PostNapisane: 2011-07-20 11:54:54
Dołączył(a): 2011-05-17 17:15:10
Obecne moto: thundercat
witam. po przeczytaniu wielu postow niestety nie znalazłem stu procentowej odpowiedzi, jak jest z przewodem wysokiego napięcia w moim kocie, czy jest on połączony z cewka na stale czy nie? i czy włożenie fajek ngk a nie oryginalnych nie pogorszy pracy moto bo koszt fajek w yamaha Siedlce to 1012 zl :(
PostNapisane: 2011-07-20 14:23:29
Dołączył(a): 2011-03-08 22:13:33
Przewody są wkręcane w fajki i wciskane w cewki, wiem z praktyki bo sam wymieniałem, kupujesz kabel na metry w motoryzacyjnym jakieś 1,5 powinno wystarczyć z tego co pamiętam Beru 7mm
http://allegro.pl/przewod-kable-wysokie ... 89020.html
no a jak są fajki ngk dedykowane do tego motoru to według mnie nie powinno to pogorszyć pracy.
PostNapisane: 2011-07-20 15:53:41
dzięki o to właśnie mi chodziło :D teraz aby nie uszkodzić zatrzasków i do roboty :moto:
PostNapisane: 2011-07-20 21:36:42
Dołączył(a): 2010-09-11 21:55:41
Telefon: DUZY DOTYKOWY
Obecne moto: FZS-600 2000R
Nie wiem czy Ci to pomoze.ale w fazerku mialem problemy z przewodami.
Sprawe wyjasnilem w ten sposob ze kupilem przewody samochodowe z podobnymi fajkami do oryginalnych a z drugiej strony ucialem koncowki i powciskalem w cewki.
W Kocie tez takim sposobem sobie poradzisz.
Ja wymienialem przewody z metra ciete 4 razy pozniej fajki a na koncu zrobilem tak jak napisalem wczesniej:D Pozdrawiam !!!
