Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2011-08-16 23:10:58
Dołączył(a): 2011-08-02 14:06:10
Yaco napisał(a):
Dwójka wchodzi dosyć głośno,ale nie na tyle, żeby jakieś nieprzyjemne odczucia wywoływać, tym bardziej przy niższych obrotach :wink: Poczytaj na forum, w necie o technice zmiany biegów, może w tym tkwi problem :wink:
haha tu mnie masz, bo tą dwójkę przy każdej zmianie próbuję innaczej - wchodzi ciszej jak przy zmianie poczekam aż obroty spadną do prędkości minimalnej przy wciśniętym sprzęgle i wtedy ładniej wchodzi. W ogóle to technika techniką, ale raczej nie zmieniam dwójki innaczej niz trójki czy czwórki które ładnie wchodzą ;)
zapomniałem dodać że przy nienagrzanym jeszcze silniku chodzi cichutko, dopiero jak się rozgrzeje to się tak dzieje.
PostNapisane: 2011-08-17 01:16:41
Zmiana biegu powinna być↕ szybka i zdecydowana, a przed zmianą powinno się wywierać lekki nacisk na dźwignię zmiany biegów. Może to Ci pomoże :arrow: http://www.scigacz.pl/Przegazowka,jak,zmieniac,biegi,w,motocyklu,7686.html. Tylko dziwne,że na zimnym jest cicho..
PostNapisane: 2011-08-17 21:58:56
no właśnie dlatego piszę, na zimnym silniczku wszystko wchodzi ładnie, a im bardziej rozgrzany tym gorzej...
PostNapisane: 2011-08-17 23:28:41
Bo olej robi sie rzadki ze wzgledu na temperature silnika. Co za olej masz wlany? Ile juz na nim przejechane?
PostNapisane: 2011-08-17 23:39:01
Niedawno chyba kupił, więc pewnie nawet nie wiadomo jaki olej, a tym bardziej ile na nim zrobione. Olej tak czy siak powinieneś jak najszybciej zmienić. Jeśli to nie pomoże, trzeba będzie szukać dalej.
PostNapisane: 2011-08-18 10:21:41
Dzisiaj jadę przed pracą zmienić olej i łożysko główki ramy, jutro przed osiemnastą będę go odbierał, ale na 18 pracuję, więc dopiero w sobotę rano Wam powiem jak się spisuje, mam nadzieje że po wymianie oleju będzie wszystko ok.
PostNapisane: 2011-08-18 12:40:31
No daj znać, jeśli stary/nieodpowiedni olej to chyba to może być przyczyną. Pozdr :wink:
PostNapisane: 2011-08-19 16:24:48
W moim regionie niestety ale popołudniu zaczęło padać, tak więc dopiero jutro z rana będę mieć Fazerka, teraz niestety na mnie czeka w garażu u znajomego :(.
Yaco dzięki za link, bo chyba jednak zbyt mułowato zmieniałem biegi, teraz zmieniam w kilka setnych i chyba dużo lepiej wchodziła ta dwójka z jedynki ( piszę chyba bo jechałem nim tylko 10 km do pracy wczoraj). No i co do tego artykułu który mi wysłałeś to poczytałem trochę i dopiero uświadomiłem sobie że jet różnica między samochodem a motorem ;). Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanko, bo wzmianka była o zmianie biegów bez sprzęgła ( jeszcze nie próbowałem) Można w ogóle tak zmieniać biegi?, nie niszczy się przez to skrzynia?
PostNapisane: 2011-08-19 16:56:32
Nie ma sprawy :wink: tematy o zmianie bez sprzęgła były na forum,jeden z nich :arrow: http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?f=20&t=2948
PostNapisane: 2011-08-20 06:57:27
Właśnie wróciłem z pracy moim Fazerkiem, Panowie skrzynia na nowym oleju chodzi jak nowa :) - 10 razy lżej i przy rozgrzanym silniku włączając 2 po 1 wchodzi trochę ciężej, ale nie ma tego krhrk :).
PostNapisane: 2011-08-20 14:23:48
Pewnie olej już był stary (po dużym przebiegu) albo niewłaściwy :roll: No ale jak już dobrze, to gitara :wink:
PostNapisane: 2011-08-20 21:14:06
Dziś stwierdziłem, że moto już jest w 100% sprawny więc pojechałem trochę poszaleć na autostradzie (niemieckiej oczywiscie ;) ) no i jak zwykle musiało mi się coś przydarzyć.... z niewiadomych mi powodów przy 200 km/h wypompowało mi całe powietrze w przedniej oponie, na szczęście zaraz przy zjeździe z autostrady. Na początku myśle - zajebiście KAPEĆ... no i kombinacja jak załatwić transport do domu, na szczęście z przezorności zadzwoniłem do kumpla żeby z pompką podskoczył. Oczywiście jak już mieć pecha to pecha, mówię, nie będzie wjeżdżał specjalnie na autostradę żeby zawracać i podprowadzę motor do ronda przy zjeździe i urwałem klamkę z hamulca przedniego, a jutro miałem zaplanowane pojeździć po winklach w górach :(. Tyle dobrze że okazało się iż nie miałem kapcia, a tylko powietrze się spuściło - samo od siebie z kaprysu.... Wiecie ile kosztuje sama klamka od hamulca do fazerka?
PostNapisane: 2011-08-20 21:39:27
klamka to i ze 40 zlotych moze kosztowac, http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... s-600.html pierwszy lepszy sklep
ja bardziej bvalbym sie o opone, skoro spadlo CI powietrze to do zera czy jak ? bo jesli zgubiles duzo powietrza i jechales na tej oponie jeszcze to mogles uszkodzic konstrukcje opony i nadaje sie ona tylko na smietnik....
PostNapisane: 2011-08-20 22:29:54
Jak spadło mi to powietrze to zrobiłem na tym może z kilkaset metrów, nie więcej, napompowałem i zrobiłem potem 25km i nie spadło ani trochę... w tym roku już mnie nie stać na nową oponę.
PostNapisane: 2011-08-21 22:01:34
Na oponę uważaj bo nie wiadomo co jej odbije następnym razem :) A co do klamki to ja za kompletną zapłaciłem ostatnio na allegro 53zł z przesyłką ;)
