Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 2011-04-25 13:17:20
Dołączył(a): 2011-04-18 06:59:27
podpiąłem przewód pod pin 19 w module , ale w nim jest napięcie ok 10 v. mam go z masa połączyć ? U was też tak było ??
PostNapisane: 2011-07-04 23:09:31
Zebrałem się i w końcu odblokowałem wykastrowaną france.
jakub89 zapomniało mi się sprawdzić co było na pinie.
To, że jest jakieś napięcie nie oznacza, że zrobisz zwarcie.... w sensie puszczenia z dymem.
Wielkiej różnicy nie odczułem, ogólnie lepiej wkręca się na obroty i wydaje nowe dźwięki :)
(Może dlatego, ze teraz dopiero EXUP w ogóle działa i otwiera zawór.)
Jakby też mocniejsza reakcja na gaz.
Żeby zmierzyć prędkość max, czekam na korzystniejsze warunki atmosferyczne :)
Wcześniej granicą było 230.
Ale jakby kto powiedział że mi doszło niecałe 50kucy, to bym nie uwierzył.
Przydałoby się potwierdzenie na papierze ale nie za wszelką cenę :)
Trzeba będzie poczekać na jakąś niedziele BP, czy inna imprezę.
PostNapisane: 2011-07-17 01:35:03
Dołączył(a): 2010-05-01 12:18:23
Obecne moto: FZ1
... przed odblokowaniem 108,6 KM przy 10841 rpm (88,6 Nm)
po odblokowaniu 160,7 KM przy 11500 rpm (104,8 Nm)
Różnicę czuć i to wyraźnie !!!
PostNapisane: 2011-07-18 01:52:35
160KM to ładnie.
W końcu było bardziej sucho i rzeczywiście moto zbiera się znacznie sprawniej,
choć dół został słaby.
Testy autostradowe potwierdziły przyrost kw, poszło 255 i jeszcze ciągło :).
Z kufrem głupio tak :) ale żeby potwierdzić wystarczyło.
Może kiedy wykombinuje hamownie.
PostNapisane: 2011-07-20 23:50:56
Dołączył(a): 2011-05-05 06:20:15
Obecne moto: FZ1
Mam FZS1000 2003r jak sprawdzić czy jest zablokowany czy odblokowany? Czy są jakieś typowe i jasne objawy?
PostNapisane: 2011-08-07 22:03:08
Zrobiłem wszystko według instrukcji, ale i tak nic z tego jak jechała 230km/h tak nadal jedzie, nie wiem co jest grane, wszystko sprawdziłem powinno być ok a tu lipka. Nie wiem co dalej z tym fantem zrobić, może macie jakiś pomysł ?
PostNapisane: 2011-10-04 18:24:51
Może tej mojej po prostu nie da się odblokować w ten sposób, nie pozostaje mi zbyt wiele chyba poświęcę te 900 zł i oddam motocykl do profesjonalnego warsztatu.
PostNapisane: 2011-10-04 20:03:11
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Wypytaj pierw w serwisie, powinni wiedzieć jak są ich motocykle blokowane ^^, ja właśnie byłem wczoraj i jutro może coś się dowiem ciekawego :).
PostNapisane: 2011-11-01 14:51:28
Dołączył(a): 2010-09-03 11:55:43
Obecne moto: FZS 600 2000r.
Witam, podepnę się pod temat mam Fazerkę 600cm3 z 2000r. był sprowadzony ze szwajcarii i tam są podobno takie przepisy że jest zablokowany na 69,9 kw to jest jakieś 95KM, orginalnie powinien mieć 98KM, niby nieduża strata ale chciałbym mieć pełną moc :sniper: :o :o Ma ktoś może propozycje na czym moze polegać blokada i jak ją zdjąć?????????????
PostNapisane: 2011-11-01 16:37:48
Obecne moto: Czarna
3km to ile bedzie zysku ? 1km/h ?0,005s do 100km/h ?
daj se spokoj..
zreszta pewnie nie blokuja o te 3km...
teraz zobaczylem,ze masz fzs ,skad wiesz,ze powinien miec 98KM?
PostNapisane: 2011-11-01 18:33:52
FZSy mialy wlasnie 95 kucy, 98 ma dopiero FZ6....
PostNapisane: 2011-11-02 11:38:19
Obecne moto: fzs 600
fzsy blokowane są na dolocie przynajmniej mój od germańców tak był zblokowany ale do 35kw. Może też mieć bloka na rolgazie.
PostNapisane: 2011-11-02 18:06:52
Obecne moto: Czarna
u Ciebie zabrali polowe mocy...
u niego raczej nie ma co odblokowywac...
PostNapisane: 2011-11-02 21:58:49
a jak poznajecie ze zablokowany?
PostNapisane: 2011-11-02 22:16:37
Obecne moto: Czarna
jesli chodzi Ci o ten konkretny przypadek , to nijak .
chyba ,ze rafal42 cos wiecej powie.
