 Tytuł: Rączka gazu
PostNapisane: 2008-07-01 10:16:47
Założyciel forum
Dołączył(a): 2005-06-15 18:42:35
Obecne moto: Brak.
Da się jakoś skrócić zakres obrotu rączki gazu albo przynajmniej zmniejszyć siłę wymaganą do jej kręcenia?
 Tytuł: Re: Rączka gazu
PostNapisane: 2008-07-01 10:57:57
Dołączył(a): 2008-06-21 12:56:21
Zakresu obrotu nie zmienisz. Chyba że zmieniłbyś średnicę koła rollgazu na którym nawinięte są linki, chociaż i to wątpliwa sprawa.
Możesz zmniejszyć sobie jałowy luz linki gazu.
Co do "ciężkości" pracy to posmaruj współpracujące elementy wazeliną techniczną ;)
PostNapisane: 2008-07-01 11:20:17
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Ee no w nowym moto nie ma co chyba smarowac...
PostNapisane: 2008-07-02 13:53:08
Zawsze coś się znajdzie ;)
Zdejmij rollgaz i sprawdź czy kierownica w tym miejscu nie jest fabrycznie jakby "podrapana" ;)
PostNapisane: 2009-12-08 09:58:58
Obecne moto: FZS 600 2002
Witam Państwa,
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Fazera 600, rocznik 2002 z dobrze udokumentowanym przebiegiem 10 300 mil.
Pytanie: jak można zmniejszyć "jałowy luz" w manetce gazu? Instrukcja obłsugi pisze tylko o sprzęgle. W temacie regulacji gazu napisali "zgłoś się do Yamahy".
PostNapisane: 2009-12-08 10:54:33
MarcinN jedyna szansa to linki na gaźnikach, górna to jest naciąg a dolna powrót, freeplay powinien :mrgreen: być ustawiony bodajże na 2-3mm, nie zrób za małego bo zacznie moto samo dodawać gazu w winklowaniu :mrgreen:
PostNapisane: 2009-12-09 00:31:37
Okazało się, że 10 cm od manetki na jednej lince pod gumową izolacją jest zestaw śrub regulacyjnych. 3 minuty i gaz jest wyregulowany. Nie rozumiem tylko, czemu instrukcja każe mi jechać z taką sprawą do serwisu.
PostNapisane: 2009-12-11 14:59:12
Dołączył(a): 2009-12-04 20:45:37
Obecne moto: FZS 600 2000r.
MarcinN napisał(a):
(...) Nie rozumiem tylko, czemu instrukcja każe mi jechać z taką sprawą do serwisu.
Pewnie myśleli że kierowca/właściciel będzie miał 2 lewe ręce i nic sam nie będzie potrafił zrobić ale często tak nie jest :] .
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google]
