PostNapisane: 2011-10-24 22:23:37
Panowie od jakiegoś czasu słyszę dość delikatne stuki dochodzące ze sprzęgła. Tak bynajmniej obstawiam, bo cichną po wciśnięciu klamki. Wszystko dzieje się na wolnych obrotach na luzie. Co się popsuło lub zaczyna psuć? Co trzeba wymienić i ile to mniej więcej kosztuje. Proszę o sugestie.
 Tytuł: Re: Sprzęgło fzs 600
PostNapisane: 2011-10-24 22:30:40
Wszytkie koszyki sprzegłowe slychac w Yamahach ... to slychac koszyczek sprzeglowy nie masz sie kolego czym martwic
PostNapisane: 2011-10-25 13:03:33
Obecne moto: Czarna
chcesz posluchac mojego ?
a sprzeglo jest w ok, sprawdzone przez wojtasa .
PostNapisane: 2011-10-25 20:05:49
To co to znaczy, że od nowości tak stuka i puka?
PostNapisane: 2011-10-25 20:09:15
dokladnie taka juz jest konstrukcja sprzegła jezeli sie myle ktos poprawi ale 99 % tak jest... Znaczy sie powiem tak zalezy czy u Ciebie to naprawde glosno slychac. Ciezko tak przez neta ocenic.
PostNapisane: 2011-10-26 18:24:26
Obiektywnie oceniam, że nie tak głośno. Nie na tyle, żeby mieć obawy, że zaraz coś wypadnie ze środka wyłamując pół pokrywy. Tak troszeczkę stuka i puka. Skoro mówicie, że to normalka, to odpuszczę sobie grzebanie pod tą pokrywką. Uznam, że to od nowości tak ma i że to cecha charakterystyczna, którą należy polubić.
PostNapisane: 2011-10-26 21:42:33
Ja juz mam druga Yamahe i juz sie przyzwyczailem do tego dzwieku pracy silnika :) np hornety strasznie gwiżdżą.....
PostNapisane: 2011-11-27 11:38:06
Dołączył(a): 2011-11-27 10:51:14
Obecne moto: FZS 600 Fazer 01
Witam, piszę z pewnym problemem, nie znalazłem w wyszukiwarce na ten temat nic. A mianowicie mam problem z klamką sprzegła w moim Fazerku, chodzi bardzo cięzko (np: w porównaniu z fzs kolegi z 03') Nie narzekam na wyskakujące biegi, czy trudnosc w ich zmianie. Biegi wchodzą ok, lecz zauwazylem ze 2jka wchodzi ze sporym trzaskiem jesli na jedynce pokrece wysoko, lecz jesli na pierwszym biegu nie przekrocze 4 tys. obr to 2jka wchodzi ladnie.
Nie robilem nic w tym kierunku, ponieważ chce najpierw zapytac czy ktos wie lub mial podobny problem, dodam jeszcze ze mam delikatne stuki z sprzegla jesli puszcze sprzeglo stuka a jesli wcisne to cisza, ale slyszalem ze to czeste zjawisko i si nie przejmowac.
A wiec prosze o rade co moze byc powodem tego topornego chodzenia sprzegła i co zrobic zeby klameczka chodziła lekko oraz co moze byc powodem tego ze 2jka trzaska przy zapinaniu powyzej 4-5 tys. obr
PostNapisane: 2011-11-27 12:57:21
Dwójka w fazerach i kotach wrzucana na wysokich obrotach będzie stukała taki model.
Jeżeli ciężko "chodzi" klamka sprzęgło to możesz spróbować nasmarować linkę sprzęgła, najlepiej olej w strzykawkę i ciach pod "pancerzyk" i pompujesz klamką, może pomóc.
Stuki kosza sprzęgłowego wcale takie naturalne już nie są.
Warto sprawdzić czy łożysko kosza nie jest wyrobione.
PostNapisane: 2011-11-28 19:47:39
Dołączył(a): 2011-02-23 16:15:32
Obecne moto: Kociomber 600R
Pod osłoną zębatki jest taka dzwigienka za którą zaczepia się linke, która u mnie w T-cat zardzewiała i przestała się poruszać. Związku z tym klamka ciężej mi chodziła a po przejechaniu iluś tam Km urwała się linka i powrót do domu bez sprzęgła. :(
Jeżeli Fazer ma takie samo zastosowanie sprzęgła co Thundercat to może to coś Ci pomoże
PostNapisane: 2011-11-29 10:59:52
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
mi tam pomogła metodą którą stoo opisał także kolego strzykawka w rękę i i jedziesz :)
PostNapisane: 2011-11-30 13:43:50
Dzięki za odpowiedzi, dzisiaj przyszła mi pocztą cewka, którą musze tez wymienic bo mi sie zrypał ten zatrzask plastikowy co mocuje przewód do cewki.. ;/
No i bede rozbierał tą osłone zębatki, sprawdze tę dzwigienkę o której mówił grzelo244 no i przesmaruje linke :) Jak skoncze to dam znac jaki efekt to dało : )
EDIT: 03,12,2011
Wszystko rozebrane, po sciagnieciu osłony przedniej zębatki przeraziłem sie... Wszystko obklejone smarem, piachem itp Tworząc mazistą mase, chyba poprzedni wlasciciel troszke zaniedbał temat. Czy to moze byc powodem tej ciezko chodzacej klamki ? Co mozna jeszcze obstawic ? Moze sprezyny sprzegłowe ? Po wyczyszczeniu wstawie fotki jak wyglada przed i po zabiegu, moze ktos bedzie mial pomysl na usuniecie tej usterki jesli nie zniknie po wyczyszczeniu i przesmarowaniu : ) Pozdrawiam.
PostNapisane: 2011-12-04 20:01:41
Telefon: zaufania....
A ja wierzę, że jak dobrze wyczyścisz pod deklem, przesmarujesz tu i ówdzie to problem zniknie :)
PostNapisane: 2011-12-04 20:18:12
A ten mechanizm w deklu wyciskający popychacz tzw slimak sprawdzałeś jak się porusza?
PostNapisane: 2011-12-05 23:46:25
może być tak, że właśnie tam naszło syfu i coś się "zatarło".
Poczekajmy aż wyczyści i przesmaruje :)
