Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 169 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-05 22:16:30
Dołączył(a): 2011-05-23 23:35:34
Obecne moto: fzs 600
Ja też bym wziął na przód dwa bezpośrednio i tył może akuratnie jakiś rabacik będzie :)
 Tytuł: Re: Re: Oplot...
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-05 22:21:07
Dołączył(a): 2011-05-05 06:20:15
Obecne moto: FZ1
mazi dolo napisał(a):
Czy ktoś wie jaka jest cena takiego kompletu, trzy przewody podkładki i śruby?
zybyzy napisał(a):
Komplet na trzy przewody ze wszystkim powinien Ci wyjść 150zł (3xdo50cm) na dwa tez 150 bo masz gotowca w cenniku :)
Chyba nie do końca masz rację, 150zł komplet dwa przewody podkładki i śruby. Kupując trzy przewody to już jest 150 a gdzie cała reszta? No chyba że można wykorzystać te śruby i podkładki co mamy?
Jestem zdecydowany na któryś z rozwiązań.
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-05 22:32:56
Obecne moto: FZS 600 01r
Dlatego mailem zapytałem o wycenę na 3 przewody i czy śruby i podkładki wchodzą w zestaw. Jutro pewnie dostanę odpowiedź to dam znać.
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-05 23:05:09
yyy tam w opisie stoi że, "Aukcja dotyczy zmontowanego przewodu z końcówkami o długości do 50 cm" więc chyba na przód 3x50zł=komplet zarobionych przewodów ze śrubami podkładkami - tak ja to rozumiem
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-06 11:23:40
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
zybyzy skoro masz wybór końcówek to przy pompie hamulca ręcznego sobie załóż taką kątową 15 stopniową,bo u mnie jak widać na prostej końcówce ten przewód trochę się zakręca,a tak by wychodził z pompy prosto w kierunku rozdzielacza.Ale to już twój wybór :wink:
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-06 13:09:55
Łuki_79
dokładnie tak, dobrze podpowiadasz bo trochę lipa się robi.
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-06 19:36:58
Łuki_79 dzięki za wskazówki :)
Po dłuższym mailowaniu z firmą (trochę się nie zrozumieliśmy, choć wydaje mi się że jasno pisałem - ale możliwe że tylko tak mi się wydaje ;) ogólnie miło i miło ) trochę mi mit o tanich oplotach padł, ale do rzeczy.
Ful komplet na FZS 600 orginał czyli trzy przewody to koszt 200zł Dlaczego ktoś spyta, to mówię: Przewody 150 + 50 śruby a podkładki gratis.
Nie wiem czy dobrze liczę bo wyszło mi 5 śrub, 1 pompa 2,3 zaciski 4 trójnik i 5 podwójna trójnik?
Można było by ciąć koszty i użyć ew swoich starych śrub i tylko podkładki dokupić.
Opcja druga nie wiem czy też dobrze myślę, kupić gotowy zestaw F (dwa przewody) do FZS 1000 za 150zł tam będzie wszystko i chyba będzie pasował do 600tki?
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-06 19:54:28
zybyzy zapytaj w tej firmie - również wykonują oploty do motocykli na zamówienie
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-06 23:53:49
nie zaczaiłem, full rozumiesz przez przód (bo tam są trzy przewody licząc wersję z trójnikiem) czy też trzy przewody rozumiesz jako przód + tył ?
to by odpowiadało na moje pytanie wyżej czyli 5 śrub na sam przód (2 na zaciski, jedna do zbiorniczka, 2do trójnika z czego jedna podwójna)
a tak można ? czy wskazane jest zastosowanie nowych ? chyba pewniejsze nówki ?
moim zdaniem w bambuko nas robi...
a ciąć koszty można poprzez zastosowanie układu F wtedy potrzebne nam są tylko 3 śruby (ale są w zestawie jak pisał robet 312) w cenie 150 zł + za 50 zł wyjdzie zestaw na tył (prawdopodobnie)
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-07 00:28:44
Miało być full na przód, ale przód został w domyśle ;)
Super znawcą nie jestem, czasem mi się więcej wydaje niż wiem, ale obstawiałbym że stare śruby spokojnie mogą być jeśli nie są jakieś skorodowane/zniszczone, ale podkładki to już bezwzględnie dałbym nowe.
Z tym bambuko to też tak myślę, do dwóch przewodów dają 3śruby gratis a za kolejne dwie trzeba dać 50zł? (2 przewody ok165cm, 3 - ok 120cm)
Ja się jakoś tak uparłem na orginalne rozwiązanie (trzy przewody) choć coś mi tam mówi "weź dwa przewody, szybciej i łatwiej odpowietrzysz" Z drugiej strony nie robi się tego co chwilę i dzień można na to poświęcić.
Podsumowując to trochę się zacząłem wahać, dam sobie pare dni na przemyślenie czy ta czy inna firma. Pewne jest to że oplot i tak będzie :)
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-07 07:43:15
Dołączył(a): 2012-01-22 03:49:59
Telefon: 510861535
Obecne moto: FZS 600 99
a ja pisałem z nimi na temat dwóch przewodów na przód to cenią się 170 złociszy plus wysyłka także biorąc pod uwagę jeszcze tył czyli dodatkowe 50 zł wychodzi ok 235 zł z wysyłką, a na allegro za 295 są już z hela gotowe także też daję mi do myślenia co robić;/ co myślicie?
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-07 10:10:28
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Dziwnie bo ja do swojej FZ6 kupiłem u nich komplet dwa przewody (podkładki i śruby w komplecie) za 158zł z wysyłką.
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-07 11:14:19
robert_312
dlatego mówię że robią nas w bambuko ;/
jest jeszcze takie patent .--> http://owiewki24.pl/pl/c/UKLAD-HAMULCOWY/133 i wychodzi taniej.
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-07 14:26:22
Telefon: 510861535
geguś napisał(a):
robert_312
ta stronka już lepiej mi się podoba bo jakbym chciał dwa przewody po 85 cm to wychodzi 114 zł plus śruba czyli ok 140 z wysyłką tyle że koloru nie można wybrać ale to już pół biedy bo działać ma
 Tytuł: Re: Oplot...
PostNapisane: 2012-02-07 16:06:08
Chyba że ktoś sprawdzi bo wydaje mnie się że do FZS i FZ6 takie same przewody mogą być.
