PostNapisane: 2012-04-02 19:55:03
Dołączył(a): 2012-03-26 09:34:47
Telefon: 511371530
Obecne moto: Fzs 600
Witam , mam problem z elektryką w moim fazerze. Po wypadku przestały działać przednie światła postojowe oraz tylne oprócz STOPU. Sprawdzałem voltomierzem kable od tylnych świateł . Idą tam 3 kable , żółty od stopu , czarny(masa) oraz niebiesko czerwony w którym nie ma napięcia. Żarówki są na 100 proc sprawne. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 2012-04-02 20:28:40
Dołączył(a): 2010-09-17 15:26:48
Telefon: E52
Obecne moto: FZ6 N 06 BLACK
Skoro brak napięcia to może bezpiecznik?
PostNapisane: 2012-04-02 21:05:10
Dołączył(a): 2012-01-03 17:43:27
Obecne moto: Fazer 600
Ja miałem identyczny problem niedawno
okazało się ze jedna z kostek pod bakiem była wczepiona całkowicie
może warto tam zajrzeć ?
PostNapisane: 2012-04-03 12:44:26
Telefon: zaufania....
Po Pierwsze: Zapraszamy do powitalni
Po Drugie: Większość użytkowników forum widzi cokolwiek na oczy, więc nie musisz pisać aż tak wyraźnie
Po Trzecie: Sprawdź wszystkie połączenia- kostki, czy kabel się nie przerwał, poszukaj usterek mechanicznych, skoro piszesz, że "po wypadku"...
PostNapisane: 2012-04-03 15:29:26
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
Sprawdź też dokładnie kable idące do/od stacyjki. Jeden z nich jest odpowiedzialny za światła postojowe przy zablokowanej kierze, jeśli się przerwał lub odlutował, to wygląda to dokładnie tak jak opisałeś.
PostNapisane: 2012-04-03 18:24:03
Telefon: 511371530
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone , kostki pod bakiem też . A co do stacyjki to też mi się wydaję ,że tam jest przyczyna.
PostNapisane: 2012-04-04 09:02:44
Telefon: 511371530
Jednak to była stacyjka , niebiesko-czerwony kabel sie odczepił od plytki w stacyjce. Rozwierciłem nity i zrobiłem to w pół godziny. Dziękuje za pomoc .
PostNapisane: 2013-02-08 23:59:30
Dołączył(a): 2012-03-13 23:37:56
Obecne moto: Fzs600 Gs800 Kle500
Mam identyczny problem w swoim Fazerku.Wszystko sprawdziłem i nic,ale pominąłem stacyjkę.Jutro tam zajrzę .Dzięki za podpowiedz.
PostNapisane: 2013-02-17 13:42:08
Jednak to stacyjka.Kupiłem nową,lecz wymiana nie była łatwa.śruby trzymające stacyjkę bardzo ciężko odkręcić.Wyjąłem ją razem z górną półką,do śruby przyspawałem śrubę i odkręciła się bez problemu.Natomiast drugą po trzech próbach naciąłem szlifierką miejsce na płaski śrubokręt i po problemie :wink: .
