Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2008-07-29 21:57:45
3 cm na stopce to będzie ok? jutro sobie to poprawię w takim razie... zgodnie z instrukcją obsługi:P
PostNapisane: 2008-07-29 22:02:34
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
Siema!Ja niedawno wymieniałem łańcuch u kolegi który 11 lat w motorkach siedzi(ma swój warsztat) Powiedział mi że łańcuch powinien mieć 1-2 cm luzu jak na nim siądziesz. I tak mi właśnie ustawił i jest ok.
PostNapisane: 2008-07-30 00:38:22
W instrukcji nabazgrali, ze luz sie sprawdza przy moto postawionym do pionu bez obciazenia (tak jak poziom oleju)
PostNapisane: 2008-07-30 02:07:31
Obecne moto: GSXR750
Osobiście myślę, że kolesie którzy pisali instrukcję mieli pojęcie o tym co piszą. Poza tym chyba w różnych motocyklach przy różnym obciążeniu naciąg łańcucha się zmienia. Dlatego przy kocie ma być tyle a nie inaczej.
Skoro tak napisali to nie będę kombinował. :roll:
Tu nie ma co kombinować, nie życzę nikomu żeby mu łańcuch spadł, czy coś podczas jazdy.
PostNapisane: 2008-07-30 02:26:13
Jak ja jeździłem ze swoim moto lub kumpli, to za karzdym razem mechanicy najpier ustawiali bez obciążenia, a później sprawdzali czy jest ok, jak koleś siedział na moto.
PostNapisane: 2008-08-08 12:05:11
Dołączył(a): 2008-07-12 21:57:40
Hej Chłopaki! A ja znowu mam taki problem...Maiłem bardzo luźny łańcuch ale chodził cicho. Naciągnąłem łańcuch i nagle coś zgrzyta strasznie ale tylko w jednym miejscu ;/ .Wygląda to tak że łańcuch w jednym miejscu ma odpowiedni luz a po przesunięciu nagle jest bardzo bardzo napięty i jakoś trze... koło jest w miarę prosto, nawet sprawdzałem suwmiarką, wizualnie też nie widać żadnych odchyleń. Domyślam się że zębatka przednia może być wyrobiona, bo tyla i łańcuch wygląda całkiem dobrze. Rozumiem że czeka mnie wymiana kompletu i że lepiej nie jeździć z takim łańcuchem?
Dużo jest roboty przy wymianie? Samemu się to da zrobić? Czytałem w manualu jak tego dokonać. I w instrukcji jest napisane żeby wymieniać uszczelkę pomiędzy osłonką przedniej zębatki a blokiem silnika. Gdzie taka można dostać i czy wymieniać ją ogólnie?
Czekam na jakieś info, pozdrawiam...
PostNapisane: 2008-08-08 12:24:03
Pierwsze co zrob to poluzuj lancuch, naciag ustawiasz tak aby w najbardziej naprezonym miejscu byl luz 2-3 cm a nie tam gdzie masz luzny. przetocz motocykl sprawdzajac naciag co kawalek aby zlokalizowac miejsce najwiekszego naprezenia lancucha.
PostNapisane: 2008-08-08 12:32:21
Łańcuch dostał w p.... w jednym miejscu bardziej i się rozciągnął także niedługo wymiana cię czeka dopóki zębatek nie zjedzie.
PostNapisane: 2008-08-12 12:16:13
Dołączył(a): 2008-07-28 16:52:28
Napęd wymieniałem kiedyś z bratem w hondzie VFR. z tego co pamiętam najtrudniej było znaleźć kogoś kto nam pożyczy zakuwacz do łańcucha
PostNapisane: 2008-08-12 17:15:13
Dołączył(a): 2007-12-27 01:06:57
Telefon: PW
Obecne moto: Trampek
zawsze mozna kupic tylko to droga zabawka :wink: najlepiej sie z kims zozyc i kupic razem :mrgreen:
PostNapisane: 2008-08-12 17:33:28
o ile dobrze pamiętam to w końcu podjechał jakiś gość z forum VFR owners club i sprawę załatwił :D
PostNapisane: 2008-08-26 22:30:34
Dołączył(a): 2008-01-09 20:45:35
pytanko
Zamontowalem nowy naped lancuch DID X-Ring itd
Po 300 km zrobil sie calkiem luzny... Czy to normalne? Przypuszczam ze sie rozciagnal wiec jak teraz ponownie go naciagne problem zniknie czy dalej bedzie sie tak rozciagac w czasie jazdy???
PostNapisane: 2008-08-26 23:52:25
To norma że łańcuch nowo założony się dopasowuje i trochę na początku się rozciąga i trzeba go później naciągnąć. Jednyny mankamenet to to że na początku trzeba uważać i nie dawać w p... , ale to napewno wiedziałeś :wink:
PostNapisane: 2008-08-27 05:54:05
Co to znaczy w p... :P? Przez te 300km jezdzilem calkiem spokojnie tzn srednio 120 ale nie obylo sie bez mocniejeszych przyspieszen i jazdy powyzej 200. Nie bylo szarpania ani jazdy na kole:P nawet gumy nie palilem:P
PostNapisane: 2008-08-27 08:07:02
:shock: co ty raz naciągniesz i styka :D
