Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2012-04-24 22:31:52
Dołączył(a): 2011-07-20 21:44:47
I co kupiony???
PostNapisane: 2012-04-24 22:40:21
Skoro nie pisał, może znaczyć, że jeszcze jedzie :D w końcu 450km chwilę mu zajmie :D
PostNapisane: 2012-04-25 02:28:17
Dołączył(a): 2012-04-12 15:17:29
Obecne moto: FZS 600 03r.
Kupione i przyjechane ;) trasa dluga, troche w deszczu ale przyjemna ;) jezdzi prosto, dobrze hamuje jeszcze lepiej przyspiesza. Jedynie wspomniana szybka do wymianyi regulacja gaznikow by sie przydala. A tak, trasa 450km to chyba dobry sprawdzian dla moto i wyraz mojej glupoty i lekkomyslnosci ;) ale wszystko dobrze soe skonczylo ;)
PostNapisane: 2012-04-25 08:56:11
Dołączył(a): 2012-01-18 14:03:56
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Gratuluję motocykla i odwagi :D
PostNapisane: 2012-04-25 09:18:58
Wstałem! I ku mojemu zdziwieniu nic mnie nie boli za bardzo ;)
Trasa 450km ;) Fazer fajnie jedzie, nie sciąga, nie trzepie przy hamowaniu, nie wężykuje, nie dławi się ;)
W Łodzi FZS'a oglądał motocyklista i stwierdził że zdrowy motocykl ale że bak był raczej malowany bo logo nie jest pod lakierem. I tak jak wcześniej pisałem gaźniki do regulacji.
Mam nadzieje że posłuży mi spokojnie kilka dobrych sezonów ;)
Kupowałem zupełnie w ciemno i z maksymalnym ryzykiem ale jestem zadowolony i to bardzo ;)
2012-04-24 17.23.21 - Kopia.jpg [311.12 KiB]
Pobrane 396 razy
PostNapisane: 2012-04-25 10:01:21
Dołączył(a): 2011-10-01 23:31:32
Gratulacje! Fajny fazer i przygoda :)
PostNapisane: 2012-04-25 16:04:01
dzięki, niebawem cos wiecej wrzuce :)
PostNapisane: 2012-04-25 20:38:16
Dołączył(a): 2012-04-14 19:26:19
Gratuluje udanego zakupu:)
PostNapisane: 2012-04-26 00:03:20
Dzięki, dzięki ;) porobie foty i w odpowiednim miejscu się pochwale ;)
narazie mam jeden problem ponieważ poluzował mi się lewy set(?) nie wiem czy odpowiednio nazywam ale tak mi sie wydaje, cały lewy podnóżek ze zmianą biegów. jest on na śrubie chyba ale musze odkrecić cały żeby go dokręcić.
i jeszcze jedno: czy też Wam się zdarza że żeby wbić/zbić bieg musicie lekko sprzęgło popuścić i znów wcisnąć aby załapał? czy zawsze wam wchodzą jak nóż w masło?
PostNapisane: 2012-04-26 01:09:24
Biegi powinny wchodzić szybko, sprawnie i precyzyjnie. Najważniejsze to nie pier***ć się z tą zmianą. Szybkie zdecydowane naciśnięcie/podciągnięcie stopą! Dokładnie to wygląda tak: jedziesz, wiesz że będzie zmiana, podciągasz lekko wajchę biegów stopą do punktu granicznego, ale tak żeby sobie tego biegu nie przerzucić, w tym momencie robisz szybki klik sprzęgła, noga energicznie w górę, sprzęgło out. Oczywiście w między czasie manewrowanie gazem, żeby dopasować obroty bez szarpnięcia ;)
Czyli ściąga: nie robisz ręka-noga-ręka tylko noga-ręka-noga-ręka :)
PostNapisane: 2012-04-26 08:35:01
dzięki za podpowiedź ;) Ja swojego pytania do końca nie sprecyzowałem bo chodziło mi o zmiane biegów na postoju, czasem gdy nie zdąże zrzucić do świateł i gdy stane chce dojść do jedynki to gdy wciskam to nic nie czuć, musze lekko sprzęgło popuścić, poczuć tyknięcie i dopiero wtedy zrzucać, ma ktoś taki problem?
PostNapisane: 2012-04-26 12:35:58
Dołączył(a): 2011-04-02 23:33:03
Obecne moto: FZS 600 02r
No gratulacje maszyny, oby służyła jak najlepiej.
A jeśli chodzi o biegi na postoju i zrzucanie to rzeczywiście tak się dzieje - trzeba lekko zesprzęglić i zrzucić niżej.
Ale trochę praktyki i nie będziesz miał potrzeby zrzucania na światłach - zrobisz to na dochamowaniu...
PostNapisane: 2012-04-26 17:08:42
a po co między-gaz przy wrzucaniu wyższego biegu ??
PostNapisane: 2012-04-26 19:19:08
Nie między gaz tylko po prostu gaz :D Bo po co zmieniać bieg na wyższy nie dając potem gazu :) ? Zmieniamy bieg i gaz, żeby jechać szybciej :D :moto:
