PostNapisane: 2012-05-08 08:45:21
Dołączył(a): 2011-03-28 08:39:56
Niestety nie znalazłem odpowiedzi na forum, więc piszę nowy wątek
Dzis w drodze do pracy przy 6 tys. obrotów zaczęło slizgać się sprzęgło. Po odpuszczeniu manetki było ok.
Przy spokojnej jeździe wszystko ok. Przy nagłym odkręceniu znowu ślizg.
Co wysiadło i jakio jest koszt naprawy???
PostNapisane: 2012-05-08 13:22:05
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
Może wystarczy regulacja sprzęgła, a może to być początek końca sprzęgła. napisz coś więcej.
co do kosztu, to też zależy czy robisz sam, czy dajesz do warsztatu. Prosta sprawa i można zaoszczędzić, jeśli regulacja nic nie da.
PostNapisane: 2012-05-08 14:23:14
Niestety sam nie zrobie, bo jestem technicznym analfabeta. Mam dobrego i taniego mechaniora, wiec robocizna mnie nie przeraza, gorzej z częściami. Patrzyłem, że tarcze kosztują 130-170 zł. Nie wiem co jeszcze tam moze być skopsane. Słyszałem o jakimś koszyku sprzegła, jakies łozysko no i powinien chyba być jakiś docisk. Na tym moja wiedza się kończy.
A o objawach trudno cokolwiek więcej pisac, ponieważ dziś był debiut.
Mocniejsze odkrecenie manetki i powyzej 5 tys obrotów przestaje przenosić siłę nośną. Po odpuszczeniu i spokojnym dodawaniu gazu lata normalnie.
PostNapisane: 2012-05-08 17:31:14
Telefon: zaufania....
wotr202
Poluzuj troszkę linkę przy manetce i zobacz czy dalej ślizga.
PostNapisane: 2012-05-08 19:59:06
Dokładnie tak jak mówi Bro... A stało Cię to nagłe? a nie zdejmowałeś czasem tej osłony od zębatki z przodu? może peszel od linki nie wszedł Ci w gniazdo w osłonie. szczegół ale może.. Ja tak miałem, po wymianie napędu nie spojrzałem czy peszel leży tak jak powinien i się sprzęgło ślizgało.
PostNapisane: 2012-05-08 21:26:22
Dołączył(a): 2012-03-19 22:53:15
Obecne moto: fzs 600 99r.
Ja tez mialem objawy delikatnego slizgania sprzegla poluzowalem na klamce czyli dokrecic srube regulacyjna i jest gicior, co prawda teraz mam troche tego luzu na tyle zeby klamka lekko gora dol chodzila :)
PostNapisane: 2012-05-08 21:40:09
Klamka i linka to najpierw pozniej dekiel od strony zebatki zdawczej czy wszytsko jest okey poskładane
jak jest okey to trzeba do samego sprzegła luknac na stan tarcz i sprezynek , koszt znow nie jest tak strasznie wyskoi jesli chodzi o same tarcze
PostNapisane: 2012-05-09 11:51:59
A więc ciąg dalszy. Popołudniu kiedy było dużo cieplej i na rozgrzanym silniku nie było już zadnych ślizgów. Jak to wszystko przemyslałem to chyba przyczyną ślizgu sprzęgła był zimny silnik i gęsty olej.
Dzis od rana też dałem rozgrzać się maszynie i dopiero "dzida". Jak narazie wszystko ok.
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ze przyczyną ślizgu jest za gęsty olej + wysoki stan oleju.
PostNapisane: 2012-05-09 12:02:45
jakaś przyczyna to moze byc jednak:
- na zimnym nie powinno sie nic slizgać
- za wysoki stan oleju nie powodował w moim moto zadnych niepokojacych objawow
-albo masz olej do dup..y
-stawiam na koniec okładzin na tarczach sprzegłowych i słabych juz sprezynkach
napisz ile masz przebiegu na tym oleju i co to za wynalazek , Firma i oznaczenie
PostNapisane: 2012-05-09 19:49:49
Olej Castrol power 1 GPS 10 W 40, przejechane 2 tys km.
PostNapisane: 2012-05-10 09:36:47
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
Miałem podobnie i pomogła regulacja popychacza sprzęgła, ale jak się to robi nie mam pojęcia :D
PostNapisane: 2012-05-14 00:34:13
Dołączył(a): 2012-04-15 13:13:28
U mnie niestety ostatnio zaobserwowałem podobne zjawisko - czasem sprzęglo sie slizga i obroty nagle skacza z 6 na 7, albo z 7 na 8 tysiecy.. A wystepuje to szczegolnie przy gwaltownym przyspieszaniu...
PostNapisane: 2012-05-14 11:31:57
spróbuj regulacji, przy biegach masz gumowy dekielek (ok. 5cm średnicy), zdejmujesz to i jest tam śruba na krzyżak, którą reguluje się sprzęgło. Cała procedura opisana jest w manualu.
też ślizgało się u mnie, ale po 10min regulacji jest już dobrze.
PostNapisane: 2012-05-14 11:35:18
Tylko jest problem w tym, ze nie posiadam manuala, a prosby na forum o przesłanie nie przynoszą żadnego rezultatu :x
PostNapisane: 2012-05-14 15:45:38
Dołączył(a): 2011-09-30 14:36:01
kolego manuala znajdziesz w dziale Zrób to sam, temat serwisówki, instrukcje...:
http://www.fazer.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?f=30&t=4150
