Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2011-03-21 14:57:51
Telefon: Nokia
KrukFz6 napisał(a):
Witam po przerwie. Zdecydowałem się na wymianę zębatki zdawczej, gdyż łańcuch obejrzałem dokładnie i jest w porządku. nasmarowany i czysty. Koszt wymiany zębatki niewielki a może pomoże, jeśli nie to wymienię cały napęd i myślę że to definitywnie rozwiąże problem. Dam znać czy coś się zmieniło po wymianie przedniej zębatki. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: ta którą mam jest z gumowym amortyzatorem, powinien kupić taką samą? Na allegro wdziałem bez gumy za 40 zł firmy JT. Możecie coś polecić ? Pozdro!
te z gumowym amortyzatorem to są fabryczne Yamahy. Akcesoryjnej raczej takiej nie dostaniesz. Co nie znaczy że te JT są złe :wink:
Nie będę Cie pouczał że wymienia się zawsze komplet: zębatki i łańcuch bo to pewnie wiesz :D
PostNapisane: 2011-03-21 15:34:54
Dołączył(a): 2011-02-22 17:45:02
Dzięki Luki za odp. Wiem, że powinno się wymieniać cały napęd, jednak szkoda mi łańcucha gdyż zostało na nim na prawdę sporo naciągu, tylnia zębatka też jest w dobrym stanie. Więc wpadłem na pomysł wymiany z przodu, bo stamtąd dobiega terkotanie. Wiem że to może być spowodowane np. wyciągniętym nierównomiernie łańcuchem, jednak chce spróbować i się zastanawiam nad zębatką jaką kupić.
PostNapisane: 2011-03-21 15:51:40
A stawiałeś na centralkę i patrzyłeś naciąg w kilku miejscach czy jest taki sam? Bo tak możesz rozpoznać nierówno rozciągnięty łańcuch.. A w przedniej zębatce nie masz trochę krzywych zębów już?
PostNapisane: 2011-03-21 19:29:55
Nie zawsze. Przednia zębatka szybciej się zużywa i jezeli łańcuch ma ok to czemu ma nie wymienić przedniej ...
PostNapisane: 2011-04-01 20:14:48
Jakiś czas temu wymieniłem zębatkę zdawczą i problem rozwiązany. Ciekawe na jak długo :)
PostNapisane: 2011-12-02 23:46:51
Dołączył(a): 2010-04-27 23:01:42
Obecne moto: Tiger 1050
Witam.
Nie warto zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Podczas dwóch ostatnich jazda zauważyłem, a raczej usłyszałem że czasami z okolic zębatki zdawczej wydobywa się dzwięk typu szum ewentulanie cos podobnego do trących klocków o tarczę. Dźwięk taki słychać czasami przez chwilę a czasami przez kilka sekund i ustaje. Czym to może być spowodowane? Łożysko? Zły naciąg łańcucha? Zużyta zębatka zdawcza?
Jutro na pewno sprawdzę naciąg łańcucha oraz zdejme pokrywę zębatki zdawczej i zobaczę co tam się dzieje...
Poradziłem sobie z problemem. Wyczyścilem zębatke zdawczą oraz łańcuch. Naciągnąłem i nasmarowałem łańcuch i wszystko działa bez zarzutu.
PostNapisane: 2012-05-09 11:51:52
Dołączył(a): 2011-09-19 07:57:16
Obecne moto: Kilofazer
mam prośbę, czy może ktoś mi ocenić stan zębatki zdawczej ?
https://plus.google.com/photos/107148377616741490831/albums/5740468759243074081
PostNapisane: 2012-05-09 12:14:47
Obecne moto: fzs 600
Wiadomo nie jest nowa:D jednak zeby jeszcze nie powykrecane jak w tarczy do ciecia drzewa:P osobiscie bym ja jeszcze zostawił choc odrobine głebokie juz ma dołki od rolek łancucha
Ostatnio edytowano 2012-05-09 12:42:05 przez arczi137, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-05-09 12:38:09
No ma, napęd słychać i jest trochę nierówno rozciągnięty. Jak delikatnie to jeszcze by pojeździł chyba co ?
PostNapisane: 2012-05-09 12:45:33
Zostaw sama nie odpadnie jak mowisz ze łancuch nie rowno naciagniety to wymiana samej zdawczej nie wiele pomoze a i szybko sie wyrobi od łancucha.
W mocno zuzytej, zeby zaczynaja sie wyginac i słychać strzelanie ale to juz bardziej skrajne przypadki
Mimowszystko ta zebatka jak i cały naped przenosza dość znaczne obciazenia
PostNapisane: 2012-05-13 12:31:42
Dołączył(a): 2011-07-22 23:07:03
Obecne moto: fzs1000 kobalt 02
temat właśnie przerobiony przeze mnie, podczas jazdy, szumy, huk, strzały dziwne, miarka się przebrała jak się bez kasku przejechałem, co polecam bo wtedy łatwiej zlokalizować gdzie wali. Łańcuch okazał się przeciągnięty w dwóch miejscach, to wystarczyło żeby było słychać wszelkie metaliczne dźwięki wydobywające się to z przodu, to z tyłu.
Zmieniłem napęd, komplet, bo nie mam zamiaru za jakiś czas czegoś poprawiać i nie żałuje! Wszystko ustało, fazerek zupełnie inaczej się teraz prowadzi. Nic nie szarpie, nie stuka, redukcja biegów stała się banalnie prosta, bez szarpania i innych dziwnych kwestii.
Oprócz naciągu łańcucha, sprawdzajcie również odciąg od zębatki, bo czasem można o tym zapomnieć a pogląd daje dużo do myślenia w kwestii napędu, jego stanu.
pzdr.
