 Tytuł: wymiana świec
PostNapisane: 2012-05-03 18:08:03
Dołączył(a): 2012-05-03 10:45:51
Obecne moto: yamaha fz6 2006
Witam ,podchodziłem dzisiaj do tematu , nie dałem rady , jaki jest najprostszy sposób wymiany świec w Yamaha fz6 fazer z 2006 roku .
Następne pytanie to odnośnie oleju ,kupiłem elfa pólsyntetyk 10w40 ( czy dobry?) do tej pory jak wynika z papierów jeździ na "Fusch " 10w40 i filtr oleju kupiłem z Mana i jest troche krótszy od tego który teraz jest "Denso" czy może być? Acha i jeszcze odnośnie świec miał crk10ek a ja kupiłem crk9ek ,czym to się różni bo wyglądają identycznie . Może te pytania wydadzą się wam bardzo proste ,ale to moje pierwsze moto i niewiem jak to ruszyć . Dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: wymiana świec
PostNapisane: 2012-05-03 18:36:13
Obecne moto: fzs 600
czesc kolego :)
Na wstepie wypadało by zajrzeć do przywitalni i sie tam przywitać
- Druga sprawa napisze jak na wszystkich forach opcja "szukaj" nie boli :/ o wymianie świec jest mnustwo
"wymiana świec dla opornych" widziałem niedawno taki temat
co do samych świec crk10ek a 9 roznia sie ciepłotą pracy
9 niby do dalszych przejazdzek bo kubia być dogrzane
jesli filtr dedykowany do danego modelu i geint pasuje to moze być rozni producenci robia odrobine rozne puszki filtra
OLEJ
- ten twoj ELF jest do moto czy samochodowy ??? bo jednak sprzegło w moto jest w kapieli olejowej nie jestem znawca ale jak samochodowka to osobiscie bym tego nie lał jak do moto to co za roznica jaki producent oleju jak 10w40 to okey jednak osobiscie ufam firmom olejowym strikte motocyklowych
PostNapisane: 2012-05-03 18:47:05
Witam . Odrazu wspomnę ,że w przywitalni jak najbardziej się przywitałem , z opcji szukaj również korzystałem są podane różne wersje wymiany świec dlatego pytałem o najprostszy , może wynika to z mojego braku doświadczenia ,ale myślę dam radę . Jeśli chodzi o olej to jak najbardziej jest to Elf do motocykli czyli rozumiem ok . Dziękuje za odpowiedź
PostNapisane: 2012-05-03 19:43:23
Dołączył(a): 2011-11-11 16:59:41
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
no jak moje moto stało w serwisie to mechanik do świec dostał się od góry czyli zdjął zbiornik i potem po-kolei wszystko aż się dostał do świec, ale słyszałem że można dostać się jakoś od strony chłodnicy ale trzeba ją poluzować bo inaczej nie da rady
PostNapisane: 2012-05-03 20:36:39
od gory prościej ale wiecej roboty
od ktorej strony bys sie nie zabrał przyda sie dobry klucz z guma w środku ktory utrzyma swiece do tego jeszcze przegób kardana ( giety przegob łaczacy ) do gedora duzo wygodniej
PostNapisane: 2012-05-04 23:56:09
Dołączył(a): 2011-12-04 22:50:56
Obecne moto: FZ6-S - 2004
Całkiem nie dawno wymieniłem świece w swoim fz6 , kilka śrub od chłodnicy plus z prawej strony mocowania węża od płynu , odsuwasz chłodnicy do przodu i lekko w dół i już masz dojście troszeczkę męki i gotowe , mi sprawdził się klucz rurkowy z oczkiem .
Ostatnio edytowano 2012-05-12 23:28:49 przez rekin175, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-05-05 08:27:05
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Ja zdjąłem bak, airboxa, kieszeń na akumulator wraz z akumulatorem, mate wygłuszającą co dało mi piękny i łatwy dostęp.
PostNapisane: 2012-05-06 12:58:03
Dzięki właśnie o tych dwóch sposobach czytałem ,czyli inaczej się nie da ,albo od góry albo przez chłodnicę .
PostNapisane: 2012-05-11 22:50:36
Dokładnie tak
PostNapisane: 2012-05-12 14:09:21
Dołączył(a): 2010-01-09 00:32:33
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Są legendy że niektórzy na tym forum dali radę przez wydech :)
.... ale ja też robiłem to po ludzku od góry - przy okazji aku sprawdzisz, filt powietrza wymienisz , albo przynajmniej odkurzaczem przeczyścisz... warto :)
Tom
PostNapisane: 2012-06-01 19:38:32
Tak ,dzisiaj wymieniłem świece od strony chłodnicy , jest to naprawde żaden problem , wystarczy zdjąć osłonke i odkręcić chłodnice i zdjąć tylko jeden perzewód z prawej strony ( stojąc przodem do motoru) i bez problemu wymieniamy świece zajęło mi to ok 30 min a robiłem to pierwszy raz i nawet jakbym miał wymieniać filtr powietrza ( który jest pod bakiem a wymieniałem tydzień temu) to świece i tak bym wymieniał od strony chłodnicy bo zdjąć bak to jest 5 min i już mam filtr na wierzchu a demontaż airboxa to już trochę czsu zajmuje , to tyle powodzenia.
Nie będę otwierał nowego wątku ,dopiszę tutaj.
Dzisiaj zmieniałem oponki ściągnąć koła to też żaden problem , wklejam filmiki mi pomogły jest też wymiana łożysk może się przydać.
http://www.youtube.com/watch?v=-a79oETsAAo&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=F4ns9u_J ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XbWl4STxVe0
I mam pytanie zakładał ktoś mioże wyświetlacz biegów? Jak tak napiszcie coś. Dzięki
