Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2012-03-26 10:13:35
Dołączył(a): 2011-11-27 22:14:15
Obecne moto: FZ6 Fazer 04r.
Witam,m
Szukałem podobnych opisów na forum ale nie mogę jednoznacznie znaleźć przyczyny zachowania się motocykla przy ostrym hamowaniu.
Problem polega na tym że wczoraj podczas mojej przejażdżki (moja pierwsza dłuższa jazda Fazerem) 2 razy musiałem mocniej przyhamować. Podczas hamowania przód motocykla zaczął dziwnie się zachowywać jakby hamował na jakieś tarce, podskakiwał jakby hamowanie było z abs-em. Tylko że ja nie mam ABS-u.! Co może być przyczyna takiego zachowania. Moto jedzie prosto jak puszcze kierownice. Dzięki za podpowiedzi.
pozdrawiam
PostNapisane: 2012-03-26 10:23:12
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
rafano
może to być opona, przejedź ręką po oponie i sprawdź czy nie jest wyząbkowana, jeśli tak to zbliża się jej koniec, ja mam podobnie, przy hamowaniu takie uczucie drgań...
PostNapisane: 2012-03-26 10:31:09
przemo_ps napisał(a):
rafano
Opony mają przejechane ok. 3 tyś km ich stan wg mnie jest dobry, ale sprawdzę jeszcze raz.
Nie wiem czy to ważne ale jeździłem z plecaczkiem, czy może mieć wpływ na stabilność hamowania?
PostNapisane: 2012-03-26 10:33:30
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
sprawdź jeszcze tarcze. Może któraś ma bicie.
PostNapisane: 2012-03-26 10:56:18
Telefon: 603873840
pozdrawiam
Może poczekajmy, aż się hamulce i klocki dotrą po zimie, zestarzała guma zetrze a ulewy zmyją szlam z drogi i wrócimy do tematu. No i powodem może być też stary zmarznięty olej w lagach który mocno zgęstniał i blokuje amortyzację koła. Jak masz regulację tłumienia możesz odkręcić kilka klików zanim zrobi się ciepło. Ja jeszcze mam ustawienia zimowe zawieszenia "max miękko" aby mieć właśnie hamulce i przyczepność na jesiennym i wiosennym szlamie w okolicach zera.
PostNapisane: 2012-03-26 11:27:24
A czy mogło być to spowodowane "hamowaniem na granicy przyczepności", w trakcie hamowania koło się uślizgiwało przez co takie zachowanie?
PostNapisane: 2012-04-05 14:34:25
Dołączył(a): 2011-11-11 19:12:24
Obecne moto: YAMAHA FZ6
mam podobnie - koleś mi mówił że może to być związane z płynem hamulcowym, że niby może być stary- ale sam jakoś w to nie wierzę, puki co jeżdżę ale cały czas mnie zastanawia przyczyna
PostNapisane: 2012-04-05 15:22:16
Właśnie kupiłem wczoraj płyn hamulcowy, na dniach postaram się wymienić i zobaczymy co i jak . Oponę ma dobrą wiec nie powinno to być przyczyną.
PostNapisane: 2012-04-05 20:01:45
Dołączył(a): 2010-09-17 15:26:48
Telefon: E52
Obecne moto: FZ6 N 06 BLACK
Przewody hamulcowe również wymieniasz? jeżeli nie pamiętasz kiedy były robione i czy kiedykolwiek były robione warto to zrobić serwisówka podaje przebieg dla żywotności przewodów.
PostNapisane: 2012-04-05 20:09:39
Przewody teraz nie wymieniam, zastanawiałem się nad oplotem ale w późniejszym czasie, moto ma aktualnie ok 24 tys km czy przy takim przebiegu przewody by się już wyeksploatowały, moto nie katowane.
PostNapisane: 2012-04-05 21:21:21
Telefon: E52
O ile jest to oryginalny przebieg to na pewno nic nie powinno się z nimi dziać. Ja przewody mam oryginalne i nawinięte 34tys. wymienisz płyn i zobaczysz czy coś pomoże.
PostNapisane: 2012-04-06 14:34:38
Nie chciałbym cię na koszty naciągać - tak napisałem że mi powiedział że to może być wina płynu, ale jak pisałem wcześniej - wg mojego mniemania nie widziałem związku - jeśli się poprawi to na pewno u siebie też zmienię :D
PostNapisane: 2012-05-18 21:42:49
Kurcze płyn nic nie wniósł, a problem jakby się nasilił. Zauważyłem że praktycznie zawsze dzieje się to przy hamowaniu na nierównościach. Bez rozbierania lag chyba się nie obędzie. Parę osób oglądało "problem" i niestety nikt nie potrafił jednoznacznie stwierdzić przyczyny takiego zachowania.
PostNapisane: 2012-05-19 13:00:52
Dołączył(a): 2012-02-03 02:17:05
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
A ja mysle ze musisz dokrecic glowke ramy. Tez tak mialem po kupnie mojego fazera. Robota nie jest trudna, tylko z wyczuciem trzeba dokrecic. Nie na maksa. No chyba ze fz6 tego nie maja bo ja mam starszy model.
PostNapisane: 2012-05-20 22:08:11
Spróbuję dokręcić główkę ramy. Zobaczymy czy pomoże. Jedna z teorii mówi że może to być wina hamulców i pogiętych tarcz. Czy istnieje możliwość odłączenia jednego zacisku tak aby drugi działał i można było normalnie przyhamować?
