PostNapisane: 2012-06-04 15:07:02
Dołączył(a): 2009-04-07 09:01:18
problem z moim Fazerem 600 z 2000r polega na tym, że od pewnego czasu mam problem z jego uruchomieniem. Po zimie doładowałem akumulator i przez chwile wszystko było ok. Potem zaczęły się problemy z odpalaniem. Rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala. Z popychu odpala od razu. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Akumulator jest raczej sprawny, bo światła nie przygasają, a rozrusznik potrafi kręcić długo.
Silnik ma przejechane ok 60 tys km, co roku nowy olej i nowy filtr. W sezonie robiłem ok 8tys km.
Gdzieś wyczytałem, że to mogą być rozregulowane zawory. Może tak być czy usterki należałoby szukać gdzieś indziej?
Dzięki
PostNapisane: 2012-06-04 19:58:16
Obecne moto: FZS 600 01r
Zmień akku i będzie banglać ;)
Jak się wahasz to pożycz od kogoś dobry akumulator i sprawdź czy zapali.
PS
3 lata na forum i pierwszy post :) Gratulacje :)
PostNapisane: 2012-06-05 09:07:58
Dzięki. Przez to, że rozrusznik kręcił myslałem, że to nie może być aku, ale sprawdzę.
PostNapisane: 2012-06-05 11:00:22
Obecne moto: BMW GS 1200
sprawdź aku, podładuj i spróbuj odpalić. Co do zaworów - może brak ciśnienia. Trza posprawdzać. Jeśli brakuje ciśnienia to możemy dalej po niteczce do kłębka śmigać...jak na razie luknij te sprawy.
PostNapisane: 2012-06-05 11:15:12
Dołączył(a): 2011-10-07 15:05:10
Obecne moto: Yamaha FZS600 2000r
Zależy jak kręci - u mnie po troszkę zbyt długim ustawiani świateł kręcił dosyć długo, ale jak się okazało aku było za słabe.
PostNapisane: 2012-06-05 14:30:59
U mnie nawet jak jeszcze odpalił to miał dziurę w obrotach. Po wymianie akku wszystko jak ręką odjął.
Fazery są kapryśne przy słabszej baterii, często się o tym czyta. Nie wiem czym to może być spowodowane, w teorii po odpaleniu sam alternator powinien dawać radę.
Jak to mówią "ten typ tak ma" ;)
PostNapisane: 2012-06-11 12:22:52
dzięki zybyzy, miałeś rację - z innym aku nie ma żadnych problemów
