Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2011-06-16 21:41:15
Dołączył(a): 2011-04-16 17:52:57
Obecne moto: Fazer 600 02
Bigos napisał(a):
Oby nie wskoczyły dwa ogniwa na raz na zębatkę zdawczą, bo wtedy nastąpi zerwanie łańcucha, który przy okazji może rozwalić pół silnika.
Radziłbym jak najszybciej zainwestować w nowy łańcuch i dobrej jakości zębatki.
Czuje ze skacze po zebatce zdawczej, bo tylnia jest nowa. Ale dobrze wiedziec, wymienie to jak najszybciej bo tak jezdzic sie nie da. Dzieki.
PostNapisane: 2012-06-20 08:42:52
Obecne moto: FZS 600 01
Panowie, jaki powinien być luz łancucha na zębatce, który kwalifikuje napęd do wymiany? Mam fzs 600 i kolega ostatnio zmartwił mnie koniecznością wymiany napędu, łańcuch można odciągnąć od zębatki tylnej na 3mm. Chciałem jeszcze przelatać do końca sezonu, zwłaszcza, że to mój pierwszy motocykl i już miałem sporo wydatków z tym związanych. Łańcuch ma jeszcze spory zapas regulacji na wahaczu, w tej chwili luz to 45mm, więc należałby już podciągnąć, wiem jedank, że nie zmieni to luzu na zębatce. Możecie coś poradzić?
Ostatnio edytowano 2012-06-20 10:25:46 przez arthi, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2012-06-20 09:59:48
Obecne moto: FZS600 01
Przede wszystkim sprawdź czy aby łańcuch nie jest nierównomiernie rozciągnięty.
Ja mam na wahaczu w połowie odległości ale w tym zonk, że nierównomiernie rozciągnięty i niestety kwalifikuje się do wymiany :( W jednym miejscu luz 30mm a w drugim nawet 60mm :/
Fakt, jest ból, zwłaszcza, że dopiero czerwiec i przynajmniej ze 4 m-ce śmigania w tym roku... ale co zrobić...
PostNapisane: 2012-06-20 10:21:46
Dobrze rozumiem, czyli jeśli jest równo wyciągnięty, to nie ma problemu? Jakie znaczenie ma luz na zębatce, gdzieś w internecie wyczytałem, że 5mm to już kwalifikuje się do wymiany.
PostNapisane: 2012-06-20 12:48:32
Wiesz, ja w manualu do fzs600 nie widzę czegoś takiego jak luz na zębatce. Jest luz łańcucha, str.72 FZS600 Owners Manual i ma on być w przedziale 30-45mm w każdym miejscu (kręcimy kołem) a nie tylko w jednym.
PostNapisane: 2012-06-22 08:16:38
Dzięki za odpowiedź, w takim razie nie przejmuje się luzem na zbębadce. Łańcuch wyciągnąłem i teraz jest mniej więcej 30mm.
PostNapisane: 2012-06-22 09:22:00
ej, nie traktuj mojego posta jako wyrocznie. Ja mechanikiem nie jestem.
Opieram się tylko na manualu jak coś mam zrobić w moto (i przeważnie są to błahe rzeczy)
