PostNapisane: 2012-06-26 10:17:58
Dołączył(a): 2012-05-27 23:20:42
hej, kupiłem motór fzs 1000 i mam dylemat kiedy skręcam w lewo, skręca idealnie, przy skręcie w prawo ewidentnie muszę włożyć więcej siły w skręt, mam wrażenie że gorzej skręca w prawo. po puszczeniu kierownicy motocykl jedzie jak po sznurku, nie wygląda na egzemplarz powypadkowy rama jest cała prosta. Co może być przyczyną , czy jednak może być to krzywa rama ( już się tego boję)...
PostNapisane: 2012-06-26 10:44:37
Dołączył(a): 2010-01-09 12:15:58
Obecne moto: Yamaha Fazer
Może lagi nie równo pracują i trzeba olej w nich wymienić.
PostNapisane: 2012-06-26 10:46:17
Telefon: zaufania....
Czy łożysko główki ramy nie jest za mocno dociągnięte?
PostNapisane: 2012-06-26 11:09:11
Obecne moto: BMW GS 1200
1. Zobacz czy tylne koło jedzie w linii prostej idealnie za przednim.
2. Sprawdź długą listwą - prostą, przykładając ja po obu stronach tylnego koła, odstęp od punktu odniesienia na przednim kole. W sensie czy zarówno po jednej stronie jak i drugiej, listwa ta ma równe odległości od Twojego punktu odniesienia, np. rantu lewego i prawego opony przedniego koła lub rantu lewego i prawego felgi przedniego kola.
3. Może napęd wymieniałeś i nie równo zgrałeś koła ze sobą.
Czyli w Twoim przypadku tylne koło jest ustawione skosem w prawo. Czyli po przyłożeniu listwy z prawej strony przy prawym kole będziesz miał większy odstęp od danego punktu odniesienia na kole niż z lewej.
Według mnie to jest przyczyna,w jedną stronę składasz się idealnie a w drygą musisz pokonać naturalne siły, które stawia Tobie motocykl z racji złego ustawienia kół.
w razie coś pisz.
PostNapisane: 2012-06-26 12:10:23
Symek, wiem, ze napęd był wymieniany, wiec może faktycznie jest to przyczyna. Sprawdzę to i napisze o wyniku.
PostNapisane: 2012-06-27 11:24:49
Ty może wiesz, ale ja skąd miałem wiedzieć, że wymieniałeś napęd :) Daj znaka o wynikach.
