PostNapisane: 2012-07-02 17:49:24
Dołączył(a): 2012-02-11 14:01:33
Obecne moto: Fazer 600
Witam, niedawno zarejestrowałem się na forum a już jestem zmuszony prosić o pomoc. Chodzi konkretnie o to, że mój fazer z 2003 roku (fzs 600) ciężko odpala, na zimnym i na ciepłym silniku, w ogóle nie odpali bez gazu, nawet na ssaniu. A gdy już odpali chodzi nierówno, można usłyszeć szarpnięcia na wolnych obrotach. Gaźniki wyczyszczone i wyregulowane. Sprawdziłem czy za każdym razem na przewodzie WN jest impuls za pomocą lampy stroboskopowej i okazało się że tylko na jednym kablu impulsy są równomierne, tzn raz za razem, nie gubi iskry. Na dwóch kolejnych jest gorzej, dość często można zauważyć wyraźne odstępy w mruganiu lampy, a w ostatnim już całkiem tragedia, na wolnych obrotach często gubi impuls, a jak dodam gazu to lampa zamiast zacząć szybko błyskać(praktycznie świecić) to całkowicie przestaje mrugać, tak jak by nie było impulsu... Na pozostałych na wyzszych obrotach jest w miare ok, przynajmniej tak mi sie zdaje bo ciężko zauważyć luki ze względu na częstotliwość błysków.
Dodam jeszcze że ostatnio wymieniałem kable na inne (wydzierałem stare i na silikonie osadziłem nowe), ale praca silnika nie poprawiła się więc to nie to, próbowałem też zamieniac cewki miejscami, ale cały czas jest to samo czyli problem jest na tych samych cylindrach co przed zamianą, czyli cewki raczej też odpadają... Czy za takie psikusy fazerka będzie odpowiedzialny moduł? czy może jeszcze coś może być walnięte po drodze od modułu do cewki?
Jest jakiś sposób na sprawdzenie modułu???
prosze o pomoc, pozdrawiam Bartek
 Tytuł: Re: Uszkodzony moduł?
PostNapisane: 2012-07-02 19:40:52
Sprawdź czujnik pod lewym deklem, wszystkie kostki, przewody, aqu czy przypadkiem nie zwiera na celach, jeśli cała reszta jest okej.
Co do modułu, w serwisówce masz podane oporności poszczególnych pinów, ale nie do końca to mi się zgadzało, w roczniku 2003 nie dam głowy sobie uciąć jest inna kostka jeśli chodzi o wpięcie modułu, sprawdź dokładnie zanim kupisz drugi ( mam jak coś na sprzedaż z 2003 r dokładnie ).
Czy wcześniej było lepiej ?? czy pojawiło się to nagle??
PostNapisane: 2012-07-02 19:56:31
Dzięki za odpowiedźc :D
Jak go kupiłem to już tak miał, wymieniłem świece, zrobilem synchro i czyszczenie gazników(śruby od mieszanki 2,5 obrotu) i chwilke było jakby lepiej, ale po przejechaniu kilkuset kilometrów zaczęło się od nowa. Poza tym ze na wolnych obrotach przerywa to czasem braknie mu mocy tak przy 2,3 tys obrotów, kilka razy nawet mi zgasł przy ruszaniu, ewidentnie w tym momencie nie zadziałało kilka baniaków. Świece są czarne, źle wypalone, ale to chyba przez to ze iskry nie ma często.
Nie wiem czy to ważne, ale przy rozruchu resetują się zegary(nie całkiem, godzine trzyma ale gasną na kilka sekund) i przy włączaniu swiateł jest tak samo, nawet na juz zapalonym moto, ale napięcie na aku niby ok i kręci też dobrze, próbowałem kablami podłączyć dodatkowo drugi samochodowy i nic sie nie zmieniło.
Ten czujnik pod lewym deklem to jak mam sprawdzić? To jest czujnik halla?
PostNapisane: 2012-07-02 20:55:07
Czujnik Halla to optyka, tutaj masz magnetyczny, czy jest czysty, czy nie ma tam oleju w deklu przez przypadek i wszystkie kostki czy nie zaśniedziałe i czy jest przejście na sygnale.
Sprawdź kostkę, pod lewym wypełnieniem, popalona kostka powodowała mi kiedyś resety, przebicie było na sąsiednie piny.
Ja bym robił tak:
- sprawdzić luzy zaworowe
- przerwy na świecach ( wygrzej je)
- sprawdzić cewki na krótko czy wali iskrami z jak należy ( jeśli iskrę będziesz miał za każdym razem jak dasz prąd i masę to instalacja do śmieci albo moduł )
- gaźniki na stół , seryjne ustawienia , dać nowe zaworki iglicowe ( stąd może być ta dziura na dole bo leją paliwskiem powoli )
- dalej wymiana modułu a dalej instalkii ( musisz mieć do 2003r, inne kostki od czujnika luzu, poziomu oleju, od alternatora , od zapłonu i inne wiązka do zegarów i inne gniazdo w zegarach )
PostNapisane: 2012-07-03 12:07:40
Sprawdziłem ten czujnik, wizualnie ok: żadnego oleju, zadnej śniedzi. Sprawdziłem multimetrem oporność to pokazało 214 ohm, sprawdziłem jeszcze jakie napięcie przemienne daje jak go rozrusznikiem rozpędze i pokazało 0.4 volt, ale nie wiem czy tak ma być bo nigdzie nie moge znaleźć info na ten temat. Sprawdziłem te kostki co są pod wypełnieniem tym pod siedzeniem i niby wszystko ok, ale dla pewności zapsikałem kontaktem zeby sie wilgoć nie dostawała. Te wpięte do modułu też sprawdzone i ok. Przewody nie widać zeby były gdzieś przetarte czy popękane.
Pewnie będę zmuszony kupić ten moduł bo nie mam pomysłów innych. Moje gg to 8847695 Wojt@s napisz jak będziesz miał czas, ile byś za niego chciał. Z góry dzięki.
