PostNapisane: 2012-07-05 14:35:17
Dołączył(a): 2012-07-04 14:06:46
Telefon: 532475955
Obecne moto: Fazer 600 99r.
Witam, wczorajszego dnia padł mój fazer. Rano odpalił i chodził normalnie ale po dwóch godzinach już nie odpalił.
Gdy przekręciłem stacyjkę wszystko było normalnie (światła działały,świeciła się lampka luzu) ,ale jak nacisnąłem rozrusznik raz tylko pyknął i wszystko padło. Sprawdziłem bezpieczniki i jeden był przepalony(czerwony 10) i padnięty był akumulator. Wymieniłem ten bezpiecznik i naładowałem aku , i teraz tylko coś tyka w okolicy akumulatora gdy próbuje właczyś światła lub kierunki( dalej nic nie działa). Moto to fazer 600 1999r. pomóżcie pozdro...
PostNapisane: 2012-07-05 14:49:49
moze aku po prostu umarl...
PostNapisane: 2012-07-05 15:04:05
Telefon: 532475955
no niby naładowany(sprawdzany żarówką) , a to tykanie to chyba nie z aku tylko okolic
PostNapisane: 2012-07-05 15:23:16
Sprawdz jakie ma napięcie, jeżeli tak się robi, tez bym stawiał na aku :wink:
PostNapisane: 2012-07-05 16:01:39
po pierwsze akumulator albo rozrusznik w rozruszniku pomiędzy zwojami jest za dużo pyłu ze szczotek i trzeba wyczyścić ja miałem taką przypadłość w xj 600. Ale raczej aku chociaż dziwne że tak nagle...
PostNapisane: 2012-07-05 16:16:41
Dołączył(a): 2010-07-29 00:05:45
Telefon: 668981022
Obecne moto: Fzs 600
Aku padł. A nasze Fazerki delikatne są na tym punkcie. Na słabym aku nawet jak będzie kręcił to może nie odpalić, bo prądu na zapłon za mało.
PostNapisane: 2012-07-05 18:34:33
Telefon: 532475955
spróbuje od kogoś pożyczyć aku i zobacze co i jak .dzięki za sugestie
PostNapisane: 2012-07-11 22:08:01
Dołączył(a): 2010-12-04 22:04:59
Telefon: nokia
Obecne moto: fz6
Witam mam problem z pompą paliwa fz6 nie działa,po odkręceniu klemy na 1sek. jest ok ,po trzech dniach to samo. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 2012-07-13 15:17:59
Telefon: 532475955
Fazerek działa , padł aku. Dzięki wielkie za pomoc.
PostNapisane: 2012-07-13 16:10:03
Dołączył(a): 2010-08-05 09:15:04
Gratuluję ;-)
Swoją drogą to strasznie dziwne, żeby aku padł tak nagle. Zazwyczaj widać przecież objawy wcześniej, podczas normalnego użytkowania samochodu/motocykla. A tu bum i kaput ;-)
PostNapisane: 2012-07-14 21:07:05
Telefon: 532475955
Ja też byłem w wielkim szoku. Codziennie odpalał bez żadnego problemu a tu nagle zero oznak życia. Ale teraz wszystko jest jak powinno i oby tak już zostało. Jeszcze raz dzięki za waszą pomoc.
PostNapisane: 2012-07-14 21:12:37
Dołączył(a): 2012-06-28 10:48:52
ryto napisał(a):
Gratuluję ;-)
Swoją drogą to strasznie dziwne, żeby aku padł tak nagle. ..
Roznie bywa. W Xjotce tez padl mi nagle i to praktycznie w czasie jazdy :)
PostNapisane: 2012-07-18 14:44:24
Dołączył(a): 2011-03-18 12:47:25
Obecne moto: fzs 1000
to tykanie co bylo slyszane, to pompka paliwa
a to ze aku padl nagle to jest normalne! ja kiedys mialem tak ze zatrzymalem sie na chwile, wrocilem i juz nie bylo czym go zapalic... ;-)
