PostNapisane: 2012-08-26 20:54:33
Dołączył(a): 2011-10-13 21:17:13
Obecne moto: Yamaha FZ6
Witam
Od jakiegoś czasu w mojej FZ6 słychać "grzechot" dobiegający z okoli przedniej zębatki. Im szybciej tym grzechot jest głośniejszy. Nie jest to jakiś tam irytujący dźwięk ale wydaje mi sie, że wcześniej tego nie było. Motocykl ma przejechane 32000 km, napęd wytrzyma jeszcze jeden sezon, dziś specjalnie sprawdziłem (wyczyściłem) zębatki itd...żadnych uszkodzonych zębów, więc to nie to, może szkrzynia, mam wrażenie, że pracuje głośniej ale może szukam dziury w całym a dodatkowo grzechot jest słyszalny kiedy jadę na luzie.
Może ktoś miał kiedyś takie objaw w swoim motocyklu, może ten typ tak ma a akurat usłyszałem to i teraz mnie męczy. Jakieś porady?
PostNapisane: 2012-08-26 22:35:08
Dołączył(a): 2010-05-22 17:48:53
Obecne moto: Fazer S2
Witam, poszukaj na forum, bo temat wałkowany był wcześniej.
PostNapisane: 2012-08-26 22:58:19
Średnio pomogli....wymiana całego npędu, jadnak mój jest jeszcze w całkiem dobrym stanie.
PostNapisane: 2012-08-27 06:23:58
Grzechotanie z okolic zębatki to najczęściej łańcuch ;)
1) Sprawdź naciąg łańcucha wg serwisówki bo za luźny łańcuch to grzechoczący łańcuch
2) głupie ale sam się złapałem - sprawdź nasmarowanie - suchy łańcuch lubi strasznie szeleścić ;)
3) Sprawdź równomierne naciągnięcie łańcucha - jeśli okaże się, że w którymś miejscu łańcuch jest bardziej wyciągnięty - bedzie go słychać.
Skoro sprawdziłeś zębatki, nakrętkę pod deklem to problem tkwi w łańcuchu ;) Szukajcie a znajdziecie ;)
PostNapisane: 2012-08-27 10:37:30
Łańcuch nasmarowany więc to nie to. Jeszcze sprawdzę naciąg podczas obrania koła czy jest równomierny. Jeśli będzie to może trzeba sprawdzić każde ogniwo łańcucha jest i to będzie ok to nie ma wyjścia i trzeba zmieniać cały komplet. Może wtedy przestanie "grzechotać". Z tym że zębatki nie wyglądają na bardzo zużyte.
PostNapisane: 2012-08-27 12:00:15
Obecne moto: BMW GS 1200
Jeśli naciąg łańcucha w którymś z miejsc podczas obracania kołem będzie znacząco inny to napęd masz skończony niestety. Sprawdź też czy łańcuch odchodzi od dużej zębatki, jeśli tak to jest zużyta, jeśli możesz go odciągnąć tylko w nieznacznym stopniu to jest oki. Fakt faktem problem dotyczy zębatki zdawczej jak piszesz, ale zębatka z tyłu pewnie jest w tym samym "wieku". Zatem fakt jej zużycia może świadczyć również o tej z przodu.
Także pisz informuj, będziemy radzić.
PostNapisane: 2012-08-27 12:16:26
Telefon: zaufania....
Tak w sumie podepnę się pod temat:
ciekawi jak to się stało, że jak kupiłem moto jakieś.... 7 k temu... to łańcuch w jednym miejscu był bardziej wyciągnięty. Teraz jest spoko/ równomiernie na całej długości.
Ktoś może coś zasugerować?... problemu nie mam żadnego, ale czysto technicznie mnie to mega zastanawia :)
PostNapisane: 2012-08-27 14:19:20
Tylna zebatka sprawdzona, łańcuch odchodzi na ok. 1mm więc chyba ok. Sprawdze równomierny naciąg podczas obraniania kołem kiedy będzi stał an podnośniku. Dam dzoś znaka, dzięki za porady.
PostNapisane: 2012-08-27 14:27:01
Obecne moto: fzs 600
Bro jedno mi do głowy tylko przychodzi...... Cud..... szykuj wodę będziemy w wino zamieniać albo co lepszego :mrgreen:
sorry za off... 8)
PostNapisane: 2012-08-27 20:08:37
sorry za off... 8)
Również przepraszam autora wątku...
Santa Fazera z una Wsia... cudowny egzemplarz....
PostNapisane: 2012-08-27 21:19:54
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Nadal masz nierówno wyciągnięty - tylko latasz na większym luzie i nie czuć tak:D
A masz łańcuch?? może ktoś Ci ukradł i założył swój?? :D oftop zamknięty....
PostNapisane: 2012-08-28 07:55:39
belmondo jeśli o około 1 mm to jest dobrze. Musi być cosik innego.
PostNapisane: 2012-08-28 08:58:06
Łańcuch na całej długości naciągniety tak samo. Może to skrzynia, biegi wskasują głośno 1,2 reszta ładnie.
PostNapisane: 2012-08-28 10:18:18
belmondo to że biegi tj 1 i 2 wchodzą głośno to raczej norma, zwróć uwagę jeszcze na zębatkę przednią czy nie jest zużyta. Ja na początku gdy kupiłem swojego fzsa to też miałem "hałasujący" napęd, zębatka z tyłu była ok (tzn łańcuch odciągał się 1-2mm) łańcuch taki sam na całym obwodzie a winna okazała się zębatka z przodu. Po odkręceniu pokrywy i wyczyszczeniu całego tego syfu widać było wyraźnie, że zębatka a w zasadzie jej zęby przybrały kształt zębów z piły do np drewna, a co za tym idzie cały napęd poszedł do wymiany i tyle w temacie u mnie.
Nowy napęd tez nie jest najcichszy a na pewno głośniejszy od oryginała a to za sprawą jak myślę pierścienia gumowego na oryginalnych zębatkach zdawczych.W akcesoryjnych takiego pierścienia nie ma i napęd troszkę hałasuje.
PostNapisane: 2012-08-28 10:25:11
Odkręciłem pokrywę zębatki przedniej, wyciściłem i moja zebatka jest naprawde w dobrym stanie, żeby nie są pozaginane, nie są ostre itd... Posprawdzałem jeszcze raz łańcuch i ma spore luzy na boki nie wiem czy tak powinno być. Musze chyba udać się do jakiegoś "magika" nie stwierdzi co w trawie piszczy.
