PostNapisane: 2012-09-18 14:19:33
Dołączył(a): 2012-09-02 21:58:20
Obecne moto: fz6
Witam
w moim FZ6 wyskoczył bład 12 i 46. Rozrusznik nie kręci a przy próbie odpalenia wszystko przygasa
dodatkowo słychac dziwny dźwiek z okolic owiewki.
Z tego co się zorientowałem 12 to czujnik położenia wału a 46 to cos z elektryką.
Od czego zacząć przy diagnozie ?
Czy to moze byc zwarcie styki/ lub przelaczniki?
 Tytuł: Re: błąd 12 i błąd 46
PostNapisane: 2012-09-18 14:27:38
Dołączył(a): 2012-04-14 01:03:15
Obecne moto: XT660R-X R6
Na pewno to masz akumulator słaby!! Skasuj błędy w trybie diagnostycznym naładuj baterie i spróbuj odpalić. Który rok masz FZ 6??
PostNapisane: 2012-09-18 15:02:20
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Sprawdź Klemy :)
PostNapisane: 2012-09-18 21:08:45
Dołączył(a): 2011-11-11 16:59:41
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
ja miałem 46 błąd, sprawdź dokładnie elektrykę, klemy i wtyczki( w moim przypadku zaśniedziałe) i dlatego ten błąd, po wyczyszczeniu działa ok wszystko.
PostNapisane: 2012-09-19 17:51:58
Obecne moto: fz6
Motocykl jest z 2005,
ogólnie chyba elektryka jest słabym punktem tych modeli.
W weekend sprawdzę wszystko miernikiem i naładuje baterie.
Oby podziałało.
Mam jeszcze jedno pytanie
czy sa jakies przeciwwskazania do odpalania na popych ?
Teoretycznie nie powinno sie chyba tego robic
a jak w praktyce?
PostNapisane: 2012-09-19 18:34:06
a jak w praktyce?
A w praktyce 2 bieg, sprzęgło, pchasz, pchasz, hop na siodło, strzał ze sprzęgła i jedziesz :D
PostNapisane: 2012-09-19 19:28:03
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
Dokładnie jak coś to pal z drugiego biegu bo z jedynki to hard jest . A co do odpalania moto z popychu tam nieraz jakieś plotki krążyły,że niby szkodzi ale raz kiedy jak odpalisz to się nic nie stanie.
PostNapisane: 2012-09-19 21:58:06
A czemu na pych ma szkodzić?? Wszystko działa tak samo tylko obroty są przekazywane z koła jezdnego. Człowiek wymyślił koło, żeby z buta nie chodzić. Człowiek wymyślił rozrusznik, żeby na pych nie palić :)
PostNapisane: 2018-07-14 08:25:16
Dołączył(a): 2018-03-13 14:09:45
Obecne moto: Fz6
Witam, chciałem podłączyć się do tematu... Mianowicie po dłuższym postoju padła mi bateria do 8V. Pojawił mi się na zegarze błąd 12 i immobilizer zaczął szaleć. Po naładowaniu Aku mobilajzer się uspokoił, ale błąd nie znikną
.. Wiecie jak można go usunąć? Czy może muszę wymienić jakiś czujnik? Z góry dziękuję za pomoc
