PostNapisane: 2012-10-14 12:29:47
Witam! Pierwszy mój post w dziale mechanika :(
Szybkie wprowadzenie: 3 sezony bezproblemowej jazdy, moto zawsze odpalało na dotyk. Dojeżdżam wczoraj na stację, tankuję, wsiadam - CAŁKOWITY BRAK PRĄDU. Nie świeci kontrolka z neutrala, światła - nic.
Pierwsza myśl bezpiecznik: główny 30A OK, w puszcze bezpiecznik z klaksonu 20A stopiony jak ser na toście. Całkowicie się zmielił, reszta OK. Wymieniłem bezpiecznik, włączył mi się neutral ale brak pracy pompy rozrusznika świateł.
Odpaliłem moto na pych...chodził na 2 gary, wskazówki na zegarach pokazywały co chciały, czasem 300 czasem 40, obrotomierz 0. Przy jakiejkolwiek próbie dodania gazu - wszystko przygasało.
Wymieniliśmy aku od kumpla - moto chodzi idealnie!
Problemem jest napewno padnięte aku. Na dobrym aku wszystko chodzi idealnie ;)
Pytanie moje następujące:
- dlaczego bezpiecznik z klaksonu całkowicie się stopił
- czy może być jakieś inne uszkodzenie instalacji po takiej akcji.
Za wszystkie ciekawe propozycje z góry dzięki ;) (no i jutro 200zł nie moje...) :D
PostNapisane: 2012-10-14 19:41:47
Obecne moto: fzs 600
może zwarło cele w aku i jakiś duży prąd poszedł na instalację stąd ten spalony bezpiecznik...hmmm tylko ciekawe dlaczego nie główny (taka moja propozycja ale czy słuszna? :roll: )
PostNapisane: 2012-10-15 01:34:34
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Przez 3 sezony nie zaglądałeś do akumulatora i do instalacji elektrycznej? Czasami warto przejrzeć wszystkie złączki i kostki, przeczyścić konektory. Akumulator też należy co jakiś czas sprawdzić miernikiem, czy jeszcze ma odpowiednią pojemność, a na zimę przydałoby się go podłączyć do ładowarki, która utrzyma go dobrym stanie.
PostNapisane: 2012-10-15 04:03:00
Telefon: zaufania....
Napisał, że:
a nie, że zaniedbał moto :)
PostNapisane: 2012-10-15 12:55:13
rhazz to samo miałem kiedyś w Jegle u Zbyszka ;)
W miejscu licznik zamykał szafę.
Przepatrz całą instalację pomierz prąd na całej instalacji.
Wymiana aku i wszystko będzie ok.
PostNapisane: 2012-10-15 14:16:06
Bigos - Kocham swoje moto i instalację przeglądałem przez te 3 sezony co najmniej 3x. Akumulator zawsze na zimę śpi ze mną w pokoju i raz na miesiąc jest podłączany do ładowarki :) Także wydaje mi się, że to nie moje zaniedbanie a po prostu złośliwość rzeczy martwych ;)
PostNapisane: 2012-10-16 12:56:06
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Skoro masz coś stopionego - z własnego doświadczenia - rozebrałbym wiązkę i posprawdzał kable.
Kilkukrotnie poprawiałem kolegom instalacje bo poprzepalany był kabel od masy, robiły się zwarcia.
Skoro stopiło bezpiecznik - to i kable musiały się nieźle podgrzać, miałbym to na uwadze, mści się zawsze najdalej od domu niestety.
Obym się mylił i było wszystko oki - ale zajrzyj pod izolację dla swojego spokoju :wink:
Yuasę kup 8)
PostNapisane: 2012-10-17 21:03:57
Przejrzałem instalację, zamontowałem nowe aku i śmiga jak zły :twisted:
Dzięki za wszystkie podpowiedzi - topic do zamknięcia!
