PostNapisane: 2012-10-28 10:15:54
Dołączył(a): 2011-03-28 23:39:23
Witam
Na wiosnę chcę wymienić płyn hamulcowy w swojej FZ6. Posiadam ABS czy wymiana jest taka sama jak bez ABS-u?
PostNapisane: 2012-10-28 14:14:26
Telefon: 693142599
Obecne moto: na razie nic
Tak-ABS nie ma tu żadnego znaczenia.
PostNapisane: 2012-10-28 16:24:21
Dołączył(a): 2010-11-07 14:05:09
Obecne moto: Suzuki gsf 1250 ABS
U mnie podczas wymiany płynu w tylnym zacisku (abs) nie było problemu tzn przy pomocy b dużej strzykawki przez odpowietrznik wyciągnąłem cały stary płyn jednocześnie dolewając u góry ale za to z przodu już tak prosto nie było. Trzeba pompować klamką i jest sporo zabawy. Czy użytkownicy hamulcy z abs też tak mają
PostNapisane: 2012-10-29 22:43:48
A jak pompuje klamką przedniego hamulca to wpierw zacząć od prawego czy lewego zacisku ? jakaś jest różnica ?
PostNapisane: 2012-10-29 23:23:27
Obecne moto: Fz1
sa teorie że od dalszego
ale ja uważam że to bez różnicy
PostNapisane: 2012-10-30 10:45:03
Obecne moto: Yamaha MT 09
Jest różnica, odpowietrza się zawsze od dalszego zacisku od pompy. Heble to najważniejsza rzecz w motocyklu i nawet jeśli jest 1%-owe ryzyko złego odpowietrzenia to po co ryzykować?
