PostNapisane: 2012-07-11 11:54:47
Dołączył(a): 2011-08-02 22:19:13
Obecne moto: FZ6N S2
w moim kocie zębatka jest przyspawana do oski. chcę to doprowadzić do stanu "jak z fabryki"
co potrzebuję oprócz ośki i nakrętki (i oczywiście nowej zbęatki) - jakieś podkładki? etc. ??
PostNapisane: 2012-07-11 16:24:29
Obecne moto: fzs 600
komplet uszczelek do silnika :mrgreen:
silnik trzeba rozpoławiać koszta nie małe
chyba bym to tak zostawił skoro działa bo z tego co wiem koszta od 1500zł do góry
PostNapisane: 2012-07-11 17:12:21
Komplet uszczelek, komplet płynów, jak juz silnik w puzlach to wartoby bylo zmienic lancuch rozrzadu aby w przyszlosci nie kombinowac. O robociznie nie wspominajac ;)
Ja bym tak na razie zostawil, przynajmniej nakretka Ci sie nie odkreci :lol:
PostNapisane: 2012-07-11 19:23:03
rozrząd planuję robić w zimie. Oczywiście tą ośkę to przy okazji a nie już. Teraz chce kupić części. Ośkę używaną mam za 100zł. Uszczelki jak rozumiem w aso. Czy ośkę też lepiej nową? Takie części są wogóle dostępne w serwisie?
PostNapisane: 2012-07-11 21:49:05
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Części typu ośka - używane albo ASO - raczej żaden sklep nie zamówi, do tego łożyska na ośce. Sprawdź tylko czy ma dobry gwint - bo łatwo kupić z zerwanym 8) i potem ktoś spawa jak Twój poprzednik.
Uszczelki znajdziesz w sklepach internetowych - komplet około 600zł
PostNapisane: 2012-07-31 14:25:35
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Uszczelki 600 zł? Miąchal chyba trochę przesadziłeś? Wiadomo, że pod głowice idzie nowa, ale pod sprzęgło, dekiel rozrusznika i pokrywę zaworów można wykorzystać te cą już są o ile mechanik się postara i ich nie zniszczy. Ja mam dwie rozbiórki silnika za sobą i tylko pod głowice szły nowe uszczelki, koszt ok. 120-150 zł. Nie ma co straszyć chłopaka, lepiej niech jak rozbierze silnik to zobaczy czy drugi bieg jest ok i czy jego przy okazji nie warto by było zrobić.
PostNapisane: 2012-07-31 14:30:42
Taser. taki też jest plan. ośkę już kupiłem i czeka na konieczność rozbiórki silnika. jak się nie doczeka to trudno.
PostNapisane: 2012-08-01 20:29:08
Sam przerabiałem zerwany gwint na zębatce i się nieźle nakombinowałem narzynkami, aby z tym jeździć. W spawanie się nie bawiłem, bo jest duże prawdopodobieństwo, że się pojawi niezauważalne bicie na ośce i w efekcie końcowym łożyska dostaną strasznie po dupie.
PostNapisane: 2012-08-01 22:17:57
Wesoły Grzybiarz
Może i przesadzam - ale nie znając wcześniejszej historii silnika - jakoś nie ufam 20letniej gumie pod pokrywką zaworów czy silikonowi na łączeniach, chociaż klient nać Pannn :mrgreen: moja opinia nie musi się podobać.
PostNapisane: 2012-08-02 21:03:40
Wiadomo, że bezpieczniej zawsze jest założyć nowe uszczelki, ale jak stare są ok i trzymają to nie widzę sensu przepłacać, aczkolwiek jak silnik wyjęty to przy okazji można zrobić.
PostNapisane: 2012-12-26 11:58:37
Dołączył(a): 2012-07-22 21:30:29
Obecne moto: Fzs 600 03r.
Uszczelki powinno się zakładać nowe, zwłaszcza tam gdzie jest duże prawdopodobieństwo wycieku(miska olejowa, kapa sprzęgła na przykład). Jak chcesz zaoszczędzić to możesz po prostu wyciąć sam. Natomiast wszystkie uszczelniacze i o ringi załóż nowe. Nie kosztują niewiadomo ile, a szkoda potem patrzeć jak z silnika cieknie olej:/ I wyposaż sie w butelkę oleju, bo przed montażem wszystko musi być nasmarowane. Powodzenia!
PS: To nie ośka tylko wałek zdawczy:)
