PostNapisane: 2012-10-10 22:32:32
Dołączył(a): 2011-03-28 23:39:23
Witam
Czy wymieniać świece tak jak podaje serwisówka czy można przedłużyć wymianę do 30-35 tys ?
PostNapisane: 2012-10-10 22:54:31
Telefon: zaufania....
a to taki duży koszt?...
Proszę Cię.... moto za któryś tysiąc... świece mniej jak stówkę... no chyba że irydy jakieś....
Nie przesadzaj.... bak benzyny mniej, a niuni zrób prezent przez zimę :)
a teraz bardziej kompetentnie: świece się zużywają. Czy to przez skład mieszanki, czy po prostu tryb pracy. Jeśli odległość na świecy jest ok, nie jest okopcona z kilogramem nagaru, silnik równo pracuje... to jeszcze pojeździ...
ale radzę zmienić, jeden problem z głowy mniej a spokój na dobrych parę kilometrów....
PostNapisane: 2012-10-13 16:47:12
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Świeca jest elementem eksploatacyjnym, który jest narażony na ekstremalne warunki pracy. Z jednej strony świeca zapłonowa poddawana jest wysokiej temperaturze i ciśnieniom, a z drugiej jest chłodzona przez powietrze i czasami wodę. Mikropęknięcia w porcelanowym izolatorze świecy pogarszają jej wydajność i prowadzą do przebić, przez co iskra wewnątrz komory spalania jest słaba. Koszt wymiany świec jest faktycznie niewielki i warto to zrobić przynajmniej raz na sezon. świece irydowe wytrzymują większe przebiegi, więc można je zmieniać rzadziej.
PostNapisane: 2012-10-13 18:05:45
Dołączył(a): 2010-09-24 17:27:41
Obecne moto: fz6 fazer s2
zdecydowanie wymieniać
PostNapisane: 2012-10-24 18:47:41
Dołączył(a): 2010-02-14 19:59:18
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ 6 S
U mnie świece wymienione na irydowe po 40 . 000 km.
koszt chyba ok 50 zl za sztuke-razy 4.
I spokoj znowu na 40.000 km :)
PostNapisane: 2013-01-11 15:37:56
Dołączył(a): 2010-07-01 23:23:37
Obecne moto: 2002 Thundercat
Koledzy, chciałbym zmienić świece. W tej chwili mam standardowe NGK z końcówkami gwintowanymi, natomiast chciałbym kupić irydowe Denso IU27 , które mają końcówki tzw. profilowane. Czy tą końcówkę można w tej świecy odkręcić i będzie normalny gwint czy też może kable zapłonowe pasują do obydwu rodzajów końcówek i w ogóle nie trzeba na to zwracać uwagi??
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 2013-01-11 16:14:45
Kup zwykłe CR9E , nie kombinuj.
PostNapisane: 2013-01-11 18:54:54
Obecne moto: Fazer 1000
Jasne że zwykłe ,z irydowymi zdarzają się różne sytuacje moto gorzej chodzi niż na starych
PostNapisane: 2013-01-24 10:27:13
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Ja założyłem irydowe na początku zeszłego sezonu i nie widzę różnicy.
PostNapisane: 2013-01-25 01:34:37
Dołączył(a): 2012-03-20 01:42:34
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Jeśli chodzi o ten czubek to jest zwykła nakrętka, odkręcasz i masz goły gwint bez kombinowania a tak poza tym Denso bije na głowę NGK i jest coraz więcej osób którzy też się zawiedli na NGK.Wrzucam link czy oby na 100% o to chodzi.
http://allegro.pl/swieca-denso-iu27a-cr ... 87161.html
PostNapisane: 2013-01-27 23:18:44
Telefon: Nokia
U mnie gdzieś w szafie jeszcze leży komplet nowek Denso (standard nie iryda) do FZ6. Może ktoś chce zanabyc :wink: ?
