Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2013-01-09 00:46:48
Telefon: zaufania....
marcys998 napisał(a):
akumulatory nasze w większości 12Ah ładuje się prądem max 10% pojemności więc 1,2A max. chyba że akumulator ma możliwość szybkiego ładowania wtedy zazwyczaj max np 5A czy 10 przez godzinę (ale to w zależności od marki akumulatora określa jego producent). Ładowanie dużym prądem niszczy akumulator. Poszperajcie po forum jest o tym masa informacji.
:beer: polać mu :)
PostNapisane: 2013-01-09 11:30:37
Ponieważ nigdy nie było mi po drodze do zakupu prostownika ładującego akumulator używam zwykłego zasilacza.
Na aq jest często napisane jaki standardowy prąd ładowania.
Zasilacz napięcie stałe, regulowane 3-24V (taki żeby wydolił te 1,5A)
W szereg amperomierz i przyznam, ze całkowicie zdechniety aq nie chciał nigdy wcinać więcej niż 1,1A przy dowolnym stałym napieciu 14V~24V (najlepiej coś 15V)
Po 10 godzinach gotowe.
W sumie na rozruch wystarczyła godzinka.
Przecież od ładowania jest motocykl i jazda na nim :)
PostNapisane: 2013-01-09 14:52:13
Dołączył(a): 2011-09-30 14:36:01
U mnie aku stoi w ciepłym w pokoju, staram się codziennie podpinać diodę żeby sobie pomigała - wiem że pobór praktycznie żaden no ale zawsze coś tam pociągnie - na miesiąc parę dziesiątych wolta zejdzie. Słyszałem że aku którego nie obciążamy może ulec zasiarczeniu... więc stąd moje prewencyjne działania. A raz na miesiąc podpinam prostownik z lidla i doładowuje. Na razie mój aku ma około 1,5 roku więc jeszcze nie mam opinii czy moja metoda się spisuje. Okaże się z czasem.
PostNapisane: 2013-01-09 16:18:39
Obecne moto: Czarna
rhazz napisał(a):
Prostownik powinien ładować 10% mocy aku czyli analogicznie - akumulator motocyklowy ma 11-12V w fazerze np. więc prąd ładowania powinien być max. 1,5A.
Prostownik samochodowy ma taką moc, że po podłączeniu do aku motocyklowego po 20s ładowania od razu słychać szum z aku czyli oznaka że się gotuje a nie ładuje ;D
nie mocy tylko pojemnosci,a v to napiecie nie moc.troche poplatales :)
W /moc/ to V/napiecie/ pomnozone przez A/prad/.
11-12 v to napiecie rozladowanego akumulatora - 11 to prawie najglebsze dopuszczalne /10,5V/.
uzywanie diody mija sie z celemj-za maly pobor,zreszta wystarczy samorozladowanie - jak chcesz troce rozruszac aku to wez zarowke,pamietaj tylko,ze do glebokiego rozladowywania aku motorowe sie nie nadaja.
zasiarczeniu na stale ulegnie dlugo nieuzywane,a szczegolnie nadmiernie rozladowane aku.wrazliwsze na zasiarczenie sa te tansze , starszego typu.
jesli producent dopuszcza 5a przez godzine to spokojnie mozna tak zrobic ,ale zima mamy sporo czasu i lepiej dac maly prad - "dokladniej"sie naladuje.
za optymalne uwaza sie ladowanie pradem1/10 C przez 14-16 godzin.mozna dluzej bo taki prad jest bezpieczny i jeszcze troche sie "upchnie".
i jeszcze jedno - im wiecej elektroniki w motocyklu,tym bardziej ryzykowne jest ladowanie aku bez odpinania od moto.
PostNapisane: 2013-01-11 00:32:36
Dołączył(a): 2012-08-01 19:06:38
Obecne moto: fzs 1000
wiaderny napisał(a):
Również mam taki, nabyty w Lidlu. Ładuję przez gniazdko zapalniczki. W XJ900 aku jest schowany pod siedzeniem z boku i żeby się do niego dostać trzeba zdjąć całą boczną owiewkę. Przez gniazdko jest dużo wygodniej :D
PostNapisane: 2013-01-11 19:06:08
Obecne moto: Fazer 1000
mam taki prostownik z lidla używany może 2 razy jak by co to mogę odsprzedać :)
PostNapisane: 2013-01-23 13:24:07
Dołączył(a): 2012-12-02 19:22:57
Telefon: Galaxy S III
Obecne moto: FZ6 S 05
Ja sobie zakupiłem Oxford Oximiser 900 ----> http://allegro.pl/show_item.php?item=2943773943
W zestawie jest kabel umożliwiający wyprowadzenie zasilania np. pod siedzenie ... i teraz tak się zastanawiam czy by tego nie zrobić.
W garażu mam ok. 0 st. C w tej chwili, aku wyjęte i w cieple w domu - napięcie 11,8 V, więc do ładowania się już nadaje.
Powiedzcie mi, czy w takiej temperaturze (0 st. C) może sobie aku zostać w moto i być przez całą zimę podłączone pod w/w prostownik? Nie spierdzieli się nic jak będzie ładowanie na podłączonych klemach?
PostNapisane: 2013-01-23 17:02:53
jak zrobisz tak będzie dobrze
Ostatnio w puszce, ładowałem aku kablem przerobionym na 2 końcówki do gniazda zapalniczki, czasochłonna robota ale w renulcie megan scenic, aku jest pod siedzeniem i dużo zabawy z demontażem, też da radę
PostNapisane: 2013-01-23 18:58:05
Obecne moto: Czarna
jesli prostownik ma odpowiednia konstrukcje - zabezpieczajaca elektronike pojazdu-to niby mozna,jednak
poza tym odpinasz raz na kilka m-cy....
PostNapisane: 2013-01-23 22:04:22
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Ja nie wyjmowałem tej zimy akumulatora z FZ6 S2, po prostu mi się nie chcę podnosić zbiornika i rozpinać przewodów. W garażu mam temperaturę w okolicach 0 stopni Celsjusza i mam cały czas podłączoną ładowarkę motocyklową, która nie pozwala akumulatorowi na samo-rozładowanie. O uszkodzenie elektroniki się nie boję - po prostu nie przekręcam kluczyka, gdy jest podłączona ładowarka, a wtedy wszystkie odbiorniki i układy w motocyklu są odseparowane od akumulatora.
PostNapisane: 2013-01-24 11:46:13
Obecne moto: Czarna
:shock:
nie przekręcam kluczyka, (...)wtedy wszystkie odbiorniki i układy w motocyklu są odseparowane od akumulatora.
- nieprawda.
ale kazdy robi jak uwaza .
PostNapisane: 2013-01-24 14:16:42
Dobra potepne sie pod temat:
- zeszlej zimy wyjalem aku do domu i stal praktycznie do wiosny bez zadnego kombinowania i ogolnie moto odpalil pozniej od strzala bezproblemu.
- w tym roku jeszcze nie wyjalem bo w sumie mam w planach jeszcze raz w sobote isc przekladac kierunku na nowe i bede go potrzebowal.
Pytanie jest takowe co sie stanie jak w ogole go nie wyjme ? Garaz w kolicach 0stopni C
PostNapisane: 2013-01-24 15:58:33
Dołączył(a): 2011-12-04 16:53:48
Telefon: 694581789
Obecne moto: Yamaha FZ1S
Najlepiej prostownik z mikroprocesorem i z trybem zimowym, ja mam cały czas podłaczony prostownik do akumulatora i ustawiony na tryb zimowy:)teraz w biedrące sa fajne prostowniki za niecałe 60zł:)
PostNapisane: 2013-01-25 01:24:00
Dołączył(a): 2012-03-20 01:42:34
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Ja ładuję raz w miesiącu jakimś starym prostownikiem polskiej marki FUS i bardzo dobrze się spisuje bo ma regulację od 1A do 9A(oczywiście ustawiam na 1),jego wada to to że jest rozmiarów walizy samolotowej :) Akumulator ma około 4 lat i moto pali po zimie jakby stał 2 dni.
PostNapisane: 2013-01-25 22:15:24
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
Zastanawiam się właśnie czy kupić ten biedronkowy co Tusiek poleca;)??? Tryb zimowy mikroprocesor hm co Wy na to :) ??
