PostNapisane: 2013-01-31 22:27:15
Dołączył(a): 2013-01-29 22:31:17
Nareszcie przywiozłem swojego fazera, wszystko w jak najlepszym porządku, meczy mnie tylko jedna rzecz: kiedy przekręcony jest kluczyk (włączony zapłon) włączam postojówki-wszystko ok., włączam światła mijania, a zegary tak jakby startowały od nowa(kontrolki na chwilę błyskają, przebieg się włącza itd.), taka sama sytuacja jest przy przełączeniu na długie oraz przy błyśnięciu. Zmostkowane są lampy, czy to może mieć wpływ na w.w. sytuację? Bo jak dobrze myślę, to raczej nie jest normalne?
PostNapisane: 2013-01-31 22:45:24
Problem gdzieś w instalacji. Mnie się takie cuda działy a kłopotem był przetarty kabel z masy z jednej z lamp :)
PostNapisane: 2013-01-31 23:47:34
Dołączył(a): 2013-01-20 00:30:04
Telefon: 669647457
Obecne moto: FZS600 02
Moim zdaniem to chwilowa utrata mocy z akumulatora. Spróbuj odpalić niech pochodzi chwilkę, podładuje aku i włącz mijania. Jeśli znów tak zresetuje Ci zegary to być może masz za słaby akumulator by utrzymać dwie mocno święcące halogeny. Przy łączeniu mostkowym lamp ważna jest wymiana akumulatora. Producent przewidział tylko napięcia na jedną lampę 55W. Podając mu 110 W może nastąpić spadek utraty napięcia co powoduje ponowne uruchomienie się zegarów.
PostNapisane: 2013-01-31 23:51:13
Telefon: zaufania....
Ciekawa teoria... a grzane manetki? gniazdo zapalniczki i nawigacja?
Heretyk normalnie....
PostNapisane: 2013-02-01 02:26:34
Telefon: 669647457
Ale czy to nie są dodatkowe elementy ? Prócz standardu ? Pytaniem jest dlaczego podłączona jest fabrycznie tylko jedna lampa ?
Czyżby 2 sztuki nie były konieczne ? Owszem ,zgodzę się , że jest to motocykl turystyczny. I powinien mieć przewidziane większe zasilanie na takie dodatki akcesoriów. Jednakże korzystamy z nich tylko podczas jazdy co oznacza ,że akumulator ładuje się sam przez prądnicę. Wiemy również ,że używanie tychże w/w akcesoriów bez uruchomionego silnika spowoduje wyczerpanie energii w akumulatorze.
Miałem ten problem i u mnie nie dokręcony do samego końca był przewód zasilający . Warto posprawdzać poszczególne przewody.
Nie koniecznie, tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Troszkę prosperowałem swego czasu w elektronice. Więc jeśli skondensowaną energię przekażemy na układ to następuje automatyczne wyładowanie tej energii poprzez właśnie żarówki . A regulator napięcia sprawia aby napięcie było stałe - 12V ,a nie zmienne. Jeśli się mylę poprawcie ;) Z respektem przyjmę poprawny tor widzenia starszych kolegów .
PostNapisane: 2013-02-01 07:31:15
Dzięki za wszelkie sugestie;) Ogólnie to jeszcze sprawdzę ładowanie i właśnie jak sprawa ma się podczas jazdy.
PostNapisane: 2013-02-01 07:47:49
w motocyklu jest chyba alternator...a nie pradnica :) chyba ze byl to skrot myslowy
PostNapisane: 2013-02-01 12:20:31
a świateł to już w czasie jazdy nie podładowuje? jeśli dodatkowe 55W zżera aku tak mocno że występuje deficyt prądu to co powinno się dziać gdy odpalasz moto (rozrusznik zżera więcej mocy)
wytłumaczenie twojej tezy widział bym tu w prawie kirhoffa, że przy włączeniu lamp zmienia sie natężenie prądu w układzie (bo przecież napięcie na aku nie spadnie tak "nagle"). tylko wtedy powinno być to stałe przez cały czas jak świecą światła, a nie tylko chwilowo podczas przełączenia. ja bym jednak obstawiał ze są jakieś przepięcia gdzieś
PostNapisane: 2013-02-01 15:19:22
Sprawdziłem i sytuacja z restartem kontrolek ma miejsce tylko przy wyłączonym silniku, podczas pracy jest ok, ładowania zapomniałem zmierzyć, zrobię to przy okazji, bo nie chciałem później silnika bez sensu odpalać na moment. Obstawiam jednak, że to przez to zmostkowanie.
PostNapisane: 2013-02-01 22:28:50
Mako528
Ja wszystko rozumiem... ale tego toku myślenia nie jestem w stanie :)
PostNapisane: 2013-02-03 03:16:28
Dołączył(a): 2012-03-20 01:42:34
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Mam ten sam problem i to jest chyba wina tego spadku mocy bo jak dodam lekko gazu nawet na 2 tys. to zegary nie resetują się. Więc albo to albo gdzieś zanika masa.
PostNapisane: 2013-02-03 19:50:10
Telefon: 669647457
Jakoś mnie to nie dziwi ;D Bo od wielu osób słyszałem ,że mam wiedzę, ale nie potrafię wytłumaczyć , tak na chłopski rozum ;) Postaram się pisać w sposób bardziej zrozumiały ;)
Tak, mały błąd ;)
To najpierw przekręc kluczyk, potem odpal i na końcu włącz mijania ;) Jeśli chcesz by kłopot zniknął.
PostNapisane: 2013-02-03 22:19:07
Obecne moto: cbr600 f4i
Mam dokładnie to samo, i też 'zmostkowane lampy', i to wynika ze zwiększonego prądu przy włączaniu lamp - jak wiadomo prąd chwilowy może być dużo większy w momęcie włączenia odbiornika (tutaj z okazji zimnego żarnika), a to spowoduje spadek napięcia i restart zegarów. podobnie miałem również przy włączaniu na odpalonym silniku, ale podkręciłem obroty biegu jałowego i przestały się zegary restartować...
