Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2013-02-19 20:26:12
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
komare91 napisał(a):
Czy któś z posiadaćzy fzs 600 2003 mógłby sprawdzić czy ma taka sama blachę?
Rok 2002
DSCF1023.jpg [186.1 KiB]
Pobrane 630 razy
PostNapisane: 2013-02-19 22:15:46
Dołączył(a): 2013-02-05 20:16:43
Obecne moto: fzs 600
Dzięki bardzo za Zdjęcie . :)
Ale z tego co widzę to te blachy są identyczne..;/;(
PostNapisane: 2013-02-20 08:09:59
Dołączył(a): 2013-01-29 22:31:17
U mnie w 2003r. też taka blacha jest.
PostNapisane: 2013-02-20 13:21:27
Dzięki piter3105 :)
Hmm no to problem mam....;/
PostNapisane: 2013-02-20 13:26:01
od wskaźnika poziomu paliwa odchodzi kabel taki ,który jest zakończony gumową czarna osłoną?? i ona opiera mi sie o blachę
może po lifcie ten kabel miał osłonę "łamaną" pod kątem prostym. może zwykłe zdjęcie tej osłony lub przelutowanie na kabelek o zagiętej osłonie wystarczy.
PostNapisane: 2013-02-20 14:56:46
Tutaj są zdjęcia gdzie można porownać. Faktycznie jest róznica w tej osłonie przewodu.
http://zapodaj.net/f8157b23ae556.jpg.html
href=http://zapodaj.net/f8157b23ae556.jpg.html>bak.jpg
http://zapodaj.net/3a6c78688c1f3.jpg.html
<a href=http://zapodaj.net/3a6c78688c1f3.jpg.html>bak2.jpg</a>
PostNapisane: 2013-02-20 15:19:15
no to musisz pokombinować. zobaczyć czy w tej osłonie są jakieś duperele, czy można ją odpuścić i zdjąć, a kabel w tej okolicy wzmocnić czymś co przyjmie odpowiedni krztałt np. jakaś grubszą opaską termokurczliwą.
PostNapisane: 2013-02-20 18:55:03
Obecne moto: Czarna
a zamienic nie mozna?
PostNapisane: 2013-02-20 21:22:23
pewnie można, ale z tego co pisał, chciał wykorzystać co to ma.
PostNapisane: 2013-02-21 16:38:13
Obecne moto: Czarna
przeciez ma 2 zbiorniki ? czy juz nie ?
PostNapisane: 2013-02-21 18:21:31
Niestety kupiłem goły bak
jak widać... 2 zbiorniki, ale oprzyrządowanie do nich jedno
PostNapisane: 2013-02-21 19:58:28
Stary zbiornik sprzedałem ale wszystko z niego zabrałem.
Albo muszę rozejrzeć się za pływakiem z polifta albo tego jakoś przerobić ten stary...
PostNapisane: 2013-02-21 20:55:39
Łuki_79 masz źle przewód osadzony, gruby powinien iść między cewkami, po to w tej złotej blaszce jest otwór tam, by go od spodu zamocować do blachy.
komare91 przednia blacha jest inna w jednym i drugim zbiorniku, coś mnie się wydaje, bo ramy są te same, tylne mocowania też.
PostNapisane: 2013-02-21 21:08:43
Zauważyłem to już u gegusia na foto,że mam źle zamontowany ten przewód - poprawione :)
Dzięki :beer:
PostNapisane: 2013-02-21 21:21:59
A mam takie pytanie czy Yamaha posiada jakiś elektroniczny katalog części ??? Żeby wpisać numer części i sprawdzić do jakiego motoru pasuje ??
Jak myślicie jak zadzwonię do serwisu Yamahy to powiedzą mi czy te blachy mocujące bak z przodu są takie same w lifcie i przedlifcie ??
