Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-03-04 13:11:16
Dołączył(a): 2013-01-24 16:59:59
Obecne moto: Yamaha FZ6 N -04
Witam, cześć i czołem!
Dziś pierwszy raz wyjechałem swoją FZ6 (kupiłem ją w grudniu, więc nie było wcześniej takiej możliwości). Zauważyłem, że lewy zacisk hamulcowy rusza się w lewo i wprawo, tak szybko. Prawy ani drgnie. Myślę, że nie powinien się ruszać, lecz mogę się mylić.
Proszę tylko o odpowiedź, czy powinien się ruszać, nie powinien oraz ewentualną przyczynę.
Z góry dzięki i pozdrawiam! :D
PostNapisane: 2013-03-04 15:07:54
Obecne moto: BMW GS 1200
pawelwasyl
rusza się jak Ty nim ruszasz czy przy hamowaniu? Śruby dokręcone ?
PostNapisane: 2013-03-04 19:20:47
Nie powinien się ruszać ;]
Sprawdź śruby mocujące do lagi, sprawdź tarczę czy Ci na nitach nie lata ;]
PostNapisane: 2013-03-05 12:41:51
SzymonNowicki napisał(a):
pawelwasyl
Teraz dałeś mi zagadkę, zdurniałem troszeczkę. Wydaje mi się jednak, że dzieje się to przy hamowaniu. Ale dzisiaj wszystko dokładnie sprawdzę.
Jednak zacisk się rusza podczas jazdy... Śruby dokręcone. Musi być chyba krzywa tarcza skoro prawa strona jest w porządku. :/
PostNapisane: 2013-03-06 01:52:36
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
A może inaczej? Prawy ani drgnie bo prowadnice zapieczone albo tłoczek?
Generalnie zacisk ma prawo minimalnie się ruszać na boki, w końcu jest to zacisk pływający. Sprawdź też czy koło swobodnie się obraca. Postaw moto na centralce, każ komuś docisnąć ogon do ziemi i pokręć trochę przednim kołem. Może stawiać ono niewielki opór, ale na tyle mały żebyś mógł jednym palcem je obracać.
Druga rzecz, przy hamowaniu myślę że kolega bez gimnastykowania się nie zobaczy ruchów zacisków ale może to odczuć. Jeśli ten zacisk faktycznie lata na boki to koniecznie trzeba go sprawdzić.
PostNapisane: 2013-03-06 11:50:24
pawelwasyl
zacisk troszku pływać musi, tu się zgodzę...ale oczywiście bez przesady. Nie mogę sobie wyobrazić a jak dużym stopniu objawia się to u Ciebie :)
PostNapisane: 2013-03-06 13:35:17
Dołączył(a): 2012-10-30 20:59:53
Obecne moto: fzs600
pawelwasyl
Jak na moje 'pływania' nie powinno być w ogóle widać ani w trakcie jazdy, ani hamowania (chociaż pewnie niewielki ruch zacisk wykonuje w trakcie ściskania i odpuszczania - ale bardzo mały) - to powinno być dokładnie spasowanie.... Zdejmij zacisk i sprawdź prowadnice zacisku (te śruby na których on 'pływa') - może coś z nimi nie tak..
PostNapisane: 2013-03-06 19:25:12
Panowie, jutro to rozbiorę i zobaczę. Niestety zeszło dłużej w robocie i nie dałem rady tego dzisiaj zrobić.
Obiecuje, że napisze jak to wygląda.
PostNapisane: 2013-03-07 12:47:24
Okazało się, że jest krzywa tarcza i nie wiem czy nie przypadkiem felga... załamka :evil:
orientujecie się czy można wymienić jedną? Czy trzeba obie na raz?
PostNapisane: 2013-03-07 13:50:12
Można jedną, o ile reszta przodu jest prosta
PostNapisane: 2013-03-07 14:38:53
Dzwoniłem do serwisu i powiedział, że trzeba dwie i nie takie za 500zł bo powiedział, iż wytrzymają jeden sezon. Cena dobrego kompletu ok. 2000zł, a jak dojdzie coś jeszcze do tego to fajnie. Szybko sobie nie pojeżdżę.
PostNapisane: 2013-03-07 14:44:00
Zapewne ten sam gościu chce Ci te tarcze sprzedać za tą cenę ? Nie daj się zrobić na szaro... spokojnie za 5 stówek kupisz super sztukę, a może coś na rynku tarcz używanych się znajdzie konkretnego... No chyba, że masz wolne 2 k to nie było mojego posta :)
Tak więc: kupując 2 nówki za 500 zł/ sztuka masz 1000 zł, a zaufaj mi, że prędzej motocykl sprzedasz niż zajedziesz te tarcze:)
PostNapisane: 2013-03-07 14:53:31
Nie wydawał mi się na osobę, która liczy na jakiś zarobek,(nie kazał mi kupować, tylko rzekł, że takie będą najlepsze i długo wytrzymają) niby dobry mechanik i większość go chwali. Powiedział, że mam do niego podjechać i sprawdzi czy to na 100% tarcze i powie co trzeba zrobić. Zapewniał, że to nic nie kosztuje.
Trochę jestem zły, gdyż odkładałem na strój motocyklowy, a tu taka buba
PostNapisane: 2013-03-07 15:35:35
No ja nie wiem czym trzeba byłoby trzeć o tarczę z przeznaczonego do tarcia metalu o grubości pół centymetra, żeby na sezon starczyła :) Zrobisz jak uważasz, ale ja wolałbym mieć ponad tysiąc w kieszeni i dobre tarcze, niż super hiper wspaniałe pozłacane tarcze i tego tysiąca z hakiem nie mieć bo to i tak wytrzyma przez całe Twoje użytkowanie tego motocykla, no chyba, że planujesz go trzymać dla wnuków ;)
PostNapisane: 2013-03-07 15:39:15
Może i masz racje, na razie tylko rozważam co zrobić :P
