Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2012-02-26 13:33:26
Dołączył(a): 2011-10-07 15:05:10
Obecne moto: Yamaha FZS600 2000r
Dam znać na pewno. Obym nie musiał przeklinać :)
Dzięki za rady.
PostNapisane: 2012-02-26 14:42:57
Obecne moto: Fazer 1000
Jeszcze ja coś dodam . Nie próbuj za wszelką cenę odkręcić tą szpilkę bo jak Ci się urwie to będzie pozamiatane a tak lepiej kilka razy podejść do tego niż raz a dobrze :)
PostNapisane: 2012-02-26 16:46:22
Obecne moto: fzs 600
temat i burzliwa dyskusja tysiace sposobow na podejscie ...
dobry penetrant nie mam tu na myśli jakiegoś WD40 tylko czegoś agresywnego z teflonem, badz grafitem dla lepszego poślizgu
szczerze w takich przypadkach najczesciej owijałem wystajaca szpilke szmatka mocno ja zwilzałem ropa zostawiałem na dobe i znowu ropa na szmate zeby cały czas to było mokre i lekko odpuściło pozniej kakies opukać młotkiem i do roboty zeby odkrecić jak to nie pomoze i sie urwie coż - zostaje wiercenie ...
PostNapisane: 2012-02-26 23:14:33
Dzięki za wszystkie rady, muszę kupić jakiś środek porządnie penetrujący - coś konkretnego polecacie? Póki co kupiłem w Larssonie 4 uszczelki pod kolektory.
PostNapisane: 2012-02-27 09:20:22
Telefon: zaufania....
markowe, i żeby było przede wszystkim penetrujące a nie smarująco-penetrująco-konserwująco-poprawiające parametry elektryczne-golące brodę :)
PostNapisane: 2012-02-27 15:49:01
Coś w stylu:
http://www.autokosmetyki.pl/wĂźrth_rost_off_odrdzewiacz_w_aerozolu_300ml,p881.html
PostNapisane: 2012-03-03 18:38:25
Wiadomości z frontu:
Wszystkie szpilki i nakrętki na nich traktowane wszelkiej maści penetratorami, odrdzewiaczami. Przy odkręcaniu nakrętek kolejna szpilka się urwała, tym razem jakieś 1.5cm od bloku. Po podgrzewaniu, waleniu młotkiem i grzecznych prośbach udało się ją wykręcić, ta która była urwana
od samego początku, niestety, została ukręcona - będzie trzeba wiercić.
PostNapisane: 2012-03-04 00:42:11
gonet9 napisał(a):
Wiadomości z frontu
Szlag... złamali nasz front... enemy's coming... :sniper:
No to teraz powodzenia w wierceniu... ale byłem pełen nadzieji, że po dobroci puści :)
PostNapisane: 2012-03-05 14:30:58
Dołączył(a): 2012-02-02 14:25:16
Obecne moto: FZ6 08R
Czy te szpilki przy wydechowym kolektorze mają standardowy gwint?
PostNapisane: 2012-03-11 15:41:18
Szpilka rozwiercona, nagwintowane i może jutro zostanie wkręcona nowa. Chyba sukces.
PostNapisane: 2013-03-09 23:50:46
Obecne moto: FZS 600 01
Dzisiaj bawiłem się w wykręcanie koletora i oczywiście musiałem załamć jedną szpilkę, całe szczęscie jest jeszcze za co chwycić, może pójdzie po potraktowaniu penetratorem. Pozostałe w stanie agonalny, więc będzie próba wymiany. Nigdy więcej moto z uk.
Czy nie wiece, gdzie mógłbym dostać nakrętki do szpilek kolektora wydeochowego, takie jak oryginalne? Te z moto są okropne.
PostNapisane: 2013-03-10 00:18:49
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
Cuś takiego np klik klik
PostNapisane: 2013-03-10 00:53:04
Ja takie kupowałem w sklepie po 40 groszy :shock:
PostNapisane: 2013-03-10 01:47:09
Umówmy się nie kupię nakrętek za 15zł, jeszcze na głowę nie upadłem. Taka nakrętka to może kilka złoych najwyżej kosztować. Generalnie w necie, ciężko coś znależć, mam nadzieję, ze w tygodniu w slepie będzie łątwiej.
Brodzins to były takie wysokie z kołnierzem? Te orgyginalne mają na ibmus.
Ostatnio edytowano 2013-03-10 01:48:48 przez arthi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-03-10 01:48:19
Tak, pięknie i błyszczące :D
Co do upadku na głowę...
Jak coś jest motocyklowe to zazwyczaj jest droższe...
