Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Hamulce tył
PostNapisane: 2013-03-29 17:41:45
Dołączył(a): 2013-03-29 17:32:37
Witam.
Wczoraj nadszedł dzień aby zabrać się za tylne hamulce w moim Fazerku. Wszystko poszło jak po maśle (wymiana klocków i czyszczenie zacisku, tłoczków itp) jednak teraz mam problem z odpowietrzeniem układu. Pompując dźwignią, płynu w zbiorniczku w ogóle nie ubywa nie mam pojęcia dlaczego i jak to ugryźć. Spotkał się ktoś z czymś takim? Dodam, że jest to FZS 600 z 2000r.
 Tytuł: Re: Hamulce tył
PostNapisane: 2013-03-29 17:50:57
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Mam nadzieję że patrzysz na zbiorniczek od płynu do tylnego układu tak?
Sorry za banalne pytanie, ale różne kwiatki tutaj już były na forum :)
Ostatnio edytowano 2013-03-29 17:51:45 przez Robert_312, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-03-29 17:51:38
No oczywiście że tak.
PostNapisane: 2013-03-29 19:41:10
1. do powitalni!
2. na pewno robisz wszystko "zgodnie ze sztuką"? pare razy pompujesz dźwignią i trzymając ją wciśniętą odkręcasz odpowietrznik? płyn wypływa w ogóle z odpowietrznika?
PostNapisane: 2013-03-29 20:07:19
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
Tak zlałeś cały płyn i pompa też się zapowietrzyła. pompuj powoli do skutku albo podaj płyn pod ciśnieniem od odpowietrznika...
PostNapisane: 2013-03-29 20:09:58
Niedopatrzenie, już się poprawiłem.
Robię tak jak napisałeś. To samo robiłem z przodu i tam nie było problemu. Z odpowietrznika nic nie leci bo nic nie 'zasysa'. Motocykl ten kupiłem niedawno i uwierzyłem sprzedającemu na słowo honoru, że hamulce są w dobrym stanie. Już wygląd samych klocków przerażająco mnie zaskoczył. Ale nie o tym mowa. Dziwi mnie to, że pompując nie ubywa płynu. Można jakoś sprawdzić drożność przewodów? A może to coś z pompką? Pytanie jak to zdiagnozować?
Ostatnio edytowano 2013-03-29 20:17:19 przez Stefan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-03-29 20:13:28
Czyli żeby odpowietrzyć pompę trzeba robić tak samo jak z odpowietrzaniem samego zacisku?
PostNapisane: 2013-03-29 20:17:25
Telefon: 507754004
tak tylko w pompce zrobiła się jak by to nazwać bańka powietrza i nie wpuszcza płynu odkręć zbiorniczek i nawet jak masz zdrowe płuca dmuchnij w niego to powinno przepchnąć ;)
PostNapisane: 2013-03-29 20:22:30
Podejrzewam że dźwignia wpada do samego końca, a później z każdym ruchem się "pompuje"?
Najwygodniej by było mieć sprzęt do wyciągania płynu z układu... Albo coś o zbliżonym działaniu. Jak nie masz- spróbuj przy zakręconym odpowietrzniku zacisku powtórzyć procedurę tylko poluzuj śrubę przykręcającą przewód do pompy- jak tam poleci płyn to dokręć dobrze i dalej pozostaje pomęczyć się z zaciskiem aż płyn dojdzie wszędzie.
DRAGON_16 - smacznego...
PostNapisane: 2013-03-29 20:23:59
A jak długo trzeba pompować żeby ten płyn się ruszył? Dziś robiłem to chyba 20 min i nie ubył nawet 1 ml
PostNapisane: 2013-03-29 20:29:39
A dałoby rade zassać ten płyn z pompy np. strzykawką?
Co do Twojej rady. Jeśli płyn doleci do pompy, jak długo pompować go do układu zanim zacznę odpowietrzanie?
PostNapisane: 2013-03-29 20:32:08
Telefon: 507754004
strzykawka w odpowietrznik i powinno dać rade zrobić podciśnienie a pożniej czekaj aż sam płyn wyleci z odpowietrznika
PostNapisane: 2013-03-29 20:34:36
w fzs przód, płyn przepchałem strzykawką 100, od zbiorniczka do odpowietrznika stworzyłem ciśnienie który wypchał stary płyn i powietrze
PostNapisane: 2013-03-29 20:37:22
Strzykawką do odpowietrznika dziś próbowałem, ale strasznie opornie szło. Pewnie będę musiał uzbroić się jutro w cierpliwość :)
PostNapisane: 2013-03-29 20:42:28
mi też ciężko szło ale udało się, spokojnie powoli ale do przodu
