Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2013-04-02 20:56:40
Dołączył(a): 2011-10-05 11:26:18
chciałem ostatnio naciągnąć u siebie łańcuch, a tu niespodzianka - brak znaczników po obu stronach wahacza.
Pytanie czy macie tak samo w FZ6 2004rok wersja N ?
No i jak to ustawiać ? Suwmiarką od końca śruby regulującej do wahacza?
W wersjach z owiewką widziałem, że znaczniki są po obu stronach wahacza, czyżby tak mocno zaoszczędzili w wersji naked ;>
a to mój przypadek:
PostNapisane: 2013-04-02 21:10:01
Obecne moto: Yamaha Fz6
no jak to masz znaczki (kreseczki): p z prawej na wahaczu a od strony zębatki chyba masz ten mechanizm napinający włożony kreskami w stronę koła czyli na odwrót
PostNapisane: 2013-04-02 21:59:04
no właśnie z tej jednej strony mi się rozchodzi. Mówisz, że fachmeny przy zmianie opony mi mogli zamienić ;> hehe kto by pomyślał ;)
dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 2013-04-03 09:15:16
Obecne moto: BMW GS 1200
potwierdzam, jest jak napisane....zmień stronę mechanizmu i pojawią się kreseczki :)
PostNapisane: 2013-04-03 09:34:05
Obecne moto: Fz6n 05
dokładnie to samo miałem jak przyszło do pierwszego podciągania łańcucha... jakiś inteligent co go wcześniej używał nie zwrócił uwagi jak wkłada... a później się pewnie męczył przy naciąganiu... :confused2:
trzeba odwrócić, trzeba poprawiać po niewydarzonych mechanikach :)
PostNapisane: 2013-04-03 11:50:26
no niestety koledzy tak jak mówicie, trzeba po fafrochach poprawić będzie ;)
JaGo możesz opisać, jak to krok po kroku zrobić - najmniejszym nakładem sił ;)
bo większość filmików na youtubie dotyczy wersji S2, jak szukałem.
PostNapisane: 2013-04-03 12:23:33
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Odkręcasz i wyciągasz oś, na tyle by spokojnie wyjąć napinacz, czasem trzeba użyć trochę siły. Potem oglądasz naciągacz czy faktycznie z 2-giej strony są kreseczki, wkładasz tak jak być powinno i już :)
PostNapisane: 2013-04-03 12:31:41
czyli operacja nie powinna nieść ze sobą żadnych niespodzianek :)
PostNapisane: 2013-04-03 13:28:24
Dołączył(a): 2013-01-31 17:23:24
mam to samo u siebie i tak mnie to zastanawiało... teraz wiem ze ktoś inteligentnie chyba wsadził napinacz :?
PostNapisane: 2013-04-03 13:38:14
hehe czyli nie jestem jedynym szczęśliwcem, ale faktycznie nie powinno być problemu ze zmianą tego udziwnienia ;)
PostNapisane: 2013-04-03 21:00:34
thomsonik
z racji tego, iż jest to lewa strona to nie będziesz miał problemu i nawet dasz rade bez żadnej pomocy to ogarnąć...tak jak pisze Toperz...całej osi nie wyjmuj. Jak już włożysz oś, naciągnij łańcuch jednakowo z jednej i z drugiej strony, posługując się już kreseczkami :) skręć kontujące śrubki, te z tyłu i skręć oś.
PostNapisane: 2013-04-04 09:26:51
dzięki chłopaki za przydatne informacje, a jeszcze laickie pytanie, żeby wyjąć trochę tą oś muszę z jednej i z drugiej strony śrubę ośki odkręcić ?
PostNapisane: 2013-04-04 10:56:07
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
z lewej strony masz nakrętkę odkręcasz luzujesz naciągi i wyciągasz ośkę...
PostNapisane: 2013-04-04 14:43:05
no to faktycznie niezbyt skomplikowana się operacja wydaje :D
PostNapisane: 2013-04-05 22:16:37
Dołączył(a): 2009-04-17 10:16:00
Obecne moto: Gsx-r k8
troszku gimnastyki z tym jest przerabiałem temat kilka razy
