Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-04-05 21:55:24
Dołączył(a): 2012-11-03 19:06:14
Obecne moto: Fazer 1000 2004r.
No to w moim fazerze mam problem z kontrolkami po włączeniu zapłonu nie pokazuje się żadna kontrolka, gdzie mam szukać usterki? czy to jest wina licznika?
PostNapisane: 2013-04-05 23:37:56
Obecne moto: FZS600
mariusz093 napisał(a):
Witam posiadam Fazera 600 z 02r, mam problem z kontrolką płynu chłodniczego która zapala się podczas jazdy. Nie ma na to reguły raz się pali raz nie...z tego co już doczytałem jest to wina czujnika temperatury. Czy jest to prawda, jest jakaś możliwość sprawdzenia tego?
Z góry dzięki za porady
I jak naprawiłeś?
W FZS600 są dwa czujniki temperatury.
Jeden to termostat do wentylatora, a drugi jest właśnie od tej kontrolki, może szukałeś tam gdzie nie trzeba :P
mariusz093, co dokładnie nie świeci? Cały licznik (wszystkie zegary i kontrolki) czy tylko jego część?
Jak cały to sprawdź bezpieczniki i sprawdź zasilanie liczników.
PostNapisane: 2013-04-06 12:19:50
Wymieniłem czujnik temperatury cieczy na nowy oryginalny Yamahy, jeśli chodzi o licznik to po przekręceniu zapłonu nie świeci się lampka oleju, która po chwili powinna zgasnąć, oraz rezerwa która też powinna się zaświecić i zgasnąć. Kontrolka temperatury cieczy się zapala po 10 minutach po odpaleniu, silnik się nie gotuje bo to już sprawdziliśmy wszystko jest ok, ale gdzie teraz szukać przyczyny?
PostNapisane: 2013-04-06 13:50:03
Obecne moto: FZS600
On odpowiada tylko za wentylator.
Jest drugi czujnik zapalający lampkę przegrzania i najpewniej on lub złącze jest zepsuty. Nie powiem Ci gdzie on jest bo musiał bym poszukać u siebie, a jest za zimno. Na 100% jest drugi czujnik!
Na pierwszy ogień sprawdź żarówki, nie wiem jak w fzs ale w xj odkręcało się spód licznika i dostępne były wszystkie żarówki-kontrolki. Po 11 latach ma prawo się spalić.
PostNapisane: 2013-04-06 14:40:32
Ok sprawdzę licznik jeszcze i ten drugi czujnik od przegrzania, jeśli chodzi o kontrolkę oleju to po podłączeniu do masy kontrolka się zapala, a po przekręceniu zapłonu niestety nie. Zajmę się licznikiem, może coś uda mi się zdziałać
PostNapisane: 2013-04-06 14:56:39
Obecne moto: FZS600
Mi ta kontrolka z tego co kojarzę zapala się przy włączeniu rozrusznika.
Do "testowego" zapalania jest osobny obwód elektroniczny wbudowany w licznik.
PostNapisane: 2013-04-06 15:48:30
To ten "test" idzie jakoś wykonać?
PostNapisane: 2013-04-06 17:21:42
Po zdjęciu licznika okazało się, że ten licznik nie jest od tego motoru data produkcji motocykla 2002, a licznika 2000 więc na pewno nie jest to licznik od tego sprzętu, moje pytanie czy owy licznik można przystosować do tego motoru czy trzeba szukać licznik pod ten rocznik?
PostNapisane: 2013-04-06 18:48:45
Obecne moto: FZS600
Na 100% Ci nie powiem, ale wydaje mi się że liczniki dużo się nie różnią. Jak już to szczegółami takimi że właśnie lampka przy odpalaniu nie świeci itp.
Poprzez testowe miałem na myśli to przy przekręceniu kluczyka/uruchomieniu rozrusznika.
Sprawdzić najczęściej można zwierając czujnik, ale widzę ze znasz już ten sposób :P
PostNapisane: 2013-04-06 21:00:33
Teraz pytanie ile pinów powinien mieć licznik mojego fazer? rok 2002 z tego co wiem są dwa rodzaje na 20 pinów i na mniej ale nie wiem ile....wychodzi na to, że będe musiał kupić kompletny licznik, który nie jest tani niestety....tylko musze wiedzieć ile powinien mieć pinów? dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 2018-06-04 15:42:32
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
Obecne moto: FZ1-S 2010
Cześć,
podepnę się pod temat - czy kontrolka od przegrzania/wysokiej temperatury (dioda w prędkościomierzu) powinna się zapalić w momencie włączenia zapłonu?
Zapalają się diody od oleju i rezerwy - ale ta nie świeci - i nie wiem, czy działa, czy jest martwa.
Z góry dzięki za info.
PostNapisane: 2018-06-04 16:33:28
pa2olo napisał(a):
Cześć,
Powinna się zaświecić.
PostNapisane: 2018-06-05 09:41:52
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
A nigdy w życiu, ona nie jest kontrolka, zależy tylko od oporności czujnika temp.
Odłącz czujnik i zewrzyj na wtyczce, wtedy powinna sie zapalić bo rezystancja spadnie do 0.
Ja tak sprawdzałem u siebie.,
PostNapisane: 2018-06-05 11:49:32
Dzięki.
To jeszcze bardziej lamerskie pytanie - który to czujnik, bo (podobno) są dwa?
PostNapisane: 2018-06-05 12:58:34
A na filmie poniżej to co się zaświeca na chwilę po włączeniu zapłonu? 51. sekunda, czerwona kontrolka na końcu obrotomierza. W moim jest identycznie. Poza tym polecam przeczytać instrukcję obsługi, strona 3-3.
[quote]https://youtu.be/OA2J-bSWK-4[/quote]
