PostNapisane: 2013-04-29 12:59:50
Dołączył(a): 2012-05-12 13:12:58
Obecne moto: 04 fz6n
W piątek zauważyłem dziwne zachowanie wyświetlacza. Podczas jazdy zaświecały mi się kontrolki smarowania i check, prędkościomierz leciał do 300 i spadał do 0, kasowało mi tripa i resetowało zegarek.
Brak masy? Motor zachowuje się normalnie, nie gaśnie, nic się nie dzieje.
1. Miałem ostatnio zmienianą kierownicę na szerszą i trzeba było puścić przewody trochę inaczej.
2. Myłem ostatnio motocykl, ale w poprzednim sezonie myłem go nie raz i objaw nie występował.
PostNapisane: 2013-04-29 14:21:46
Obecne moto: FZS1000
Witam
sprawdź wszystkie przewody czy nie ma zwarcia... Sprawdź ładowanie. Może być automat ładowania.
Daj znać
PostNapisane: 2013-04-30 19:28:08
Dołączył(a): 2011-04-20 15:08:44
Mam identyczny problem, tylko sprzęt nieco starszy... Zabawa o tyle nieprzyjemna, że jak poprawiłem wszystkie kostki to efekt był jeszcze gorszy, bo wcale nie odpalał, tylko warczał jakiś moduł. Ostatnio przeglądając instalację coś musiałem poruszyć w skrzynce, bo nagle zaczął normalnie działać - by po kolejnym poruszaniu wiązek przestać. Także podejrzewam, że to będzie jakieś zwarcie (przetarty przewód, przeskok na kostce). Jak przypuszczam - serwisówka w rękę i omomierzem każdą wtyczkę i gniazdko do masy sprawdzić, czy jest jakaś inna, skuteczniejsza, metoda? Napięcie na akumulatorze na jałowych 13.6V, jak wkręcam na obroty to rośnie.
PostNapisane: 2013-05-10 14:00:08
Zauważyłem, że robi się to przy skręconej kierze w lewo. Podejrzewam napięty przewód.
Dziś zdejmuję lampę i zobaczę co tam się dzieje w kablach.
PostNapisane: 2013-05-12 22:54:40
Uff, mi się udało naprawić elektrykę, ale musiałem całą instalację przejrzeć po centymetrze, by w centralnym odcinku wiązki zapakowanej w peszel, obok akumulatora, znaleźć przerwę na plusie i przy okazji kupę wilgotnego syfu w tym peszlu. Czyszczenie, lutowanie, izolowanie i działa aż miło. Jeszcze chyba muszę zajrzeć do alternatora, bo coś mam wrażenie grzechocze - teraz jakoś silnik ogółem ciszej i równiej chodzi, to mam takie mam wrażenie słuchowe. Przy większych obrotach chyba mniej trochę. Rozrząd wymieniałem jakieś 5kkm temu.
PostNapisane: 2013-05-14 13:34:50
Udało się naprawić usterkę. Na wiązce tuż za lampą, był przerwany kabel (jeden z czterech). Niestety tak niefortunnie, bo przy samej kostce. Wyjąłem pin, dolutowałem 1cm przewodu i połączyłem razem z wiązką. Wszystko działa. Udało się to zrobić w piątek wieczorem- a w sobotę leciałem na tripa nad Solinę- także w ostatniej chwili co jeszcze bardziej mnie ucieszyło.
