Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-08-03 22:08:37
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
Obecne moto: fzs 600
zimą wymieniłem:
- klocki hamulcowe
- przewody na oplot
- płyn hamulcowy
Od jakiegoś czasu podczas hamowania odczuwam bicie na kierownicy. Nie jest to bicie prawo- lewo jak od krzywej tarczy, ale raczej przód tył. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania motocykl zachowuje się jeszcze dziwniej. Mimo ciągle wciśniętej klamki hamuje jakby pulsacyjnie: zawieszenie się ugina-> podnosi-> ugina-> podnosi-> ugina i tak aż do zatrzymania. Co to może być? Kiepskie klocki, źle odpowietrzony układ, czy może po wymianie na oplot jest to normalne zachowanie??
PostNapisane: 2013-08-03 22:30:11
Pierwszy raz słyszę, żeby bicie było prawo-lewo od tarczy. Ja obstawiam raczej tarcze. Jak pokręcisz kołem to nie słychać nic?
PostNapisane: 2013-08-03 22:42:36
jak jest krzywa tarcza, to wydaje mi się, że powinien zachowywać się tak jak auto, czyli bić kierownicą prawo-> lewo. Przy kręceniu kołem nic nie słychać.
PostNapisane: 2013-08-03 22:47:28
Układ kierowniczy motocykla to nie to samo co układ samochodowy.
PostNapisane: 2013-08-04 09:15:36
Obecne moto: BMW GS 1200
jarczykbartek
a klamka jest miękka czy twarda ? Rośnie w trakcie hamowania ?
Na pewno nie jest to przez wymianę przewodów na oplot, w końcu nie po to wymieniamy gumowe na stalowe :)
PostNapisane: 2013-08-04 12:51:36
klamka jest miękka (jak przed wymianą), ale pompowanie klamką sprawia, że robi się twarda. Co znaczy czy rośnie?
PostNapisane: 2013-08-04 13:33:20
Obecne moto: FZS 600 01
Wygląda jakbyś miał układ zapowietrzony, klamka musi być twarda, z drugiej strony te bicie wskazuje na tarczę... a łożysko główki sprawdzałeś?
PostNapisane: 2013-08-04 19:35:13
dodam, że to dziwne nurkowanie zauważyłem dopiero wczoraj pod koniec trasy ~200km. Jutro sprawdzę tarcze czujnikiem zegarowym i będziemy myśleli dalej.
PostNapisane: 2013-08-05 20:17:48
no i chyba wszystko się wyjaśniło. Sprawdziłem czy łożysko główki ramy nie ma luzów- nie ma. Zmierzyłem też tarcze.
lewa
grubość 3,9mm
bicie na zewnętrznej 4,5mm, przy osi 3,5mm
prawa
grubość 3,8mm
bicie na zewnętrznej 3,5, przy osi 2,7mm
Jednym słowem tragedia..... Jakie tarcze i za ile kupić??
PostNapisane: 2013-08-05 20:49:00
jarczykbartek
jeśli nie planujesz sprzedaży motocykla w najbliższych latach to nowe :)
PostNapisane: 2013-08-05 21:08:31
mores napisał(a):
jarczykbartek
wychodzę z założenia, że takich rzeczy używanych się nie kupuje. Bardziej miałem na myśli firmę. Chciałbym coś w miarę przystępnej cenie.
PostNapisane: 2013-08-06 13:00:20
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Ja kupiłem używane sezon temu i trafiłem idealnie bo kupiłem zdjęte też z FZ6 :) ale co kto woli nowe tarcze to min. 1000zł +
PostNapisane: 2013-08-06 22:40:27
być może obejdzie się bez wymiany. Dzisiaj jazda i kilkanaście hamowań- wszystko OK. Dopiero, jak hamulce się zagrzały, to znowu pojawiło się delikatne drżenie. Sprawdzę jeszcze raz odpowietrzenie hamulców, bo temperatura nie daje mi spokoju. Zimne tarcze mają bicie po 4 mm, a hamuje dobrze.
PostNapisane: 2013-08-07 08:30:28
Dołączył(a): 2012-10-11 08:03:21
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Tarcze mają bicie 4mm??? To jakiś kosmos albo źle mierzysz, czy pomyliłeś jednostki.
PostNapisane: 2013-08-07 13:37:42
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
moje tarcze maja po 3.5 mm z przodu i zadnego bicia nie ma.
