Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2013-08-13 21:43:10
Dołączył(a): 2012-05-16 22:18:02
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
witam potrzebuję pomocy w odnalezieniu kabli schemat instalacji ; prędkościomierza, obrotomierza, luzu , dzięki
PostNapisane: 2013-08-13 21:48:20
Obecne moto: XT1200Z
w liczniku z tyłu masz wszystko
PostNapisane: 2013-08-14 16:33:09
Obecne moto: BMW GS 1200
martinobmw
no a gdzie podłączyć poszczególne kable z licznika do wiązki motocykla również jest...kawałek czaszki tylko trzeba rozebrać co byś dostęp miał do wiązki.
PostNapisane: 2013-08-14 20:56:57
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
a może ktos podpowie jakie kolorki za co odpowiadają ?? :wink:
PostNapisane: 2013-08-14 21:30:00
Dołączył(a): 2013-06-07 11:10:03
Obecne moto: FZ1S
Nie napisałeś jaki masz wyświetlacz. W każdym razie to i tak jest uniwersalne. http://gpt.it/GPT_Grand_Prix_Technology ... R%20_1.pdf
PostNapisane: 2013-08-14 21:52:07
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
wyświetlacz zrobili i wysłali chińczyki niby ma to działać zobaczymy,kupiłem na alledrogo za 100zł mam nadzieję że będzie działać , dałem papierek do tłumaczenia z angielskiego , chyba ze ktoś może mi pomóc przetłumaczyć mogę przesłać na e-maila. pozdrawiam
PostNapisane: 2013-08-15 10:08:56
ciężko podpowiedzieć co do kolorków ....nie wiem jakich użyli produkujący Twój wyświetlacz, dlatego dobrze, że tłumaczysz instrukcję od nich....wtedy z pewnością będzie łatwiej...myślę, że po przetłumaczeniu wszystko się wyjaśni ...najważniejsze to jaki kolor kabla od wyświetlacza podłączyć do jakiego koloru z wiązki przy motocyklu...jakie masz kolory przy wyświetlaczu ?
PostNapisane: 2013-08-15 10:34:19
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
czerwony, czarny, zielony, zółty, biały, brązowy,
black - ground-choose a ground wire within the harness
red - ignition switched12volt positiwe supply
yellow - tachometrer pulse (rpm)
greed - speedometer pulse (km\kph)
brown - neutral light
white - leam\set-up
to przepisałem z dołączonej instrukcji
PostNapisane: 2013-08-15 12:11:17
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
black - ground-choose a ground wire within the harness - MASA
red - ignition switched12volt positiwe supply - Zapłon (12V które się włącza po przekręceniu kluczyka - zapłon)
yellow - tachometrer pulse (rpm) - kabelek odpowiadający za obroty
green - speedometer pulse (km\kph) jw. z tym że za prędkość
brown - neutral light - kabelek odpowiadający za luz
white - leam\set-up - NIE JESTEM PEWIEN o co chodzi może Robgie Ci pomoże.
to chciałeś przetłumaczyć?
PostNapisane: 2013-08-15 22:08:17
Tym kabelkiem uczysz go, tzn uruchamiasz tryb uczenia
PostNapisane: 2013-08-16 10:54:37
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
bardzo wielkie dzięki wszystkim a zwłaszcza Robert_312 dzięki koledzy lewa do góry, :D
PostNapisane: 2013-08-16 11:34:14
Ciesze się że mogłem pomóc jeżeli wszystko zaprogramujesz tak jak Ci napisałem w tłumaczeniu to możesz je tutaj zamieścić :)
PostNapisane: 2013-08-16 12:40:35
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
Oki pewnie niech będzie dla potomnych.
PostNapisane: 2013-08-17 19:42:05
martinobmw
może zaistnieć potrzeba, że białego kabelka będziesz musiał użyć wielokrotnie...programowanie może odbywać się również przy dotykaniu owym kabelkiem do masy....podobno to pomaga....ja potwierdzam, u mnie pomogło :)
PostNapisane: 2013-08-17 22:28:19
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
mores napisał(a):
martinobmw
TZN:?
