PostNapisane: 2013-08-19 21:06:08
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Mam pytanie/ prośbę.
Czy ktoś mógłby podać mi jaką ilość prądu zużywa moto jak stoi sobie ładnie i czeka na latanie?
Porównałbym z poborem mojego z alarmem Datatool.
Kwestia jest taka, że na tydzień moto zostawiłem w garażu i skończyło się odpaleniem na pych. Pewnie alarm zeżarł swoje, dlatego muszę sprawdzić i porównać z innymi moto, jak to wygląda bez alarmu.
PostNapisane: 2013-08-20 13:39:09
Dołączył(a): 2013-05-22 00:20:57
Obecne moto: fz6
Mój fazer stał nawet miesiąc bez odpalania i palił bez większych problemów. Ten alarm musi być strasznie prądożerny. Mniej więcej sobie obliczyłem, że twój alarm musiał by ciągnąć coś koło 70 mA żeby rozładować akumulator 12 Ah w tydzień. Normalnie pobór prądu powinien ograniczać się do podtrzymania zegara i migającej kontrolki immo. Niestety nie mogę ci podać prądów bo aktualnie nie mam licznika w moto a on głównie pobiera prąd. :(
PostNapisane: 2013-08-20 14:21:24
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Albo masz stary aku :)
PostNapisane: 2013-08-20 17:04:59
Jak wypalę paliwo (co będę pełny bak dzwigał ;) ) to dobiorę się do akku i podam prąd jaki płynie. Wiek aku tez moze miec znaczenie :)
PostNapisane: 2013-08-22 21:21:54
Dołączył(a): 2013-03-12 21:57:36
Obecne moto: FZ6 N 2005
Mi też aku ostatnio klęknoł 2 tygodnie bez jazdy, bo byłem na urlopie, przychodzę a tu bzyk i tylko zegarek działał. A kupiony był w marcu tego roku. Też mam alarm. Wszytkie te akumulatory to chińczyki tylko brendy różne naklejają więc jakość pod dużym znakiem zapytania. Sprawdz sobie ilość elektrolitu czy jest odpowiednia bo to jest podstawa, chyba że masz żelowy.
PostNapisane: 2013-10-07 18:35:56
Dziś akku zrobiło mi kolejny numer. Po przejechaniu 3km i postoju na stacji musiałem moto odpalić na pych.
Rozładowałem akku do 9V ładowarką komputerową i ładuję prądem 2.5A - już jest napięcie 14,7V a weszło jakieś 1700mAh więc można przyjąć, że akku ma jakieś 20% pojemności tylko.
Ładowanie jest OK - przy włączonych manetkach na max i jednym świetle przednim trzyma napięcie 14,1V, bez manetek 14.2V
PostNapisane: 2013-10-07 20:21:00
Udało mi się wpiąć szeregowo miernikiem w obwód.
Przy ustawieniu zakresu na 200mA pokazało:
07,9 przy włączonym zapłonie
przy wyłaczonym zapłonie i wyłączonym alarmie 00,1
przy wyłaczonym zapłonie i włączonym alarmie 00,2
więc to na pewno nie alarm wyżera(ł) aku.
PostNapisane: 2013-10-08 21:12:11
I sobie dopiszę chyba epilog :)
Wymieniłem akumulator - wszystko śmiga. Moto odpala 'od strzała', jutro się okaże, czy po nocce nadal tak ma ;)
