PostNapisane: 2013-10-25 03:19:40
Wczoraj w moim fzs 1000 padły światła...
Nie mam pojęcia jak się to stało jeździłem w dzień jak zwykle, gdy przyszedł zmrok patrzę dopiero że nie mam świateł bo ciemnica okropna, zsiadłem z motocykla i okazało się że jeździłem na tych postojowych (chyba) takie dwa małe pozycyjne po bokach a mijania i długie nie działają na zgaszonym i włączonym silniku...
Co mogło się stać że oba padły na raz?
Dodam że mam nowy akumulator i wcześniej nie było z tym problemów
PostNapisane: 2013-10-25 07:14:16
Dołączył(a): 2011-11-10 11:51:16
Obecne moto: FZ1 N
Ja bym sprawdził najpierw bezpieczniki.
PostNapisane: 2013-10-25 08:55:09
Dołączył(a): 2011-10-30 11:53:31
Obecne moto: FZS 600 01
Standardowo sprawdź najpierw żarówkę, bezpiecznik, przełącznik(o ile tego nie zrobiłeś).
Sterowanie światłami odbywa się z tego co mi wiadomo z pominięciem modułów więc gdzieś po prostu musisz mieć przerwę w obwodzie.
Z przełącznika prąd idzie Ci do 2 przekaźników, sprawdź oba. Potem z przekaźników idzie już na lampę. Sprawdź koniecznie czy masz światła drogowe naciskając przycisk PASS na lewym przełączniku zespolonym(powinny być bo przycisk długich pomija przekaźniki). I sprawdź czy na zegarach pojawia Ci się niebieska ikonka informująca o światłach drogowych.
Na przyszłość pisz też co to za motocykl bo ja sprawdziłem serwisówkę dla FZS1000 2001r 5LV1-AE1
PostNapisane: 2013-10-26 01:51:03
FZS 1000 z 2003 roku.
Lampka na zegarach od długich świateł się zapala przy przełączeniu, bezpieczniki OK, resztę sprawdzę jutro bo dzisiaj się za późno za to zabrałem.
PostNapisane: 2013-10-26 10:13:35
Słuchaj pierwsza rzecz ze swiatla w fzs 1000 przy zgaszonym silniku nigdy nie beda dzialaly bo wlączają sie automatycznie z rozruchem silnika. Ja bym polecił Ci zrobić prostu zabieg weź wd40 napsikaj go na kluczyk i rozruszaj stacyjke tak aby chodziła jak po maśle u mnie tak było tylko ze mi swiatla palily sie caly cas czy silnik bym wlaczony czy nie.
A jak nie to sprawdz to wszystko co powiedzieli poprzednicy
PostNapisane: 2013-10-26 12:53:24
Dołączył(a): 2011-07-22 23:07:03
Obecne moto: fzs1000 kobalt 02
I tu się mylisz, zależy od włącznika jaki masz zamontowany na kierownicy, a to zależy od wersji kraju docelowego gdzie moto miało być sprzedawane.
Zdaje się, że moto na rynek USA miało światła z automatu.
Co do tematu to sprawdź kostki pod wypełnieniem lewym, może tam coś się "zastało" i włącznik na kierze właśnie. Tu nie ma cudów, tam nie ma co się zepsuć :D
chyba :D
PostNapisane: 2013-10-26 20:52:52
Obecne moto: BMW GS 1200
potwierdzam, moto na USA ma z automatu :)
PostNapisane: 2013-10-27 00:42:52
Czyli mój motocykl jest z usa a sprowadziłem go z francji:-) :-D hahahaha
PostNapisane: 2013-10-27 10:21:06
Ze schematu jasno wynika, że światła powinny Ci działać skoro kontrolka od drogowych świeci na zegarach. W tym układzie szukaj już tylko przerwy w obwodzie w okolicach żarówki. Najprawdopodobniej gdzieś uciekła Ci masa (skoro nie działają mijania i drogowe). Spróbuj podać sztucznie masę na końcówkę żarówki i włączyć z przycisku PASS światła drogowe.
Potwierdzam, że zależnie od rynku jest kilka wersji instalacji elektrycznej gdzie to światła są włączane z automatu lub mamy możliwość wyłączenia ich.
PostNapisane: 2013-10-27 13:12:09
To zależy jaki masz rocznik. Nie pamiętam dokładnie ale każdy fazer chyba od 2004 ( jak dostał immobiliser ) ma automatyczne światła.
PostNapisane: 2013-10-27 16:51:57
Mój jest 2004 rok i nie ma imobilaisera. A światła ma automatycznie
