Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Yamasia -
PostNapisane: 2013-11-25 00:56:29
Dołączył(a): 2012-06-14 19:20:52
Obecne moto: Yamaha Fazer FZS-600
Witam kolegów po fachu :-)
Z pewną taką nieśmiałością chciałem pokazać dzieło swoich rąk.
Sporo serca i przemyśleń włożyłem w projekt. Projekt wciąż trwa, ale kierunek widać już teraz. Mi się podoba, może komuś również przypadnie do gustu. :-)
Y1 medium.jpg [283.45 KiB]
Pobrane 543 razy
Ostatnio edytowano 2013-11-26 17:34:38 przez sz004, łącznie edytowano 5 razy
 Tytuł: Re: Yamasia -
PostNapisane: 2013-11-25 01:14:29
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Fajne, jak zrobiłeś zadupek? Mógłbyś pokazać kanapę oraz jak wygląda pozycja przy takiej kierownicy?
Gdzie zegary i lewe lusterko? :D
PostNapisane: 2013-11-25 01:31:40
z zadupkiem to była największa męczarnia, bo musiałem wymyślić kształt i potem jeszcze go stworzyć. Zdecydowałem się na odlew z laminatów. Formę do odlewu (tzw. "kopyto") zrobiłem z gipsu - technologia jak za Króla Ćwieczka... ale efekt końcowy jest taki jak sobie mniej więcej wmyśłiłem.
Lusterka są obustronne, tak więc lewe też jest. Bardzo dyskretne, ale co trzeba to widać. Trzeba było je przedłużać by nadawały się do użytku.
A licznik dojdzie pewnie tej zimy, prawdopodobnie z Yamahy R6 - kostka do licznika po drobnych modyfikacjach powinna działać w mojej Yamasi.
Pierwszy motocykl i pierwszy taki projekt w moim "motocyklowm życiu", tak więc doświadczenie niecodzienne. Każdy element to temat na opowieść.
IMAG0699.jpg [628.01 KiB]
Pobrane 621 razy
Ostatnio edytowano 2013-11-25 14:45:35 przez sz004, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2013-11-25 01:41:06
widok od dupy strony:
światła tylne zrobione z oryginalnych kierunkowskazów barwionych na czerwono
tylne siedzisko projekt własny
przycięte podnóżki
"błotnik" pod zadupkiem projekt własny.
akcesoryjne kierunkowskazy
uchwyt do tablicy projekt własny
Tą rurę będę chciał jeszcze jakoś pokroić/wymienić, ale na razie udzie ;-)
Yamasia od dupy strony.jpg [93.38 KiB]
Pobrane 594 razy
Ostatnio edytowano 2013-11-25 14:45:52 przez sz004, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2013-11-25 01:53:45
A tak od przodu:
drążki clip-on z Suzuki Sv 650
akcesoryjna lampa + uchwyty
akcesoryjne modyfikowane lusterka
ciężarki na końcach kierownicy
Generalnie bez fajerwerków - im prościej tym lepiej :-)
Yamasia en face.jpg [145.71 KiB]
Pobrane 582 razy
Ostatnio edytowano 2013-11-25 11:24:47 przez sz004, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-11-25 02:28:14
Ten pomysł z cliponami niezły, może u siebie takie włożę :)
Tylko jakbyś mógł podrzucić fotą jak to wygląda, kiedy łapiesz za manetki.
PostNapisane: 2013-11-25 10:00:23
Dołączył(a): 2013-02-27 20:10:17
Jesteś z Legionowa ?? :) ja też będę przerabiał swojego FZSa na nakeda po małej przygodzie na drodze
PostNapisane: 2013-11-25 10:40:19
Kolektory w poler albo w bandaże?? i troszkę bym lagi wpuścił.
PostNapisane: 2013-11-25 11:01:12
Z rękami na kierownicy to mam tylko fotę jeszcze z okresu przebudowy - pozycja bardziej "sportowawa" niż w oryginale, ale nie tak mocna jak w typowych sportówkach.
Lukash, oczywiście namawiam do przeróbek (naprawy?), natomiast od siebie powiem tyle - jak chce się dobrze, to łatwo nie jest... Powodzenia przeto :-)
IMAG0676small.jpg [283.77 KiB]
Pobrane 575 razy
PostNapisane: 2013-11-25 11:06:37
Wojt@s, co to znaczy "wpuścił lagi"? Chodzi o to by wystawały z górnej półki?
Generalnie w przy geometrii nie kombinuję, Fazer to dobrze jeżdżący sprzęt ;-)
PostNapisane: 2013-11-25 11:24:47
fajne to to;)
PostNapisane: 2013-11-25 11:29:30
Dokładnie , wpuścić lagi by te 2 cm wystawały, minimalnie zmieni się geometria, ale nada to motongowi sylwetki moto pochylonego ala cafe.
PostNapisane: 2013-11-25 12:12:28
dodam, że żeby uzyskać taką zgrabną dupcię, to trzeba było zmodyfikować (cięciem i spawaniem) ramę pod siedziskiem. Na zdjęciu efekt świeżo po zespawaniu - chwilowo Yamaśka była Bobberem ;-)
IMAG0570small.jpg [295.46 KiB]
Pobrane 570 razy
PostNapisane: 2013-11-25 15:05:39
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
naprawde ciekawy projekt :)
PostNapisane: 2013-11-25 16:34:51
Zabijcie mnie, ale mnie się nie podoba :) Kolega się napracował za co wielki szacun, ale po prostu zrobiłeś ładnej fazie krzywdę ;)
