Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2008-10-28 19:40:55
Dołączył(a): 2008-08-28 12:12:16
Obecne moto: FZS600 2001 H-D 883
Witam
Kupilem mojego fazera w lipcu tego roku, wszystko bylo wlasciwie dobrze, troszke drgala kierownica podczas jazdy na wprost bez trzymanki, ale nic powaznego. Od jakiegos czasu zaczelo sie to nasilac, a teraz to juz nawet w trakcie jazdy trzymajac rece na kierownicy czuje jak wpada w wibracje. Ostatnio jadac prosto na nowym asfalcie puscilem kierownice, to tak zaczelo trzepac kiera, ze w ostatniej chwili jakbym nie zlapal to bylaby gleba.
Od czego to sie moze brac ? Zadncyh luzow na lozyskach kol, na glowce ramy, opona z malym przebiegiem (wprawdzie to Conti, ale chyba nie jest to az tak zla firma) cisnienie w oponach wlasciwe (co jakis czas cos tam ucieka, ale co 2 dni sprawdzam).
Zamierzam wymienic olej w przednich teleskopach bo nie wiem co tam jest, ksiazka podaje 10W ale wymienie na 15W.
Jesli to nie pomoze to co ? Wymieniac lozyska jesli nie maja luzow ? Zmieniac felge ? Opone ?
Czy tylne kolo, tylny wahacz moze miec z tym cos wspolnego ? Nie zeby bylo z nim cos nie tak (tylnim kolem) tak tylko pytam.
Dodam jeszcze ze moto kupilem w angliii gdzie mieszkam, nie bylo bite ani katowane, kupilem od pierwszego wlasciciela, z wszystkimi papierami, servisowka, fakturami itp. itd.
Z gory dzieki za kazda pomoc.
PostNapisane: 2008-10-28 19:49:29
Skoro luzow nie ma nasuwaja mi sie dwie przyczyny. Wywazenie kola (najlepeiej dynamiczne) lub nierowne tlumienie poszczegolnych lag. Nie poci sie ktoras z nich?
PostNapisane: 2008-10-28 19:53:09
no wlasnie o tym zapomnialem powiedziec, jedna sie poci, nie jakos strasznie ale sie poci.
PostNapisane: 2008-10-28 20:37:12
Na moje to wystarczy, stopniowo spieprza Ci coraz wiecej oleju z lagi jednej tlumienie jest nierowne i szarpie kiera. Czeka Cie wymiana oleju i usczzelniaczy. POwinno pomoc zwlaszcza, ze masz wyciek.
PostNapisane: 2008-10-28 20:51:47
tak tez poradzil mi kumpel, uszczelniacze juz kupione i olej tez, kupilem troche twardszy. Miejmy nadzieje ze pomoze ;)
Dzieki.
PostNapisane: 2008-11-25 22:16:54
Dołączył(a): 2008-06-18 21:46:31
Obecne moto: Kocur
Mi ciekło dość długo z jednej lagi i nic mi nie wibrowało bardziej bym postawił na uszkodzoną oponę,prześledź ją czy czasem nie ma jakiegoś lekkiego balona miejscowo.
PostNapisane: 2008-11-26 12:16:19
moze łożysko w kole
PostNapisane: 2008-11-29 17:47:36
Dołączył(a): 2008-11-28 11:25:05
Na twoim miejscu zaczął bym od wyważenia koła, niewielki koszt a bardzo prawdopodobne że to jest właśnie przyczyną. Jeśliby nie pomogło zajął bym się lagami.
PostNapisane: 2009-03-05 17:05:17
maly update
wymienilem olej na twardszy i simeringi w przednich lagach - dalej to samo :evil:
jade jeszcze w tym tyg. kupic nowa gume i wywazyc - obecnie mam prawie nowke conti, ale ucieka z niej powietrze i raz na 4 dni trzeba dopompowac te 0.2 bara - opona nowa, ale moze to jej wina
jesli po wymianie nowej gumy i wywarzeniu drgania nie ustana to juz zostaje mi chyba tylko pochlastac sie krakersem :(
btw... gdzies wyczytalem ze przyczyna moze byc nierownolegle ustawienie tylniego kola wzgledem ramy, ponoc przy naciaganiu lancucha najczesciej sie to zdarza, prawda to ?
wyczytalem to tutaj
http://www.motomaniac.info/21_95048_0.html
PostNapisane: 2009-03-05 17:24:39
Obecne moto: GTR 1400
Znajdź kogoś kto ma takiego Fazerka ja Ty i podmień z nim na próbę przednie koło ;) wtedy się upewnisz.
PostNapisane: 2009-03-05 18:25:07
Dołączył(a): 2008-08-27 10:57:46
to ze ci ucieka powietrze albo cos w niej siedzi albo zrobili ci sie male pekniecka na calym obwodzie w zaglebieniu bierznika, tez tak mialem w nowej oponie. po 3 miesuacach jak ja zalozylem uciekalo powoli powjetrze okazalo sie se sa male pekniecia i musialem znowu sie szarpnac na 450zl zrazilem sie do continentala. przednia co mialem zalozona byla wyprodukowana w korei tylnia w niemczech ta sie trzyma .nastepne opony jakie bede kupowal beda napewno miszeliny roud 2ct troche drozsze mam nadzieje ze sa mniej lipne;)
PostNapisane: 2009-03-18 22:06:33
nikogo takiego nie mam :(
bylem dzis w warsztacie, panowie sprawdzili opone - dobra, lozyska - dobre, wywazenie - dobre , moto - proste , kola w jednej osi.
wciaz wibruje, i co dziwne dzieje sie tak nawet jadac wolno 5mph.
co to moze jeszcze byc powodem ?
czy amortyzator skretu to dobry pomysl na miasto ?
PostNapisane: 2009-03-18 23:43:34
Nie. Amortyzator sprawia, że kierownica ciężej się porusza, co sprawia, że przy małych prędkościach moto wali się w zakręcie, szczególnie podczas manewrów parkingowych, efekt identyczny ze zbyt mocnym skręceniem łożysk główki ramy. Amortyzator skrętu jest potrzebny podczas agresywnej jazdy w zakrętach np. na torze ;)
PostNapisane: 2009-03-19 00:20:47
no to co ja mam zrobic ?
wymienic lozyska, kupic nowe lagi, nowe kolo, opone, tarcze, zaciski ?
czy dac to na zlom, bo przeciez nie sprzedam, zeby sie ktos zabil.
PostNapisane: 2009-03-19 00:41:35
A tarcze sprawdzone?? W serwisie też niewiedzą co?
