Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2014-02-18 21:30:52
Obecne moto: Sprint ST 1050
Wytłumaczcie mi jak to w końcu jest.
Naciąg łańcucha sprawdzamy na centralce, czy na kołach? Wg. serwisówki na centralce -tak też zawsze robiłem-, wg szkoły na kołach, tutaj nawet opinie użytkowników i mechaników są sprzeczne, jak to w końcu do diabła jest z fazerem? :wink:
Olej, znowu to samo, serwisówka na centralce, wg szkoły na kołach...
Płyn chłodniczy w serwisówce jest na kołach i to by się zgadzało z ogólną opinią.
Ale jak to jest w końcu z tym napędem i olejem? Na centralce, czy na kołach?
Wolę rozwiać swoje wątpliwości, żeby jako początkujący nie skazywać fazerka na tortury :lol:
PostNapisane: 2014-02-18 21:33:44
Ja sprawdzam na kołach. Moto jest w poziomie więc olej dokładnie widać w okienku, a napęd na kołach bo wahacz nie wisi luźno tylko jest lekko naciągnięty stojąc na tylnym kole.
PostNapisane: 2014-02-18 21:50:07
Obecne moto: FZS1000
Olej sprawdzam na kołach, naciąg na centralce - chyba ze względu na wygodę to robię :)
PostNapisane: 2014-02-18 23:17:01
Ja tak samo, tylko dzisiaj przejrzałem dokładnie serwisówkę i ten olej mnie zainteresował, bo jak na kołach w okienku jest full, tak na centralce nie ma go w nim już w ogóle, stąd właśnie moje pytanie :). Co do łańcucha, z ciekawości kiedyś mierzyłem i między luzem na centralce a luzem na kołach nie było chyba większej różnicy nawet ;).
PostNapisane: 2014-02-18 23:38:22
Dołączył(a): 2012-02-14 21:16:19
Telefon: 788200614
Obecne moto: Brak...
glenroy chyba Cie dzis widzialem we Wronowie obok gazowni jechales na Żyrzyn :D
PostNapisane: 2014-02-19 12:44:57
Dołączył(a): 2013-06-13 15:06:03
Co do łańcucha to najważniejsze aby sprawdzać w kilku położeniach ponieważ łańcuch różnie się rozciąga i dlatego należy sprawdzić i naciągać według najmniejszego luzu.
PostNapisane: 2014-02-19 14:26:03
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
W FZ1N nie ma problemu bo nie ma centralki :) Poziom oleju i płynu oraz naciąg łańcucha sprawdza się zatem na kołach . Taka tez jest pozycja motocykla podczas jazdy, dociążona oczywiście kierownikiem lub kierowniczką :)
PostNapisane: 2014-02-19 17:09:27
Jechałem, potwierdzam :D, musiałem się wjeździć po przerwie, słoneczko wyszło i jakiegoś pierdzielca w domu dostawałem już :lol: , nie pamiętam tylko, która to mogła być godzina, na pewno było jasno :lol: i z ZAP-u chyba jeszcze nie skończyli pracy, pusto na mieście było :D
To wiem, trzeba przelecieć po całości kilka razy, żeby wyczaić najmniejszy luz :). Chodziło mi tylko o to, że po przeczytaniu serwisówki powstało kilka niejasności, sprzecznych z tym czego to tej pory się trzymałem, czyt. wszystko na kołach :).
PostNapisane: 2014-02-24 21:12:42
A nie jest moze tak że spuszczać olej powinno się na centralce a zalewać na kołach?
Co o tym sądzić?
PostNapisane: 2014-02-24 21:51:08
Czynności serwisowe wykonuje się na centralce. Różnica w poziomie oleju na centralce/na kołach jest na tyle niewielka że wszystko robi się na stopce żeby się nie wywalić i wszystkiego nie upier***ć z oleju :P
PostNapisane: 2014-02-24 22:20:23
Chyba wezmę sobie to do serca... Od dziś wszystko na centralce!
PostNapisane: 2014-02-25 03:34:03
Obecne moto: FZS600
Ja na dłuższą dubanine zawsze wiążę sznurek od koła do centralki, bo wbrew pozorom całkiem łatwo sobie motocykl z centralki zrzucić przy pracach serwisowych ;)
PostNapisane: 2014-02-25 09:48:05
Dokładnie :) trzeba bardzo uważać przy manewrowaniu kluczami szczególnie odkręcanie kół itp ;) Zawsze trzeba ustabilizować moto. Pozdrawiam
PostNapisane: 2014-02-25 09:58:06
Przez siedem lat mi sie to nie zdazylo a robie praktycznie wszystko przy motocyklu:-P
-- 2014-02-25 09:58:19 --
PostNapisane: 2014-02-25 10:10:05
Dołączył(a): 2012-05-22 16:10:18
Obecne moto: DL 1000 V-strom
Dokładnie, skoro w serwisówce i w instrukcji obsługi jest tak napisane to trzeba tak robić a nie słuchać się tych co wszystkie rozumy pozjadali... Każdy model i każda marka mają swoją filozofię, Fazera zrobili akurat tak fajnie, że po ustawieniu na centralu okienko pokazuje prawidłowy poziom oleju, w niektórych Suzach np trzeba patrzeć w okienko na kołach, więc ,bez pomocy, siedząc na moto, co wymaga cyrkowej elastyczności :D
