Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2014-02-25 13:41:06
rhazz napisał(a):
Czynności serwisowe wykonuje się na centralce. Różnica w poziomie oleju na centralce/na kołach jest na tyle niewielka że wszystko robi się na stopce żeby się nie wywalić i wszystkiego nie upier***ć z oleju :P
Czytam to 100-ny raz i mam wrażenie, że Rhazz napisał przekornie że trzeba robić na stopce (na kołach) a nie na centralce...
RHAZZ dla mnie posiadłeś umiejętności żeby zostać politykiem!
PostNapisane: 2014-02-25 14:03:35
Stopka = centralka. Chodziło mi o stopkę centralną a nie boczną :)
PostNapisane: 2014-02-25 19:24:06
Czyli jednak kolo w górę! W końcu jasność! ;-)
PostNapisane: 2014-03-09 02:07:10
Dołączył(a): 2011-05-19 22:40:18
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
To ja mam jeszcze pytanie jeżeli chodzi o luz łańcucha - patrzyłem w serwisówce i niezbyt widać. Te 45-55mm ma być między górną krawędzią łańcucha w górnym położeniu a dolną w dolnym czy między jednym punktem na łańcuchu w dolnym i górnym położeniu?
edit: wg. tego: http://www.sportbikes.net/forums/fz6-fz ... slack.html wychodzi że od określonego punktu
Ktoś kto tworzył serwisówkę się mocno nie postarał z tym rysunkiem i opisem...
Czyli podsumowując luz sprawdza się na centralce, między określonym punktem na łańcuchu i luz ma być 45-55mm?
edit2: W sumie to już nawet nie jestem pewny czy w tej serwisówce chodzi o centralkę czy o podniesienie podnośnikiem za wahacz... "Place the motorcycle on a suitable stand so that the rear wheel is elevated."... Nie napisali jak w każdej normalnej serwisówce "centre stand". :?
PostNapisane: 2014-03-09 11:29:13
Obecne moto: FZS 600 01
Ciekawe fzs 600 luz sprawdzasz na kołach, nigdy na centralce, bo wtedy łańcuch wisi na wahaczu.
PostNapisane: 2014-03-09 13:16:33
Obecne moto: Sprint ST 1050
No widzisz, a w serwisówce jest "Place the motorcycle on a center stand", oleju tyczy się to samo, weź bądź tu mądry.
PostNapisane: 2014-03-10 11:10:18
Dołączył(a): 2012-05-22 16:10:18
Obecne moto: DL 1000 V-strom
Bo ma wisieć... Podany luz ma być mierzony przy nieobciążonym (uniesionym) tylnym kole.
PostNapisane: 2014-03-10 12:55:20
Przeglądałem z ciekawości dwie instrukcje haynes i serwisowa yamha do fzs 600, w obu jest informacja, albo sprawdzamy na bocznej, albo na kolach, nie ma słowa o centralce. Znalazłem z kolei w sieci dyskusje, że rzeczywiście w FZ6 jest różnica, w zależności czy jest to S1 czy S2 jest centralna lub boczna.
yamaha service manual fzs 600 1998 napisał(a):
Both wheels should be on the ground without rider on the motorcycle.
fzs 600 haynes manual 98-01 napisał(a):
2 To check the chain, place the bike on its sidestand and shift the transmission into neutral.
Do którego rocznika?
PostNapisane: 2014-03-10 13:26:27
Mam manuale do 01-02-03 i w każdym jest słowo w słowo to samo, jedyna różnica to data wydania ;).
Napęd:
Olej:
Dla płynu chłodniczego i hamulcowego jest już:
"Place the motorcycle on a level
surface and hold it in an upright position."
PostNapisane: 2014-03-10 13:43:23
Czyli widocznie zmienili zdanie, bo zdaje się roczniki w kwestii silnika i tylnego zawieszenia niczym się nie różnią, choć u siebie miałem wrażenie, że gdy ustawiałem łańcuch na centralce, to po postawieniu na kołach luz się zmniejszał.
