Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 371 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  Następna strona
PostNapisane: 2014-03-10 13:29:32
ten dodatkowy stop będziesz poprawił sto tysięcy raz a i tak na dołkach będzie Ci przerywał przerabiałem już to nie raz. Ta złączka się nadaje do psi dupy :P przepraszam za takie słowa ale już naprawdę troche tych kufrów i swiateł stop przerobiłem. Nie ma to jak zwykłe złączki babka-dziadek :)
 Tytuł: Re: Re: Kufry i inne
PostNapisane: 2014-03-10 13:47:10
Dołączył(a): 2011-11-10 11:51:16
Obecne moto: FZ1 N
Oryginalne złącze givi nie ma prawa przerywać bo styki (bolce) są na sprężynkach.
PostNapisane: 2014-03-10 15:12:33
Ja założyłem sobie w miejsce ori givi złącze do radia cb ;) bo mam w kufrze pozycje i stop, ze dwa lata już tak jeżdzę i jedyne co poprawiałem to dokręcenie nakrętki w kufrze, bo od wibracji się odkręcała czasami, nic nigdy nie przerywa ;)
PostNapisane: 2014-03-10 16:20:32
Jeżeli tak macie to się cieszcie :)
PostNapisane: 2014-03-11 11:22:26
niestety myslisz się, mam givi e55 i światło w kufrze wkur.ia mnie, piszę celowo z przekleństwem bo tak mi działa to na nerwy, 150 zeta a badziew jak z targu, koledzy robili diody sami i lepiej to u nich działa niż u mnie na ori. Wiecznie mi przerywało aż w końcu zrobiłem na stały styk żeby nie było choinki (zawsze na światłach mówią mi że mi przerywa kufer, mam podłączone jako pozycja a nie stop). Ori osprzęt odradzam, tak samo jak oparcie, jest nie wygodne wystające, niewyprofilowane. Honde kupiłem z oryginalnym kufrem i oparciem Honda. Nie ma porównania, lepiej wyprofilowane jest oparcie a poza tym kufer ma wyprofilowanie na ręce/lokcie pasażera. Bije Givi na głowę ! http://www.moto-point.pl/arek/aukcje2/IMG_6062.JPG
Niestety był za mały ma moje potrzeby (42L) i zostałem przy Givi e 55 który nie jest warty wydanych 1500 zł (ładnie wygląda, jest pojemny i tyle)
Ostatnio edytowano 2014-03-11 11:54:44 przez geguś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-03-11 11:49:38
Gęguś zgadzam sie z Tobą :)
PostNapisane: 2014-03-11 11:59:21
Obecne moto: FZ1 N
Też robiłem sam diody ale kupiłem złączkę givi bo nic innego lepszego nie wpadło mi w ręce.
Jestem prawie pewny, że jest tak jak pisze. Jak bd w domu to sprawdzę i potwierdzę to info.
Złączka, którą kupowałem:
kufer - Z995M:
http://www.4ride.pl/index.php/zlacze-givi-contact-bottom.html
płyta - Z880:
http://www.bykebitz.co.uk/givi-z880-plate-mounted-contacts.html
PostNapisane: 2014-03-11 12:10:57
po 4 latach używania, ta złączką już tak nie wygląda u mnie, powycierało się, połamało co mogło, kable pocięły się (zauważ że w te ruchome "konektorki" wkręcasz kabel i przez to że są one ruchome kabel się przeciera od ruchów góra-dół, lewo-prawo) i co najgorsze styk nie jest zawsze idealny po jakimś czasie (u mnie po jednym sezonie, a kufer siedzi non stop)
Zamysł mieli dobry ale wykonanie i trwałość spartaczona
PostNapisane: 2014-03-11 12:17:12
Obecne moto: FZ1 N
Możliwe, że trafiłeś na trefny model, możliwe, że u mnie też się z czasem coś powyciera. Do tej pory wszystko działa jak należy i nie narzekam.
PostNapisane: 2014-04-07 13:35:40
Jaki stelaż lepszy, ten przykręcany od dołu wystający za ogonem, czy ten zamiast rączki na zadupku jakby z blachy profilowanej?
Generalnie nie interesuje mnie z tylu tak uchwyt, bo plecaka nie woze, poza tym mozna wydluzyc sruby i poradzic sobie z zachowaniem raczki.
PostNapisane: 2014-04-07 20:05:17
Przykręcany od dołu ma zaetę że są 2 różne punkty mocowania, natomiast ten zamiast rączek może się złamać (koledze zdarzyło się)
PostNapisane: 2014-04-07 20:46:31
Ale lamie sie ten uchwyt, czy sam ogon ulega uszkodzeniu?
Pomijam, ze moze peknac od tego pekajacego metalu ale chodzi mi o samo miejsce mocowania.
PostNapisane: 2014-04-07 21:10:09
Zamiast raczek pasazera nie ma prawa sie zlamac jak jest dobrze wykonany. Jak chcesz to odezwij sie na priv. Moj np wytrzymuje spokojnie 10 kg. I jest montowany zamiast raczek pasazera
PostNapisane: 2014-04-07 22:15:42
ale jak 10 kg ? nie za mało ? u mnie sam kufer waży 5 a załadowany to i ponad 15 czasem.
stelaż złamał się
PostNapisane: 2014-04-09 09:17:58
A co sadzicie o kufrach SHAD?
Pytam, bo wizualnie sa ok i tansze od GIVI.
Jak patrze ile trzeba dac za uzywke kufer, to zaczynam myslec nad kupnem nowego.
Nie ukrywam, ze slabo wyglada jak napisane jest, ze max. ladownosc 3kg.
