PostNapisane: 2013-05-07 09:27:40
Dołączył(a): 2012-05-25 12:35:01
Opiszę swoją przygodę i podzielę się swoją wiedzą, bo może komuś ta wiedza kiedyś zaoszczędzi sporo nerwów, czasu i kasy.
Wracałem z trasy i kilkadziesiąt km od domu motocykl zaczął mi gasnąć przy dojeżdżaniu do świateł.
Po chwili zaczął już przerywać nawet podczas jazdy.
Dało się wyczuć, że to brak zapłonu, a nie problem z paliwem (na paliwie bardziej by się dusił, zamiast równo przerywać)
W końcu zgasł mi podczas wyprzedzania TIRa, co prawie przyprawiło mnie o zawał.
Dokulałem się do domu (po drodze gasł jeszcze kilka razy) i zacząłem od googlowania.
Wszystkie znaki na niebie wskazywały na czujnik stopki.
Rozkręciłem, przeczyściłem styki, odtłuściłem, skręciłem i... dupa, nadal gasł i to w trudnych do przewidzenia momentach.
Następne podejrzenie to włącznik zapłonu przy manetce.
Rozkręciłem - tu od razu ostrzegam, że jest tam kilka drobnych części, które lubią się ulatniać - np. metalowa kulka.
Przeczyściłem - styki były strasznie zasyfione. Ku mojemu zdziwieniu konstrukcja włącznika nie przewiduje wpływu czynników atmosferycznych i styki są kompletnie niezabezpieczone przed syfem.
Odtłuściłem i skręciłem.
Pomogło!
A teraz prosta rada jak sprawdzić stan styków bez rozkręcania włącznika
Przy włączonym silniku wystarczy poruszać czerwonym przełącznikiem na boki.
Jeśli silnik zgaśnie, albo chociaż na moment przerwie, warto rozkręcić i przeczyścić włącznik.
Strach pomyśleć co by się stało gdyby taki banalny problem ujawnił się np. przy schodzeniu na kolano.
 Tytuł: Re: Przerywa i gaśnie
PostNapisane: 2013-05-07 11:19:36
Obecne moto: Yamaha Fz6
miałem to samo i dodatkowo kabelek się oberwał....
taki sam efekt też jak klema się obluzuje :)
PostNapisane: 2013-05-07 13:46:54
Przy klemie luźnej podobno jeszcze zegary wariują.
PostNapisane: 2013-05-07 14:14:24
Noooo i to bardzo :P poza tym jedziesz i nagle puff i moto umarło całkowicie :P
PostNapisane: 2013-05-08 21:02:13
Fajnie, ze to opisales. W razie "w" się przyda. :beer:
PostNapisane: 2014-04-14 13:17:19
Dołączył(a): 2014-02-05 00:56:56
Obecne moto: FZ6 04
Miałem identyczny problem, niestety u Mnie element o kształcie pół kwadratu ( [ ) który założony jest na czerwony przycisk miał zużyty jeden ze styków, właśnie mam teraz problem ze znalezieniem podobnego i póki co moto gaszę z kluczyka (podłączony na krótko).
PostNapisane: 2015-08-22 07:46:30
Dołączył(a): 2015-03-04 10:29:19
Obecne moto: FZ6 Fazer S1
Odświeżę temat, żeby nie zakładać nowego topica. Mam podobny problem i chciałem rozebrać wyłącznik zapłonu (czerwony guzik). Problem polega na tym, że nie mam pojęcia jak się do niego dobrać? Może mi ktoś, kto to rozbierał pokrótce omówić co i jak ?
