 Tytuł: Luzy na biegu
PostNapisane: 2014-04-15 19:40:16
Obecne moto: FZ8 SA
Panowie, mam pewien kłopot, mianowicie, po wrzuceniu biegu mam luz jakby łańcuch był bardzo rozciągnięty, a nie jest. Podczas jazdy czuć szarpanie przy dodaniu gazu.
Zabierak wykluczyłem, bo to problem w silniku. Można niestety swobodnie ruszać zębatką zdawczą na biegu. Myślałem o skrzyni, ale ostatecznie stanęło na sprzęgle. Co wy na to?
 Tytuł: Re: Luzy na biegu
PostNapisane: 2014-04-15 21:32:48
Obecne moto: FZS600
Jest pewien luz kątowy w skrzyni, bo inaczej ciężej wrzucało by się biegi, ale jeżeli można swobodnie ruszać zębatką to musi być sprzęgło. Zanim zdejmiesz dekiel (a to w sumie jedyny sposób na dokładną diagnozę), zobacz czy nie masz za bardzo napiętej linki sprzęgła i dwa luknij na zębatkę zdawczą, czy nie jest wyrypana albo luźna, bo to też może być przyczyna.
PostNapisane: 2014-04-15 21:44:30
Obecne moto: FZ8 SA
Napęd jest nowy, ale dla pewności sprawdzałem czy się nic nie rozkręciło i wszystko jest ok. Za bardzo naciągnięta linka też nie może być, bo klamka jest w początkowej fazie luźna, a poza tym, wiem jak się ślizga sprzęgło - to nie to :D
Ten luz kątowy może i jest w skrzyni, ale na pewno nie taki duży. Wcześniej wszystko było ok, ale teraz coś się rozdupcyło, chyba od jazdy na gumie (nie strzelałem ze sprzęgła i nie paliłem laczka, na koło tylko z gazu) :/
PostNapisane: 2014-04-16 07:52:01
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
A gumy zabieraka całe??
Podjedź do jakiegoś mechanika niech popatrzy - jeśli to w skrzyni - to pewnie kieł się oberwał z trybu - lub wodzik nie dopycha zębatek wystarczająco. Obejrzałbym pamiętnik biegów - pod sprzęgłem - czy cały.
Zębatka przednia nie ma luzu na wałku?? Może wyrobiony wałek.
Na którym biegu tak się dzieje? - na wszystkich - sprzęgło lub coś innego, jak na jednym - skrzynia.
PostNapisane: 2014-04-16 08:56:12
Obecne moto: FZ8 SA
Nie, zębatka luzów nie ma bo patrzyłem i wszystko jest skręcone.
Dzieje się tak na każdym biegu i w dodatku na luzie słychać dziwne klekotanie, jakby przepychał komarka bez zapiętego biegu.
PostNapisane: 2014-04-16 14:56:26
Obecne moto: FZS600
Jeżeli na każdym biegu to nic w skrzyni nie nawaliło. Tam są tylko dwa wałki i każde zazębienie pracuje niezależnie.
Sprawdź jeszcze raz zebatkę i czy na 100% kręci się z wałkiem na którym jest osadzona, skoro niedawno było zmieniane to może coś poszło nie tak.
Jak nie to zostaje Ci zdjęcie pokrywy sprzęgła, spróbuj może na szybko przez korek wlewu oleju spojrzeć, całkiem nieźle widać przez nie sprzęgło ;)
BTW: Może kompresji na silniku nie masz :P
PostNapisane: 2014-04-16 19:26:02
Obecne moto: FZ8 SA
Znaczy napęd był zmieniany we wrześniu, trochę było jeżdżone i wydaje mi się, że jest z nim wszystko ok, ale dla pewności jeszcze to sprawdzę.
A co do kompresji, to chyba w miarę jest ok, skoro z gazu idzie na gumę :D
PostNapisane: 2014-04-16 21:08:02
Wesoły Grzybiarz
A zapytam: kosz sprzęgłowy cały? - bo przy odkręcaniu zębatki, garażowym sposobem z blokowaniem koła klockiem drewnianym - można uszkodzić kosz. Zdejmij pokrywę sprzęgła - zobaczysz co jest.
PostNapisane: 2014-04-16 22:25:05
Obecne moto: FZ8 SA
No właśnie, też stawiam na kosz. Raczej przy zmianie napędu nie powinno się nic stać, ale kto wie. Odkręcę pokrywę i się okaże wszystko ;)
PostNapisane: 2014-07-20 12:14:51
Dołączył(a): 2014-03-03 00:34:50
Podbiję temat bo mam w swoim to samo wrażenie. I też na pierwszy rzut oka wszystko ok a luz jest.
Co wyszło po ściągnięciu pokrywy sprzęgła?
PostNapisane: 2014-07-22 13:37:17
Obecne moto: FZ8 SA
Nic nie wyszło, bo nie ściągałem pokrywy :D Samo się wszystko unormowało, dziwne moto... :D
