PostNapisane: 2014-04-17 00:12:16
Dołączył(a): 2014-04-17 00:03:52
Obecne moto: fzs-600
Witam! Mam problem z moim niedawno kupionym Fazerem '98, motocykl ma przejechane jakieś 67tys. mil. Gdy mam paliwo zaczyna się dusić i przerywa przy 8-10 tys. Ostatnio jak wskazówka zeszła do rezerwy wygląda na to że problem nie występuje... albo jest znacznie zmniejszony... może wiecie gdzie szukać przyczyny? Prosiłbym o jakieś wskazówki gdzie najpierw włożyć łapska...
Przy okazji nie zawsze działa kierunek w prawo, wydedukowałem że jak przycisk się lekko dociśnie (do pozycji OFF) to wtedy załapuje... czy przełącznik przy manetce da się rozebrać i go wyczyścić czy coś? czy tylko nowy. Pozdrawiam :mrgreen:
PostNapisane: 2014-04-17 09:49:38
Obecne moto: WR 426 SM MX
Są tam chyba dwie śrubki "od przodu". Odkręcasz, ściągasz, psikasz WD40 i cieszysz się naprawą ;)
PostNapisane: 2014-04-17 13:05:40
nie wiem czy w fzs 600 jest taki ręczny kurek do przełączania na rezerwę jab w bandicie, ale jeśli tak to stawiałbym na jakiś syf w przewodzie paliwowym na odcinku bak - własnie ten kurek. ewentualnie może problem z odpowietrzeniem (drożne, ale niewystarczająco) - a im mniej paliwa tym więcej powietrza. powietrze stawia mniejsze opory niż ciecze przy zmianie ciśnienia więc przy pustym baku problem może być niewyczuwalny aż tak bardzo. jeśli problem przy pełnym baku występuje również gdy stojąc na luzie wkręcasz na obroty możesz spróbować mu odwinąć na otwartym wlewie. jeśli na zakręconym będzie przerywał, a na otwartym nie będzie się dusił znaczy że trzeba sprawdzić jak ma się sprawa z odpowietrzeniem
PostNapisane: 2014-04-17 14:08:50
Na postoju wkreca się normalnie cały czas, jeśli chodzi o rezerwę to chyba nie ma kranika... Motocykl zaczął jeździć lepiej jak zapaliła się kontrolka rezerwy...
PostNapisane: 2014-04-17 17:03:21
Albo uboga mieszanka i zaczyna brakować paliwa w górnym zakresie obrotów
Albo spadek wydajności pompy lub przytkany filtr paliwa
PostNapisane: 2014-04-17 17:50:34
Na razie kupiłem świece i jutro biorę się za wymianę... Nie mam niestety oryginalnego klucza wiec będą schody... A żeby dostac sie do filterka paliwa muszę zdjąć bak? dam znać jakie efekty i kolor były z tymi świecami... Moze to trochę ułatwi sprawę...
PostNapisane: 2014-04-17 19:37:10
Obecne moto: FZ8 SA
Zaczynaj najpierw od najłatwiejszych wymian, czyli filterek paliwa, a potem dopiero jakieś grubsze sprawy :D
PostNapisane: 2014-04-21 23:00:57
Zmiana świec niestety nie przyniosła efektu...
PostNapisane: 2014-06-12 17:16:02
Dołączył(a): 2012-05-18 07:19:58
Obecne moto: fzs 600 2002
Sprawż jeszcze jak sie mają przewody wysokiego napiecia, u mnie podziałało odkrecenie fajek, odcięcie około 1,5cm przepalonej końcówki kabla, dodatkowo mozesz sprawdzic czy nie ma przebicia na instalacji. na odpalonym moto, nalej wody do butelki jak po płynie do szyb np i spryskuj okolice przewodów nad gaźnikami, jesli cos bedzie nei tak zobacz malutkie świecące ''ogniki''
pozdrawiam
