Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2014-05-23 20:37:37
Dołączył(a): 2012-06-21 21:13:12
Obecne moto: Yamaha YZF 600R 2003
Koledzy wymieniam wydech na głośniejszy. czy po wymianie muszę ustawiać gaźniki i co trzeba jeszcze zrobić? z góry dzięki za info
PostNapisane: 2014-05-23 23:42:26
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Moim zdaniem powinno się zrobić regulacje i synchro. Ja robiłem i po zmianie na przelot. Na forum gdzieś w temacie o czyszczeniu regulacji gaźników jest to wyjaśnione.
PostNapisane: 2014-05-25 17:39:46
Przy wymianie z serii na przelot- obowiązkowo regulacja i synchro. Jeśli wcześniej miałeś jakiś przelotowy i moto było pod niego ustawione, to można sobie darować i zrobić to przy najbliższym serwisie gaźników.
PostNapisane: 2014-05-26 12:04:56
Dołączył(a): 2011-10-07 22:52:01
Telefon: 694 667 723
Obecne moto: YZF600R
J.W. - potwierdzam
PostNapisane: 2014-05-26 14:25:43
Dołączył(a): 2013-04-10 10:08:54
Obecne moto: FZ6 Fazer 05
A po wyjęciu db killerów też trzeba? Mam wydech Remusa i teraz obroty mi trochę skaczą (schodzi z obrotami trochę za nisko). Jaki to jest koszt w serwisie? Tak pi razy drzwi
PostNapisane: 2014-05-26 16:09:24
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
to już nie to samo co wymiana całego wydechu:) choć u mnie synchro było zrobione bez dbkilera a ja założyłem i przy 5- 6 tys obrotów czkawki dostawał, przy dynamicznym przyspieszaniu nie było czuć ale przy jeździe przy takich obrotach już była wyczuwalna lekko nierówna praca silnika:) Stąd warto zrobić synchro dla świetego spokoju :)
A czy FZ6 z 2005 r to już nie jest na wtryskach czasem?
PostNapisane: 2014-05-26 20:59:25
Telefon: dotykowy
Ja bez dbkilera mam falujące wolne obroty i raczej nic z tym nie zrobię właśnie przez wydech przelotowy ale jak tylko za symuluje lekki opór na wydechu (tak jak na seryjnym) to wolne obroty się uspokajają i chodzi jak zegarek. Czyli jest różnica z dbkilerem i bez.
PostNapisane: 2014-05-27 09:13:21
No właśnie, mam tak samo jak kolega Iroszek. I czasami te falowanie jest większe, czasami go nie ma praktycznie. Trochę jest to irytujące. Tak, 2005 jest na wtrysku i właśnie taki mam.
PostNapisane: 2014-05-27 09:24:34
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
na przelocie będą falować i nic z tym się raczej nie zrobi..
PostNapisane: 2014-05-27 10:21:33
nachodzi mnie pytanie :) po co w takim razie bawicie sie w przeloty itd kiedy taka przerobka rozregulowuje silnik ?
( tak wiem mozna zrobic to profesjonalnie jak mamy wtryski - zmiana map itd.) ale tutaj widze ze chodzi glowniej o wymiane wydechu na glosniejszy i .... i chyba troche problemow wiecej po tym .. ??
PostNapisane: 2014-05-27 10:35:27
Lelek, mi o to nie chodziło. Po prostu kupiłem sprzęta z wydechami Remusa. Mogę jeździć z założonymi db killerami albo je zdjąć i jeździć bez. Od momentu kiedy je zdjąłem falują mi obroty, raz bardziej raz mniej. I pytałem czy trzeba udać się do mechanika na jakąś regulację (mam wtrysk)
PostNapisane: 2014-05-28 11:00:34
Zapewne tak bo dbkiller sila rzeczy zmeinia przeplyw powietrza przez wydech i jesli fabrycznie wsio bylo zestrojone pod dbkiller-a to po jego zdjeciu zapewne trzeba przestroic.
Pozdro
PostNapisane: 2014-05-28 11:13:50
ok dzięki za info :) jak juz mnie bardzo to zirytuje to podjade gdzieś ;)
PostNapisane: 2014-05-28 11:48:16
Wsadz dbkillera i bedziesz mial po problemie :)
PostNapisane: 2014-06-08 20:11:39
Dołączył(a): 2014-06-08 20:01:36
Obecne moto: Fazer 600
witam
Chciałbym odswieżyc kotleta i nie zakładać nowego wątku.
Poprzedni właściciel wymienił tłumik org na przelot (nie wiem czy zrobił synchro gaźników) i mam pytanie:
- czy z braku synchro gaźników wynikiem jest przerywanie czasami dławienie przy 5-7tys obrotów?
- czy przy wymianie org tłumika na przelot powinno się wymienić dysze? (moj mechanik powiedział, że dlatego mi moto przerywa i dławi się czasami)
Nie wiem od czego powinienem zacząć aby usunąć usterkę a też nie sztuka wydać kasę aby nie było efektu
