PostNapisane: 2014-06-02 14:53:16
Dołączył(a): 2014-06-02 14:44:59
Witam
fz6 jest moim pierwszym motocyklem mam do Was pytanie w moim egzemplarzu podnóżki mają dość duże luzy , cały stelaż chodzi na boki co powoduje ocieranie o wahacz, czy można to jakoś usztywnić ??
PostNapisane: 2014-06-02 15:03:47
mowa o setach kierowcy? dokręć te dwie śruby które go trzymają. u mnie luz na końcu to 1-2mm, daleko im do wachacza. pomiędzy setem a śrubą powinna być gumowa tulejka - sprawdź czy nie wyrobiła się, śruba wchodzi u mnie na styk
PostNapisane: 2014-06-02 15:09:24
tak chodzi o set kierowcy, śruby juz mam dokręcone na maxa :( te tulejki gumowe gdzie mogę dostać jak tego szukać np na allegro
PostNapisane: 2014-06-02 20:38:10
najpierw je sprawdź czy są spoko. Aso yamahy pierwszym miejscem gdzie warto zadzwonić - zdarza się ze takie głupoty mają w śmiesznie niskiej cenie
PostNapisane: 2014-06-02 21:16:16
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Z tego co kojarzę, to koszt jednej podkładki z gumą to bodajże 45 zł za sztukę, oczywiście w ASO.
PostNapisane: 2014-06-02 23:02:59
to słabo. tomaszo87, a może jak by dać od wewnętrznej strony pomiędzy seta a ramę jakąś podkłądkę żeby "skrócić" śruby trzymało by się to lepiej...
PostNapisane: 2014-06-03 14:18:55
no to faktycznie spory ten koszt jak za jedną gumę sobie liczą, spróbuje zrobić "myk" z tą podkładką zobaczymy czy to się sprawdzi a jak nie to wizyta w serwisie niestety po te gumy..
-- 2014-06-03 15:18:26 --
Próbowałem z tymi podkładkami, ale nic z tego luz tylko zmniejszył sie o grubość podkładki.
Dzwoniłem do serwisu w Katowicach DosToros i jednej gumy koszt 45zł sztuka.
A tak w ogóle tak ta guma fachowo się nazywa np żeby ją znaleźć ją na allegro
