 Tytuł: zawieszenie
PostNapisane: 2014-06-14 14:52:31
Dołączył(a): 2014-05-29 18:38:33
Obecne moto: Yzf 600
Siema. Panowie zna sie ktos na ustawieniu zawieszenia tylnego ?? Mam takie uczucie jakby wchodzac w zakret, robi sie delikatny uslizg kola.
Podejrzewam, ze tylne zawieszenie jest rozregulowane. Jak wy macie ustawiona sprezyne tlumienie i dobicie zarowno pod siedzeniem. Tak na nasze polskie drogi :)
 Tytuł: Re: zawieszenie
PostNapisane: 2014-06-14 15:09:55
Ustaw sobie na wstępie na ustawienia fabryczne, gdzieś w serwisówce masz dokładnie opisane jakie one są.
Są one dobrą pozycją wyjściową do ewentualnych późniejszych regulacji. I nie szalej z regulacją bo nawet pojedyncze kliknięcia ustawień dają wyraźne różnice więc warto sukcesywnie dobierać wartości pod siebie.
Zanim zaczniesz grzebać w ustawieniach zobaczy czy tylni amor nie dokonał żywota ;)
PostNapisane: 2014-06-14 15:20:39
Nemmo a jak to sprawdzic ?? Wydaje mi sie ze jest ok. Co do manuala wszystko spoko amor ogarne gorzej z tym pod siedzeniem na srubokret bo w manualu jest od 1-6 a ja mam h-s hard soft. I tam mozna zrobic okolo 25 klikow. W tym wypadku co poradzisz ??
PostNapisane: 2014-06-14 19:04:58
Masz 3 rzeczy do ustawienia jeśli chodzi o tylne zawieszenie:
1. Napięcie wstępne sprężyny ustawiasz kluczem pazurowym na sprężynie 1-7 - standardowe ustawienie to 3
2. Dobicie
3. Odbicie
Regulacja jednego jest na dole pod sprężyną tuż nad jej mocowaniem natomiast drugiego bodajże przy lewym tylnym zadupku (w otworze w plastiku widoczne jest pokrętło na płaski śrubokręt. Obie regulacje są w zakresie 0-20 kliknięć - standardowe ustawienie to 10 w obu przypadkach. Łatwo ustawic bo dokręcasz a później odkręcasz o 10 kliknięć. Obie regulacje powinny chodzić lekko bez używania jakiejkolwiek siły - czasem ta dolna od syfu jest nieco zapieczona.
PostNapisane: 2014-06-14 19:27:18
Ok dzieki. Tylko powiedz czy ta regulacje w zadupku dokrecam na maksa tj w sreone s czy h a pozniej 10 klikow ?
W manualu do dolnej regulacji pod amorem jest napisane ze najpierw w kierunku a na maksa pozniej 10 klikow wiec ok natomiast w regulacji pod zadupkiem podali pozycje 3. Ustawilbym najpierw maks na h hard i wtedy 10 klikow. Popraw mnie jezeli sie myle
PostNapisane: 2014-06-14 21:01:48
Wlasnie bylem na garazu. Okazalo sie ze cale zawieszenie przednie jak i tylne mialem skrecone na hard. A sie dziwilem co tak dziwnie sie jezdzi :( Ustawilem wszystko jak producent zaleca jutro zobacze efekt.
PostNapisane: 2014-06-15 14:37:38
Bylem dzis polatac, i co ? I jak dojechalem do domu to zaczalem sie zastanawiac jak ja wczesniej jezdzilem z takim zawieszeniem :) teraz to jest bajka. Przyjemnosc z jazdy ze szok. Zero uslizgu. Nie czuje kazdej dziurki jak to mialo wczesniej miejsce :) dzieki nemmo za pomoc mozliwe ze uratowales mi zycie bo nie wiem co by bylo gdybym dalej tak latal :)
Pozdro i lwg
PostNapisane: 2014-06-17 20:53:47
Grunt, że teraz jest dobrze :)
PostNapisane: 2014-06-24 21:14:11
Witam.
Musze odgrzac temat. Dzis mialem swojego pierwszego szlifa.
Na szzescie nic sie nie stalo moto troche porysowany. Najsmieszniejsze ze to. Był zakręt 90stopni w miescie i jechalem jakies 20 km/h nagle tyl uslizgnal. Co najdziwniejsze pare dni wczesniej lapalem winkle przy wiekszych predkosciach i bylo ok. Dzis cala trase ok 100km jechalem z taka blokadą psychiczną ze znów uslizgnie kolo i wogole sie nie skladalem.
Mam pytanie czy jest ktos ze slaska kto ogarnia ustawianie zawiechy ??
PostNapisane: 2014-06-26 08:41:58
Przy 20 i tyl poszedl jakim cudem? Odkreciles na jedynce na maxa gaz czy co ?
Jesli tak, a wydaje mi sie to jedyna mozliwosc, to nawet fachowcy z MotoGP Ci nie pomoga :) zadne ustawienia tu nie pomoga.
PostNapisane: 2014-06-26 09:22:00
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Pewnie kropiło lub była mokra droga i najechałeś na pas/znak poziomy. Przy hamowaniu/gazowaniu to gorzej jak wjechać w kostkę smalcu.
Też ostatnio na mieście przy zawracaniu uśliznęło mi się koło - przednie. Ledwo utrzymałem maszynę. Także przyczyny szukał bym raczej w technice jazdy :)
PostNapisane: 2014-06-26 09:25:18
No wlasbie od 2 dni próbuję zrozumieć co sie stalo.
I nachodza mnie dwie opcje.
-albo za bardzo dociazylem moto albo wszedlem w zakręt hamując silnikiem na zbyt uzym biegu. Nie wcisnalem sprzegla. Ale czy to mozliwe ??
Co do zawiechy to dalem sie przejechac znajomemu i tez stwierdzil ze moto dziwnie sie zachowuje w zakretach tak jak by za miekko bylo ale on ma vtr ke i ciezko mu porownac.
PostNapisane: 2014-06-26 11:11:47
Zawiecha zawiechą, ale jeszcze są opony (stan, ciśnienie)- wystarczy że masz BT020 z tyłu i już jeździsz jak na lodzie :D, i sprawność wszystkiego. Przy tak małej prędkości przyczyną raczej był Twój błąd, ale we wróżenie z fusów nie będę się bawił ;)
PostNapisane: 2014-06-26 12:18:36
No też dochodze do wniosku że to moj blad. Prawdopodobnie za mocno dociazylem moto. Za mala predkosc plus do tego niedogrzana guma i szlif :) pierwsze koty za płoty dobrze, że nic nie jechalo. A zawieche i tak chce sprawdzic mam umowiony serwis ale dopiero na 9 lipca.
PostNapisane: 2014-06-26 12:29:55
Sie zdziwisz jeszcze nie raz :) oby bez szlifow.
Mokre biale pasy/linie itd - ZLO
Piasek/zwir itd - ZLO
Olej przed skrzyzowaniami - ZLO ( skad olej przed ? stoi jeden z drugim w korku na swiatlach itd. a mu kap kap kap z silnika :)
Cisnienie bylo omawiane - jak za malo lotodupa jak za duzo dupa sie slizga :)
i wiele innych
Powodzenia
