PostNapisane: 2014-06-08 19:19:04
Dołączył(a): 2012-05-07 19:54:35
Obecne moto: FZ6 S
Zaczeło sie pod sam koniec zeszłego sezonu, od tego sezonu problem istnieje dalej i zaczyna mnie juz to strasznie wkur...
Chciałem nagrac film jak chodzi moj silnik, ale znalazłem identyczny film z problemem stukania na YT, wiec wrzucam film.
https://www.youtube.com/watch?v=n9q5VLaLT8Q
https://www.youtube.com/watch?v=s7AXUHSV4DI
FZ6 dałem na serwis, wymienili profilaktycznie łancuszek rozrzadu i sprawdzili luz zaworowy - zawory w normie.
Myslałem, ze po serwisie bedzie OK, a tu kupa, dalej to samo.
Wymieniłem uszczelki kolektora wydechowego na nowe, tez nie pomogło.
Ogolnie, słychac ze gora silnika głosno chodzi, a od 3 tys. obrotów zaczyna sie kaszana i stukanie rosnace wraz z obrotami silnika.
Przeszkadza mi to, bo słychac to nawet podczas jazdy, a gdy pochyle głowe nad zbiornik na rowni z głowica to słychac to jeszcze mocniej - pukanie,tykanie,cukanie - sam nie wiem jak to nazwac.
Zmieniałem olej, opiłkow brak wiec panewki odrzuciłem , zreszta silnik inaczej by chodził z uszkodzona panewka.
W serwisie zarzekali sie, ze luzy zaworowe sa napewno OK, a powiedzieli mi ze jest minimalny luz na dzwigienkach zaworowych i to moze powodowac ten halas.
Jakos ta teoria do mnie nie przemawia, bo az tak by to nie napier...
Panowie, jakies pomysły ?
PostNapisane: 2014-06-09 06:52:15
Obecne moto: Sprint ST 1050
Wymienili łańcuszek rozrządu, ale czy do napinacza zajrzeli? ;).
Trochę poszperałem na internetach, z resztą nawet w komentarzach pod filmami idzie znaleźć info, że prawdopodobnie to wina zasyfionego/uszkodzonego napinacza :)
you must take out and lube the the cam chain tensioner is located behind the the 1st cylinder from right
PostNapisane: 2014-06-09 07:09:29
Obecne moto: FZ6 S
Napinacz miałem wykrecony , wydaje sie byc z nim wszystko OK. Napinał łancuch bo nie szło nim krecic w prawo , w lewo dało sie krecic, a po puszczeniu wracał do poprzedniego miejsca napiecia.
PostNapisane: 2014-06-09 07:51:02
1. Pomiar ciśnienia oleju
2. Sprawdzenie wzniosu krzywek na wałkach rozrządu i wytarcia pod mostkami
PostNapisane: 2014-06-17 20:45:06
Obecne moto: FZ6 S
Dzis kontaktowałem sie z serwisem, w ktorym mam moto, jutro do odbioru.
Tylko 2 zawory były do regulacji, ale minimalnej.
A wiec potwierdzili mi to co poprzedni serwis.
Hałas, cykanie, tykanie trykanie daja DZWIGIENKI ZAWOROWE, maja juz luzy na boki i podczas pracy hałasuja.
Oba serwisy oszacowały przebieg moto na okolo 80 tys . km [na blacie 33 tysie :], lecz powiedzieli ze na tych luzach dzwigienek mozna smiało jezdzic jeszcze drugie tyle i nic sie nie stanie.
Koszt naprawy, aby było cacy i cicho pare tys, zł , wiec gra nie warta swieczki.
Nie wiem co z tym zrobic, jestem pedantem i hałas podczas jazy mnie dobija, nie moge przestac o tym myslec, a co dopiero słuchac :/
Mam pytanie, czy przełozenie silnika z FZ6 S2 z 2007r. do S1 z 06 r. jest mozliwe, jest to identyczny silnik, ma ta samo moc 98 KM, czy sa juz słabsze kolo 78 KM ?
PostNapisane: 2014-06-17 22:35:33
Koszt naprawy to drugie wałki rozrządu, mostki, regulacja zaworów na nowo. Koszt myślę do 600-700zł.
A gdzie serwis ma tam dźwigienki zaworowe?? bo tam regulacja jest na płytkach a nie na śrubach :lol:
PostNapisane: 2014-06-18 00:05:36
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
dokładnie tak jak Wojtas pisze jaki luz na boki na dzwigienkach ? :shock: chłopy chyba nawet nie zdjeli pokrywki zaworów...
PostNapisane: 2014-06-18 14:26:37
Obecne moto: FZ6 S
Ok, to ja go zle zrozumiałem, chodziło o prowadnice zaworów.
PostNapisane: 2014-06-18 18:38:26
Jak oni to sprawdzili?? :shock: aby to zdiagnozować trzeba rozpiąć zawory, wyjąć zabezpieczenie , talerzyk, sprężynki. Ale to nie zrobisz na moto, głowica musi być na stole.
PostNapisane: 2014-06-18 19:35:35
Dołączył(a): 2014-03-16 14:05:01
Obecne moto: FZ6S
Yaro zawieź swój motor do Wojtasa i będziesz miał dobrze zrobione na pewno taniej jak w serwisie. Zastanawia mnie dlatego powiedzieli Ci parę tyś a Wojtas piszę, że 700 zł. Albo się nie dogadaliście albo to mega złodzieje są...
PostNapisane: 2014-06-18 22:07:15
Obecne moto: FZ6 S
Wiec tak, dzis byłem po moto i rozmawiałem z mechaniorem twarza w twarz. Powiedział mi to samo co poprzedni serwis - luz na dzwigienkach. Ja drazac temat, mowie ze tam nie ma dzwigienek, on mowi ze oni tak na to mowia [ poprzedni serwis tez tak to nazywał]. Ja do niego " ze chodzi mi o krzywki wałka rozrzadu a on na to, ze tak. Jestem po szkole w pewnym zakresie mechanicznej i tak mnie uczono, ze to krzywki wałka rozrzadu.
Pytam sie mechaniora czy sa wyrobione/wytarte - on na to ze nie . Wiec co ?
Maja lekki luz przod- tył.
I teraz kurde, od kiedy krzywki wałka moga miec luz jezeli wałek wraz z krzywkami to jedna całosc ?W takim razie krzywki musiały by byc łozyskowane lub jakos wprasowywane na wałek. Nie jestem wybitnym znawca, ale z mechanika mam stycznosc i cos mi tu nie pasuje.
Hałas jest minimalnie mniejszy, bo 3 zawory były do regulacji, ale i tak dalej to hałasuje strasznie.
PostNapisane: 2014-06-18 22:09:40
Tak wygląda wałek ssący do fz6.
PostNapisane: 2014-06-23 12:01:32
Obecne moto: FZ6 S
Zeby nie zakładac nowego tematu, potrzebuje szybkiej odpowiedzi :
Czy głowica od FZ6 S2 z 2009 r. bedzie pasowała do FZ6 S1 z 2006 r. Mam do kupienia kompletna głowice z bardzo małym przebiegiem.
PostNapisane: 2014-07-30 22:44:04
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
Choć nie widać tu wieści od miesiąca, ciekawi mnie jak poszła sprawa dalej.
Ja bym jednak uparł się przy napinaczu łańcuszka rozrządu, zanim zmienisz głowicę.
Daj znać jak uporasz się z problemem.
PostNapisane: 2014-07-30 22:54:38
Rozumiem, że napinacz można spokojnie wykręcić (dla sprawdzenia działania) bez szkody dla silnika (nic tam się nie poprzestawia?)
