PostNapisane: 2014-08-19 08:20:50
Dołączył(a): 2014-02-18 10:50:29
Obecne moto: FZ6 N S1
Witajcie, jak w temacie, mam FZ6N z 2006 roku, nie wskazuje mi poziomu paliwa, tzn caly czas miga rezerwa, gdy zdejme kostki i zrobie na nich mostek drucikiem to pokazuje max i rowniez miga, dodam, ze plywak byl sprawdzony i jest sprawny. Mieliscie taki problem?
PostNapisane: 2014-08-19 11:46:01
taki problem miałem jak zapomniałem podpiąć jednej z dwóch kostek pod bakiem (nie pamiętam której). jeśli masz obie wpięte i zmostkowanie pokazuje ci max, to najprawdopodbniej jest jakiś brak styczności w pływaku czy gdzieś tam na odcinku kostka - czujnik
PostNapisane: 2014-08-19 22:07:22
Gdy mam wpiete kostki to pokazuje mi rezerwe i mruga, gdy je wypne i zrobie mostek wtedy pokazuje max i tez mruga, w mjej poprzedniej FZ6 nic nie mrugalo. Chyba najprosciej bedzie dorwac jakas inna pompke i po prostu sprawdzic czy cos na wskazniku ruszy...
PostNapisane: 2014-08-20 15:18:16
Dołączył(a): 2014-08-20 14:01:16
Trochę to śmieszne ale nie masz czasem rezerwy? :D Może zatankuj to problem zniknie ;)
PostNapisane: 2014-08-20 18:38:47
Trzeba sprawdzić czy na pinie od czujnika pod wpływem ruchu pływaka zmienia się oporność. Jak tak to czujnik gut, jak nie czujnik kaput.
PostNapisane: 2014-08-21 10:28:04
Dołączył(a): 2012-10-11 08:03:21
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
FZ6N z gaźnikiem??
PostNapisane: 2014-08-21 14:59:50
FazerNDM napisał(a):
FZ6N z gaźnikiem??
Pływaka w zbiorniku paliwa pewnie :D
PostNapisane: 2014-08-21 15:25:11
No tak :)
PostNapisane: 2014-08-21 19:08:22
Hehe, jasne, ze chodzi o plywak w zbiorniku :) Nie mam rezerwy, ten problem mam od ok 3 miesiecy, na poczatku mnie to nie przeszkadzalo, ale teraz zaczyna mie irytowac i chce cos z tym zrobic.
PostNapisane: 2014-08-25 14:45:19
Dołączył(a): 2012-05-12 13:12:58
Obecne moto: 04 fz6n
Mi przestało to przeszkadzać po roku, a teraz tylko nasłuch*uję chlupania w baku. Jak uda Ci się ogarnąć temat- proszę podziel się tym na forum.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2014-09-02 09:08:47
Pływak jest ok, oporność się zmienia, macie inne pomysły co mogło się stać??
PostNapisane: 2014-09-05 18:37:28
Dołączył(a): 2014-05-28 00:53:19
Obecne moto: Yamaha FZ6n
A w jakim zakresie się zmienia ta oporność bo to dość istotne :)
PostNapisane: 2014-09-05 19:31:37
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Czujniki w zbiornikach to bardzo prosta konstrukcja. Jeśli zmienia się oporność to jest ok, jeśli jest uszkodzony to nic nie pokaże. Nie ma takiej opcji aby np z zakresu 200-100ohm zmieniło się na 300-200ohm.
PostNapisane: 2014-11-30 17:31:18
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Sprawdź miernikiem czy masz połączenie między czujnikiem poziomu a licznikiem. Może jest gdzieś problem z kontaktem i tworzy się dodatkowa rezystancja. Na przewodach możesz mieć max 2 ohm'y. Przed pomiarem sprawdź ile mają same przewody miernika (ustaw pomiar na najniższy zakres ohm, zewrzyj przewody i odczytaj pomiar) i tą wartość odejmij od wartości między czujnikiem, a zegarami. Sprawdź również jakie masz napięcie na czujniku. Opis z serwisówki w załączeniu.
Niekoniecznie. Jeżeli pojawi się jakaś rezystancja na połączeniach to zakres się zmieni.
Wskaźnik paliwa.rar [27.04 KiB]
Pobrane 396 razy
PostNapisane: 2014-11-30 23:24:46
Dołączył(a): 2012-11-14 18:11:09
Obecne moto: Yamaha fz6 s2
No mi się wczoraj udało zrobić czujnik w dziewczyny fztce. Winna była ta płytka po której przesuwa się wskazówka ( niewiem jak to inaczej nazwać)od pływaka. Wyjąłem pompę paliwa ze zbiornika i cały czujnik paliwa rozebrałem na części pierwsze i ta płytkę przetarłem drobnym papierem ściernym(chyba 2000) i każde inne połączenie w pompie, które mogło nie przewodzić sygnału. Najnormalniej w świecie ta płytka ma nie miedziane a aluminiowe ścieżki i one się utleniają. Tak było w tym przypadku. Mam nadzieje ze komuś to się przyda co napisałem.
